[Wip 100%] Projecteur nec aide bienvenue!
Démarré par kidicarus, Mercredi 22 Février 2017, 11:55:46 AM
kidicarus
J'ai récupéré un vidéoprojecteur un Nec  NP115 déclaré hs.
L'idée peut être un peu présomptueuse est de le rendre à nouveau fonctionnel.
Etat des lieux :
Je branche la bête rien de chez rien pas une led allumée ... nada
Je l'ouvre et découvre l'origine de la panne, le ressort métallique d'un pied s'est barré et est venu se coincer en dessous de la carte alim => en branchant la bête cela a entrainé un court circuit et fait sauter le fusible.
J'ai remplacé le fusible et teste à nouveau => même résultat le fusible saute.
La panne se situe donc sur cette carte recto verso.
N'ayant que quelques mini notions ultra rudimentaires en électronique, je me tourne donc vers vous pour vous demander conseil. ;)
Comment procéderiez-vous et dans quel ordre si vous étiez confronté à ce type de panne ?
Dessouder chaque transistor et les tester = une bonne idée ?
Merci  ^-
kidicarus
#1
Je vous sens passionné par le sujet =>voici la suite :D
J'ai démonté ce que je pense être un radiateur avec  tous les composants dessus, ce qui donne ceci:
J'ai repéré 2 composants k3561 que l'on appelle mofest il me semble.
Je ne sais trop comment tester ces bidons mais en mettant mon multi en mode continuité, sur un des deux composants, toutes les pattes sont "passantes "entre elles ce qui signifie je suppose, qu'il est hs ...
Vous confirmer ?  8)
Je poursuis mes investigations ce weekend si j'ai 3 secondes ...
kidicarus
Super merci ! Tu as d'autres liens vers ce type de pdf ?
kidicarus
Mercredi j'ai reçu une lettre de chine  contenant 2 k3561
Ni une , ni deux je démonte les 2 mofset  du radiateur, place un peu de pâte thermique et ressoude le tout.
Je débranche tous les câbles  sortant de cette carte et branche uniquement le câble alim relié à la prise ...
Et super , le fusible ne saute plus ! ^-
Le hic c'est que le fusible de cette carte est un petit et moi  je n'ai que des grands ( flippers)...
(jusque là je faisais les tests avec deux petites pinces croco et un fusible aux bouts)
Impatient de tester l'engin, j'ai donc dessoudé le fusible et souder deux supports compatibles avec mes fusibles ça donne ça
( C'est pas ce qui a de plus propre comme solution mais ça fonctionne)
Dans ma lancée je remonte vite fait toutes les cartes  sans mettre les cahces plastiques je branche  et une led verte s'allume et puis une autre rouge qui clignote et nada niveau réaction.....
Déçu mais pas complétement découragé je comprend qu'un petit switch sur le dessu sert de protection pour éviter de se bruler les doigts et donc quand le couvercle est ouvert ça ne fonctionne pas...
Je l'actionne avec mes doigts  relance la bête et
ca fonctionne !!
Apparemment la lampe n'a que 190 heures , bref très content de l'avoir sauvé de la poubelle!
Citation de: kidicarus le Mercredi 22 Février 2017, 11:55:46 AM
Pas tant que çà à la vue du résultat .
Chapeau !!
