Enlever une soudure d'un pin
Démarré par erzane, Vendredi 12 Janvier 2018, 13:22:57 PM
erzane
Salut à tous,
j'ai quelques interrupteurs/boutons dont les fils sont soudés sur les pins.
J'aimerais nettoyer ces pins pour y connecter proprement des chaussons (receptacles) plug-in.
Comment dois-je procéder pour en ôter la soudure?
Merci d'avance <:)
''En arcade''? Ahahahaaaa!! Mais non....''Sur arcade''!!
avec un ton fer, par capillarité la soudure de la pin devrait se fixer sur la panne.
Ou de la tresse à dessouder.
Tu peux aussi limer l'excédent.
erzane
#3
La ''panne'' c'est la pointe de mon flingue à souder?
La tresse à désouder c'est ça?:
J'ai aussi cette pompe aspirante mais ça fait longtemps que je l'ai plus utilisé je me souviens plus bien comment:
Sunn
Oui c'est ça, avec de la tresse tu enlèveras tout l'étain sans problème.
_n3o_
Citation de: erzane le Vendredi 12 Janvier 2018, 14:53:12 PM
T'utilise ce que je pense ?
C'est pas un peu bourrin ?!
Avec juste de la tresse à dessouder tu devrai pouvoir t'en sortir pour ce qui est du nettoyage des pattes
Par contre si tu as un fer type pistolet je ne peut que te conseiller d'investir dans un fer avec panne en pointe pour les travaux d'électronique
erzane
#7
Je n'ai pas encore de tresse à dessouder, mais je peux en acheter vite fait oui. Si vous êtes dans le coin je prends vos réponses avec impatience comme ça je valide volontiers ma commande encore dans l'heure qui suit:
1,5 x 1,9mm devrait jouer, ou du 2,5mm serait plus pratique?
https://www.tops-game.jp/products/detail.php?product_id=3253
https://www.tops-game.jp/products/detail.php?product_id=3254
C'est utile ça?
https://www.tops-game.jp/products/detail.php?product_id=3258
Et si vous pourriez encore me dire à quoi sert ce dernier...
https://www.tops-game.jp/products/detail.php?product_id=3257
Non non vous inquiétez pas les gars, j'ai un ptit flingue bien comme il faut  :-)=
>Fred:
si tu as le temps de juste jeter un oeil vite fait sur les deux autres sujets ''alim.'' et ''jamma'' je t'en voudrais pas 8)
Pour la tresse je dirai 2.5mm c'est bien, par contre le reste je ne lit pas couramment le Japonais et je en sais pas ce que c'est  :D .....
erzane
#9
Ok, alors merci pour tes conseils, je prends note. Pour le moment je vais déjà tenter de nettoyer mes pins grâce à la technique de la capillarité. Pour le peu que j'en ai sur mes pins, ça devrait faire l'affaire.
Au besoin je prendrai la tresse. Je vois qu'elle sert surtout pour les soudures (type goutte) sur les circuits.
La petite fiole de liquide c'est pour nettoyer les soudures car avec le temps elles s'oxydent. C'est en tout cas ce que j'ai lu par rapport à ce produit, via google bien sûre 8)
