Passage d'une RaceCab' NAOMI en HD (Lindbergh, RingEdge)
Démarré par el_nino, Vendredi 12 Janvier 2018, 20:41:03 PM
Salut à tous,
J'avais envie de passer une de mes RaceCab' NAOMI en HD depuis de nombreux mois, mais je souhaitai conserver un Twin Initial D. Finalement, j'ai racheté un single initial D que je souhaite passer en "HD" afin de pouvoir profiter au mieux de :
Initial D 4 (Lindbergh)
Initial D 5 (Lindbergh)
Initial D 6 (RingEdge)
Initial D 7 (RingEdge)
Initial D 8 (Pas encore acheté)
Dans un racecab' NAOMI, vous avez sous vos pieds ces 2 cartes :
l'i/o à gauche, la carte gérant le retour de force à droite
La première étape consiste à changer l'i/o type 1 d'origine par un type 3.
En effet, le système ringedge ne démarre qu'avec un type 3 (contrairement au Lindbergh qui fonctionne très bien en type 1). Il n'est pas la peine de sortir les outils  :D
Avant
Après
On teste avec ID6
ça fonctionne  ^- ( A vrai dire ça a pas fonctionné du premier coup...)
Je n'ai pas précisé, mais j'ai retiré l'écran VGA d'origine, et pour l'instant j'ai simplement posé un 27 pouces : trop grand.
Reste le retour de force :
Avec le NAOMI, un câble reliait la carte mère à la carte servant à gérer le retour de force (encadré rose) :
Un autre câble reliait la carte mère à ce connecteur jaune :
Il faut donc faire l'acquisition d'une nouvelle carte à retour de force :
A priori deux versions non officielle, une qui marche... et une qui marche pas...à des prix bien différents...j'ai l'impression que c'est un peu la loterie !
LINDBERGH FORCE FEEDBACK DRIVER PCB, WORKING
http://videotronicsuk.com/pcbs-hardware/sega-hardware-software/lindbergh-force-feedback-driver-pcb-working.html
190£
838-14502-01 [Serial Motor Drive Board]
http://triplemoonstar.brinkster.net/theshed/default.asp?stockid=168955558
300£
https://fr.aliexpress.com/store/product/racing-game-machine-dynamic-card-arcade-race-simulator-racing-machine/1629753_32374190445.html?spm=2114.12010408.1000022.1.I4K86y&isOrig=true
121.91€
Moving Board (for initial d/Hummer/Harley) for Large-scale Amusement Equipment parts
Item No. : SP-349
http://www.excellentcom.net/detail.asp?catid=43698&subcatid=43692&pdtid=705705
170$
et chez Taobao :
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4589770786.26.T9WV2U&id=42042738888
Les connecteurs semblent identique à l'ancienne...par contre du côté de la carte mère il y a du changement, et il faudra utiliser un adaptateur :
Il me faudra donc relier cet adaptateur à carte de gestion de retour de force...j'ai besoin de vous !
De plus, je constate sur le poste de miko5995(http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35413.msg586122#msg586122) qu'il dispose d'un connecteur supplémentaire :
Est il obligatoire ?
Si quelqu'un s'est déjà penché sur les "wiring diagram " et peux m'avancer un peu, merci  <:)
J'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça :
Citation de: Gakman le Lundi 26 Septembre 2016, 16:26:15 PM
Merci de ton aide.
Alors j'ai utilisé ça :
Et ma carte est ce modèle :
Voilà les branchements :
sur le bornier de l'adaptateur COM1 12345 doivent être dans le même ordre sur le JST de la carte FFB 12346
Citation de: miko5995 le Dimanche 02 Octobre 2016, 21:18:27 PM
bon j 'ai essayé de faire au plus simple donc en partant du convertisseur pour aller jusqu'au pin de la carte ffb = Pin 1 le plus a gauche sur la carte ffb et la photo
si tu comprend pas fait moi signe
ol!
Ca marche alors!!!! :-[
Sue ce coup, je ne peux que te lire.. ;)
Bonne continuation...
ça m'embêtait de couper un câble existant... j'aime garder de quoi rétablir un cab' dans sa config d'origine.
Je me suis mis à la recherche d'un connecteur, je pensai avoir trouvé
Ben c'est pas la bonne taille  :-\
Le vendeur ne voit pas ce que c'est, et me conseille de bidouiller avec des câbles Dupont, effectivement ça rentre, je tenterai surement.
En attendant, j'avais envie un peu de jouer même sans retour de force...
Le jeu se lance, je credite, et au moment ou j'appuie sur START
et boum erreur de merde  >:D
Je me dit que c'est un problème de lecteur de carte à désactiver, mais impossible d'accéder au sous menu du Mode Test, impossible également de valider pour retourner au jeu !
ID6, ID7, même erreur 5101, même galère dans les menus !
Je me dit que j'ai un faux contact...
Je remet ma NAOMI2, je m'attend à un plantage...ben NON...
Je vais dans le mode test, je me promène où je veux  :?
Je remets mon ID7 : toujours le même problème  :-X
Je vais tester prochainement avec une MOBO Lindbergh, et me renseigner chez les pro du RingEdge sur Arcade Project  <:)
Evidemment les manuels d'ID6 et ID7 semblent introuvable  >:(
J'ai regardé les autres jeux RingEdge, à chaque fois le Service est sur le 41, le test sur le 43  :?
dream Raiders :
Let's go island :
Sega Racing Classic :
Transformer :
Virtua Tennis 4 :
Bref, comme sur ID NAOMI
J'ai trouvé la solution à mon problème de navigation dans le menu RingEdge (je l'expliquerai quand j'aurai davantage de temps), sinon j'ai essayé de passer commande de cette carte :
Citation de: el_nino le Vendredi 12 Janvier 2018, 20:41:03 PM
121.91€
Peu après ma commande, le vendeur m'a contacté m'expliquant qu'elle ne marchait que pour Initial D 3 et out Run ... c'est donc la version NAOMI / Chihiro : pas la bonne quoi  :'(
Citation de: AsPiC le Mercredi 31 Janvier 2018, 23:00:30 PM
Et à quoi sert cette carte ?
C'est la carte qui gère le retour de force avec les systèmes Lindbergh et RingEdge.  <:)
Gakman
 J'ai juste résolu mon problème de menu test du ringedge.
Toujours pas lancé dans le retour de force  <:)
Je suis tombé sur un groupe Facebook où un Français (Aurélien) avait une cab' Initial D "HD".
Voici ces photos :
Je reviens à mon problème de MENU sous RingEdge.
Je n'arrivai pas à naviguer dans le menu TEST de la RingEdge : une fois dans le menu, impossible même d'en sortir.
Et si j'avais un problème de câblage ? Pour déménager ce RaceCab', je l'avais en plus entièrement démonté.
J'utilise une carte mère NAOMI :
J'ai donc des "1" sans même appuyer sur des boutons...
Les 2 "1" alignés concernent le shifter : en UP ou DOWN, ils passent à 0.
Je trouve ça étrange, mais ça fonctionne, enfin il me semble  :?
Pour l'autre 1, sur la ligne du PLAYER 1, je penche donc au départ pour un problème sur mon câblage.
Finalement, je me décide de regarder du côté de ma cab' Crazy Taxi :
Tout est bien à "0" ici au repos...j'ai donc 3 problèmes.
Avant de repartir à la gameroom, je vérifie sur mon autre cab' Initial D à la maison :
J'ai toujours le 1 isolé sur la ligne du PLAYER 1  ::)
Par contre mon shifter est donc mal câblé.
En regardant sur le connecteur, il y a une boucle (câble blanc) correspondant à ce  "1"...étrange !
Je retourne à la gameroom, refais le câblage du shifter : j'ai bien des 0 maintenant !
Je reinstalle ma Ringedge : toujours le même problème de menu !
Pince coupante :
Je relance la cab' :
C'était bien ça le problème, incroyable ! Pourquoi cette boucle dans le câblage d'origine  de la cab ID ?
Au finalement, voici un petit recap' pouvant servir :
C'est le câblage d'origine de l'ID ? Cette boucle me parle et le pinout de ID est vraiment batard par rapport aux autres jeux de courses.
Donc c'est peut être une boucle qui est utile sur le jeu d'origine mais embêtant sur ID.
C'est quelle pin de quel connecteur ?
Par contre, tu aurais pu éviter de faire le sauvageons en dépinant  :D
Alors oui c'est bien le câblage d'origine, mes cabs sont deux ID(1).
Je pense pas que ce soit nécessaire au jeu, on a jamais eu de soucis à faire tourner ID (1,2 ou 3) sur une Cab Crazy Taxi ou Jambo Safari  :?
ça semble être le 27.
J'ai jamais "dépiner"...si vous avez une explication  claire sur la manip, merci  <:)
liryc
avec une lame fine (comme un cuter) tu soulèves la petite lamelle en plastique, et après quand tu tires sur le fil ça viens tout seul :)
(c'est le même principe que pour ouvrir un collier colson)
Solkan
Si tu enlèves le Bezel et refixe les baffles plus en arrière, tu peux intégrer un 31,5" (732 mm maximum) en 16/9.
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38280.0
Après, c'est sur qu'il faut trouver une alternative pour le Bezel et en faire un "maison" adapté.
Pour le reste, je lis avec attention ton sujet pour piquer l'idée une fois terminée  :D
Merci en tout cas  ^-
Solkan
