Vis pour Netdimm ou cartouche Naomi
Démarré par Iro, Mercredi 26 Juillet 2017, 23:48:23 PM
mariobros3
Extrait de Manuel :
1 Remove the three M3 X 30 screws and one M3 X 70 screw that fix the DIMM board case onto the NAOMI board case.
stickcross
Pour une dimm oui c'est bien ça
Pour une dimm + une commboard c'est 3 M3x50 et 1 M3x90
Celle de 90 est introuvable, je les avais récup chez starcab, il les avais récup sur un kit ID3
Je te confirme qu'il est largement préférable de les mètres surtout quand elle commence à chauffer la bestiole dois surement ce dilater.
Il y a bien des écarts ?
Lg 5/6, lg16 et lg 50 (photo AsPiC)
Lg 50 et 70 sur manuel
Et lg 50 et 90 ?
stickcross
50 et 90 c'est quand tu met une commboard en plus d'une dimm par exemple pour jouer a VOOT en link avec fibre optique
Je met 4 vis de 30 quand je met une commboard + une cartouche.
16 ça doit être juste pour une cartouche
Sinon comme dis le manuel pour une dimm seule c'est 3 de 30 et une de 70
Ah ok d'accord, je n'avais pas compris  ;)
ah , merci pour les refs
Mais je comprends pas , les M3 tombent dans le trou ....
Donc c'est bien du M3, de la vis de chez bricocasto font l'affaire.
Par contre, toujours mes erreurs 24/25.
Peut un problème sur mon montage CF. A suivre ...
