[WIP] Sega F355 Challenge Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Avril 2018, 10:06:45 AM
Super borne ! En effet elle est bien propre :D
à l'occasion, je suis preneur de quelques photos sur le systéme de la pédale d'embrayage <:)
mariobros3
#17
Ok pas de soucis. Au moment du démontage, je ferais des photos.
La suite de l'exploration avec l'imprimante.
Heureusement, j'ai une clé 5575 via la VC3.
Donc ouverture et dépose de la « Printer Door »
A l'intérieur ...
Il reste une feuille de résultat :)
A suivre ...
ça t'imprime ta télémétrie??? Incroyable!
Sega, c'est vraiment plus fort que toi! ^-^
Stek
mariobros3
Je suppose que l'on ne trouve plus de rouleaux Sega ...
Il y en a eu à vendre pendant longtemps sur LBC, je penses que c'était l'autre s** à m**** de gilles mais je vois plus l'annonce.
Après à mon avis c'est encore trouvable en cherchant bien.
Stek
boaf filez moi les dimensions je peux ptet vous trouver ça les gars
mariobros3
De ce que je vois c'est du pré imprimé. Mais si cela n'existe plus ... il faudra se rabattre sur du blanc. Je vais prendre la largeur dès que je serai chez moi ...
Ça ne marchera pas, c'est du papier thermique.
mariobros3
C'est bien ce que je pensais ... j'avais lu cela quelque part ...
Donc si plus trouvable, elle ne sert à rien ...
Stek
Le papier thermique se trouve encore, c'est utilisé dans les caisses enregistreuses de magasin.
Si vous me filez les dimensions je regarde ce qu'on utilise chez cultura. Ca coute rien et on sait jamais
mariobros3
Stek
mariobros3
Wah c'est génial ce truc !!! Voila ce qui faisait le plus de l'arcade  :-)=
Il faut le scanner en ultra haute def de la mort pour pouvoir le tracer puis le ré-imprimer au cas ou.
Le seul truc c'est que ça sera en grosse quantité vu que le pré-imprimé est ultra spécifique. Faudrait voir avec les autres proprios de F355 :)
EDIT : C'est le papier qui est thermique ou c'est à transfert thermique ? Le papier thermique c'est le papier qui brunit à la chaleur, comme indique Stek. Et je suis étonné que ça fonctionne avec du pré-imprimé (mais je suis pas un pro).Et je trouve la papier bien brillant. Le transfert thermique , il y a un ruban encreur en plus qui permet de déposer de l'encre par chauffe de la tête. Donc les papiers ne sont pas compatibles
