Image dédoublée sur un moniteur
Démarré par Nozeganed, Mardi 06 Juin 2017, 23:12:10 PM
Nozeganed
Bonsoir à tous,
J'ai un moniteur cathodique (CRT), de marque Kortek modèle NT-2003 NA.
L'image est dédoublée. Pour être plus clair, voici une photo prise avec le moniteur connecté à un Raspery.
D'après mes recherches, il pourrait s'agir d'un problème de convergence. Vous confirmez ? Vous infirmez ?
Si c'est bien ça, il faut bouger les anneaux à l'arrière du tube.
Le souci c'est que je n'y arrive pas. Ils ont l'air collé.
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur car les boutons de réglages classique (contraste, focus,....) sont inopérants...
Merci à vous
houla materiel inconnu,
touche a ton cul (c) f4brice
si toin ecran marche avec une autre source, c'est que c'est ton pi qui n'envoi peut être pas la bonne fréquence.
c'est un 15 khz ou un 31 ton ecran pour commencer? (je dirais 15  a vu de nez)
Joe Gillian
Je dit peut être une connerie mais je pensais à la résolution , t'es en 640x480 ?
pour moi c'est un signal 31K sur un écran 15K.
Stek
Vovo
Persos , ca me faisait ca avec windows, si j utiliser certain drivers nvidia avec soft15.
La , c est recalbox, donc c est sous Pi non ?
Ca gère bien le 15khz sous Pi ?
Je plussois à ce que viennent de dire mes petits camarades :) : c'est typiquement un signal 31 kHz que tu injectes dans un moniteur qui reçoit normalement du 15,6 kHz.
Ton Raspberry Pi avec Recallbox est-il censé sortir du 15 kHz ?
Un problème de convergence n'a rien a voir avec ça : quand la convergence déconne, ce sont les 3 faisceaux R, V et B qui ne convergent pas parfaitement au même endroit. Du coup, l'image peut être légèrement dédoublée, mais localement à chaque pixel. Par exemple un pixel blanc se retrouve décomposé en un point rouge et à côté du bleu et du vert dans son voisinage immédiat :
Nozeganed
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
J'ai branché ce moniteur sur un portable via un port Thunderbolt / VGA  (non j'ai pas dis la marque de l'ordi :D) mais le résultat est le même.
Pour moi c'est donc le moniteur qui est en cause non ?
Citation de: Nozeganed le Mercredi 07 Juin 2017, 14:07:55 PM
c'est bizarre, toute la chaîne que tu cite e'st supposée être VGA -> 31K
oui, essaye sur un autre moniteur.
PS : oui on sait que c'est un Apple.  8)
Nozeganed
Je procède par élimination.
Ce coup-ci, je branche une tour PC sur le moniteur en VGA.
Même résultat : plusieurs images..... Je n'y comprends rien sauf que c'est sûr que le moniteur est en cause
Vovo
Tu veux dire que ton moniteur a une entrée vga directe ?
Ou tu passe par le jamma ?
Nozeganed
Salut Vovo,
le moniteur est câblé par nature si j'ose dire en VGA. Il a une sortie VGA d'origine.
Gnomon
Bonjour Nozeganed,
J'ai eu exactement le même souci en voulant brancher un Pi sur une naomi donc en 31.
Malgré de nombreuses tentatives de réglages de résolution et autre je n'avais pas trouvé la solution.
En revanche ce problème survenais sur l'écran de chargement ainsi que sur l'écran de sélection. Par contre une fois le jeu lancé j'avais une image nickel.
J'en avais parler à Ian57 qui fait partie de l'équipe recalbox et je n'ai jamais eu de nouvelle.
J'avais fini par me demander si ce n'était pas les fond d'écran pour les menus qui n'étaient pas adapté à la résolution de l'écran..
Donc si tu trouve une solution je suis preneur  ;)
Nozeganed
Re,
C'est un PC des plus classiques, avec une carte graphique ayant une sortie DVI et une VGA.
Ca élimine donc le problème de fréquences, donc un problème en moins. Ca progresse !!
Vovo
Excuse moi.
Je viens de supprimer mon message car j étais en train de faire une recherche sur ton écran.
Et du cout, ca remetait en cause ce que je disais.
Re,
Citation de: Nozeganed le Mercredi 07 Juin 2017, 15:17:27 PM
Je ne suis pas sûr d'avoir compris : tu nous dis que ton moniteur est un moniteur VGA classique, avec une entrée VGA de type prise DB15, c'est ça ? Et que quelque soit la source vidéo que tu utilises (un PC standard, un Mac, etc.), en démarrant un Windows de base (sans qu'il soit question de Recalbox ou quoique ce soit lié à de l'émulation), tu obtiens une image dédoublée ?
Si tu pouvais nous clarifier la situation et nous faire une photo du dit moniteur relié à un PC, ça nous permettrait de mieux comprendre :).
