Adaptateur Xbox-IPac-JPAc
Démarré par rataflo, Mercredi 23 Mars 2005, 21:27:22 PM
Pourquoi ne pas utiliser l'ampli intégré au JPAC ?
On met au bout du DreamcastToJamma une prise VGA cablé qu'avec le RGB et la masse.
Et la synchro part directement sur le jamma ou le fil de synchro de l'ecran.
Aprés faut voir si le JPAC ne bloque pas l'amplification si il n'a pas de signal en entrée
CryingFreeman
La xbox crache deja du 15khz d'origine ... Le bios si tu veux le modifier c'est plutot pour pouvoir le passer en mode 31-38khz (mode vga/svga) mais pour ca il te faut le bon cablage.
Ton rpobleme bahhh ca sera comme le hack DC .... va falloir mettre  un LM pour la synchro c'est tout.
rataflo
Ce que tu dis me rassure. J'avais fait le montage avec le LM et ca marchait nickel sauf le probléme d'ampli RGB.
Par contre le truc est vendu de telle sorte que si tu branche la xbox sur le Jpac avec le cable fourni tu n'as rien à faire. Donc je pensais régler mon probléme de luminosité,m'éviter un hack de pad et profiter de l'émulation de l'analogique.
En tout ca c'est bien la derniére fois que je commande chez ultimarc car sont vraiment pas sérieux. :twisted:
Signature:
CryingFreeman
en fait l'interet du produit est surtout pour eviter un hack manette ver s le jamma en mappant sur un clavier sans keyghosting. moi j'ai pris un adaptateur xbox usb c plus simple a l'utilisation. sinon dans l'av cable il semble avoir un montage LM en sortie video.
si tu voulais faire pratique pour garder tes consoles : c'est de mettre ton ampli RGB, ampli son, LM sur une broche 28 et au bout une peritel femelle comme ca tu switch de peritel quand tu changes de plateforme. et pour le hack des manettes chez moi j'ai mis un switch db25 avec xbox,ps2,DC et j'ai mon adaptateur vers pc. Ca couvre la plupart des plateformes comme ca.
rataflo
Citationsi tu voulais faire pratique pour garder tes consoles : c'est de mettre ton ampli RGB, ampli son, LM sur une broche 28 et au bout une peritel femelle comme ca tu switch de peritel quand tu changes de plateforme. et pour le hack des manettes chez moi j'ai mis un switch db25 avec xbox,ps2,DC et j'ai mon adaptateur vers pc. Ca couvre la plupart des plateformes comme ca.
En fait ce que je voulais faire et que j'ai commencé:
J'utilise un vieux switch DB37 trouvé dans une benne (avantage que tu peut tout cabler vidéo, sons et inputs):
- Un DC avec LM1881N + Ampli RGB + hack pad. Ca c'est fait
- Une entrée jamma classique pour par exemple un slot MVS. A moitié fait.
- Une xbox cablé sur le jpac.
- Pc cable sur Jpac.
Pour partager le JPac entre xbox et pc je pensais switcher sur l'entrée clavier et sur l'entrée moniteur.
Je regrette de ne pas avoir une entrée supplémentaire sur le switch, j'aurais bien mis ma vieille PS1 dessus. Si je galére trop avec la xbox et le machin chouette de ultimarc c'est ce que je ferais je pense.
Pour le LM1881 dans l'extrémité du cable xbox je pense que tu as raison car l'effet que j'ai est le même que lorsque j'avais cablé moi même la xbox sur le JPac. Donc peut être un probléme de JPac? C'est bizarre car il fonctionne impec avec le pc.
Signature:
CryingFreeman
p-e une masse mal branchée dans le cable xbox car yen a bcp a souder dans la broche xbox.  ton probleme semble etre une absence de LM en tout cas.
rataflo
00000000Je viens de démonter la prise VGA venant de la xbox et effectivement point de LM. :twisted:
Signature:
Anonymous
Citation de: "rataflo"00000000Je viens de démonter la prise VGA venant de la xbox et effectivement point de LM. :twisted:
logiquement c'est ton jpac qui va gerer ta synchro et ton amplification video egalement
donc le cable vga + jpac  ça fonctionne obligatoirement tu doit soit avoir un probleme de masse (verifie les) ou eventuellement passer la xbox en mode 60 hz avec le enigmah mode video selector (essaie voir ça )
honnetement je pense que le produit andy fonctionne tres bien sinon il ne l'aurais jamais commercialiser moi je devrais commander le mien cette semaine  on vera bien
rataflo
Toujours pas recu mon ampli manquant. J'ai du une nouvelle fois envoyer un mail à Andy fin Avril pour qu'il me l'envoi car il avait oublié mais toujours rien. Re mail aujourd'hui et il m'assure que je devrais le recevoir d'ici quelque jours.
Pour ce qui est de mon probléme avec le jpac ca fait maintenant 5 mails et à part des réponses pour mon ampli RIEN mais alors rien.... Pas une réponse ni l'ombre d'une piste.
la je commence à craquer je dois dire. :twisted:
En réponse à Marker, j'hésite à passer la xbox en 60hz car ma TV ne le supporte pas et je l'ai fait une fois par erreur et j'ai bien galeré sur le coup. Pour ce qui est des masses je suis ok.
Signature:
fatjimo
Je trouve les gens très "gentil" avec le fameux Andy et son site mais vu le nombre de prôblèmes de délai de livraison je trouve pas çà très pro.... :nul: et
PS :encore heureux que pifef est intervenu sinon " tu peux t' gratter martine"  :nul:  :nul:
bah... la plupart des gens ici recoivent leur matos en trois jours ouvrés et le sav d'ultimarc est performant d'habitude :o
T'as la poisse quoi... :?
Tiens une question: c'est quoi un LM???
Et une autre question: je pense brancher bientot une xbox dans ma borne naomi, la facilité c'est qu'elle accepte direct un signal 31 khz via une prise vga... d'ou ma question: quelle est la méthode la plus simple pour faire sortir à ma xbox un signal vga (640/480 progressif) et quel cable acheter? il existe des packs haute definition mais je ne connais pas la connectique...
pour la vga box j'y ai deja pensé mais avec cette magnifique console, il doit y avoir plus simple comme méthode non???
CryingFreeman
les vgabox sont pas vraiment de vrais vga.... il existe un cable par contre qui fait ca, ca s'appelle X2VGA mais ca coute 70 euro environ mais tu pourras monter en résolution avec ca ....
sinon tu as le pack haute definition mais il te faudra ensuite un autre cable YUV to vga .... sinon tu as la solution pas cher c'est le hack cable vga (solution que j'ai adoptée)  tu trouveras le schema sur gueux.be. mais si tu veux pas te casser la tete moi jte conseille le X2vga
Invité
Concernant le problème de rataflo, voilà toutes les infos que j'ai, c'est un mail que j'ai reçu le 13 avril suite au mail que je lui avais envoyé pour lui signaler le fait que l'ampli était manquant :
CitationHi,
This is incorrect, yes. The amp should have been included. I will re-send
this.
Regards
Andy
Tu ne l'as toujours pas reçu, c'est ça ? tu veux que je le relance ?
rataflo
CitationTu ne l'as toujours pas reçu, c'est ça ? tu veux que je le relance ?
Salut pifef  :smile:
Suite à ton mail (encore merci) j'ai du le relancer une autre fois le 29 avril car il avait oublié.
Le 18 mai apres un autre mail Il m'assure que je devrais le recevoir bientot et qu'il a été envoyé depuis une semaine donc j'attend de voir. Le truc qui me fait peur c'est qu'il a été envoyé via air mail donc a pu être volé.
En tout cas merci de ta proposition d'aide je vais attendre de voir avant de te solliciter.
Par contre, ne pas avoir de réponse sur le probléme avec le jpac me mets en boule.
Signature:
rataflo
Bon amplificateur toujours pas recu. Je viens de faire partir un nouveau mail, on verra bien.
Par contre, sur la page de l'adaptateur y'a cette mention maintenant:
CitationIMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTION: When connecting this cable to the J-PAC you need to remove all of the frequency jumpers (ie 15, 25, 31) on the J-PAC, which allows all signals to pass through. Only later J-PAC boards have this facility. On older J-PAC boards you will need a replacement chip to enable this function. Please email for details.
Apparemment je dois avoir une vieille  version du JPac car en retirant les jumpers ou en les gardant j'ai exactement la même chose. Un petit espoir donc... ;)
Par contre, c'est à se demander s'il teste ces produits avant de les commercialiser.  :nul:
Signature:
rataflo
Bon alors le fin mot de l'affaire. Cette fois ci j'ai eu des réponses tres rapides de l'ordre de 10/15 mn. Le truc c'est que j'ai un jpac trop vieux pour gérer l'affichage et les controles correctement donc il me faut une nouvelle puce. Mais en plus de cela je n'ai pas le bon cable pour brancher la xbox au jpac donc ca risque pas de marcher...
Je vais donc maintenant attendre sagement que tout arrive.
2 mois apres avoir passé ma commande je commence a voir le bout du tunnel.  ;)
Signature:
