Vis pour Netdimm ou cartouche Naomi
Démarré par Iro, Mercredi 26 Juillet 2017, 23:48:23 PM
Hello
Quelqu'un aurait une photo des vis pour attacher la netdimm ou la cartouche à la naomi ?
ou au moins sa longueur.
Merci <:)
bobbbbi
Je te fais ca ce week-end si personne ne l'a fait avant  ;)
5m , c'est vachement grand  =:))
:fleche:  :-\
Merci  <:)
Il me semblait bien qu'il y en avait une assez grande.
Par contre , la petite me fait douter ? Elle se visse où ?
Je parle juste des 4 aux 4 coins de la dim pour bien la fixer sur la naomi.
Je soupçonne de me taper des trouzaines d'erreurs au boot si elle est mal fixée  :-((
La grande est au niveau du capot métallique au cas où ceux qui lirais le sujet n'arriverais pas à lire dans les pensés d'Iro =:))
bah tu y arrives bien  =:))
Par contre , sur la cartouche c'est une petite ?
bobbbbi
Citation de: Iro le Jeudi 27 Juillet 2017, 09:35:36 AM
Tu as 90% de chance que c'est du à cela
Citation de: Iro le Jeudi 27 Juillet 2017, 15:17:45 PM
Bleu : Vis de 16mm
Vert : Vis de 50mm
Rouge : Petite vis, je dirais 5-6mm, à vérifier...
Quelqu'un aurait ces vis dispo ?
Car bien sur ce n'est ni du M3 trop petite, ni du m4 trop grande  >:(
Ou un endroit où m'en procurer ?
Merci <:)
C'est quoi les dimensions exactes du coup ?
Lg 5 / 16 et 50mm mais le filetage (M3.5?)
Et pour la tête tu veux comme d'origine ? (c'est du torx?)
Faudra que j'en commande aussi, je peux demander à mes fournisseurs.
Je pense que c'est du phillips tout petit. Comme celle entouré en rouge.
Aprés si c'est différent , c'est pas grave.
Pour le filetage oui , çà doit être du 3.5 (je savais même pas que ça existait :D)
Je n'y connais rien en Naomi, et pas grand chose en vis également :D, mais le filetage ne pourrait-il pas être dans une dimension n'appartenant pas au système métrique ?  :-\
Auquel cas ce ne serait pas plus du 3,5 que du 3 ou 4 mm...  =?=
Si si ça existe  ;)
Ça pourrais être du pouce mais il me semble que les japonais utilisent bien aussi la visserie métrique.
Cela dit, j'en ai à la maison de campagne des net dimm et j'y vais ce week-end. Je récupérerais les vis et je les mesurerais comme ça on sera fixé  ;)
