construction d'un écran pour la borne tetris
Démarré par powermax, Jeudi 19 Janvier 2017, 20:52:16 PM
powermax
Citation de: Sunn le Samedi 21 Janvier 2017, 07:50:28 AM
Avec les décos ca serait top, par contre sur la photo avec le rétroprojecteur c'est bien du 4/3.
les dimensions de l'écran d'origine sont : 112 X 148 , c'est donc bien du 4/3 ... mais faut avoir l'oeil !!! moi je n'ai rien vu d'anormal les cubes paraissent vraiment carré ...
oui, pour la déco, j'y réfléchis ... déjà des autocollantes sur les 3 faces et pour le dessus, je cherche une solution pour faire au + léger et simple à fixer  ;) , mais c'est jouable
ce week end elle a fait sa 1ere sortie  :-)= un événement sur le thème du jeu à une MJC locale  ;) eh bien ,elle a bien plu !!!  ^-^
Robin
C'est pas possible de récupérer la déco d'origine et de l'adapter...?
Beau boulot en tout cas, hâte d'y jouer au prochain BGS...! ^-
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
faachar
Citation de: Robin le Dimanche 22 Janvier 2017, 20:38:27 PM
Je pense aussi, il y a peut etre moyen de récupérer le vynil du toit marqué TETRIS pour le placer sous l'écran pour couvrir la partie blanche  ;)
powermax
Autant mettre des stikers fait sur mesure , on cônnais du monde pour ca  ;) car rappel : ce n'est pas la même largeur , il faudrait les découper et les coller.  :-[ , je vais juste voir pour faire un support afin de remettre celui du haut sans risquer de faire basculer la borne ...  :?
powermax
#20
alors, afin de clarifier cette affaire de 16/9eme , voici une photo de la borne version US :
alors ?  ;) et aucun réglage 4 / 3 et 16 / 9eme dans le menu, juste écran horizontal ou vertical ... il doit exister encore une autre version de ce fait  :-\
sinon afin d'éviter des erreurs de branchement fatal, j'ai passé la borne en 230V
et ce qui est sûr , c'est que tout a été prévu pour ! : il y'a l'emplacement du transfo juste derrière la prise de la borne !
tout d'abord , choix du transfo, il en faut un assez costaud , non pas pour la PCB mais pour les moteurs ! et ils sont costaud !
logiquement , la borne consomme 550 W , mais comme elle est délestée du vidéoprojecteur , on gagne un peu
de + , afin de gagner encore un peu et d'avoir des rechanges standard, je passe aussi les lampes en 230 / ( au lieu de 110 V )
mon choix se porte sur ce transfo , certes je n'ai pas l'ampérage , mais il paraît suffisamment adapté au vu de la section des fils de contact !
reste à repérer les fils des 2 lampes , couper le fil d'alimentation général et cosser tout ça
puis le fixer à sa place
évidemment , un essais ... aprés avoir enlevé l'étiquette 110 V , faut pas tenter le diable pour autant ...
c'est nickel ! je suis même allé dans les tests afin de faire tourner les moteurs pendant 10 min, le transfo est à peine chaud et aucune perte de tension, tout indique qu'il est adapté de ce fait !  8)
sinon , des trucs sympa sont à l'étude pour la déco  ^-^ on vous tinedra au courant  ;)
liryc
powermax
de faire bouger les joysticks , c'est un retours de force , en résumé  ;)
liryc
et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils y vont franchement les moteurs! Cette borne est vraiment extra ^-
C'est marrant comme l'écran de la version est minuscule pour une borne qui s'appelle Tetris Giant!!! :D
powermax
et voilà une partie de la déco  :D
ça change deja pas mal les choses  ;)
chiourme
liryc
powermax
merci à tous pour vos commentaires !!  <:)  ^-^
et voici le dernier côté que l'on a pas eu le temps de poser ...   :-\
