Reglage Ecran
Démarré par Iro, Lundi 11 Avril 2005, 20:38:36 PM
Voila deja je remet une petite couche (parce que la vraiment çà me saoule , j'ai pas de solutions) , voici une image de mon probléme. On remarque bien en haut la différence de contraste avec une légére déformation.
En regardant de plus prés , on s'aperçois que les endroits où il y a le voile , c'est qu'1 ligne sur deux est moins allumée que lees autres.
je sais pas si c'est flagrant sur l'image
J'ai testé le voltage sur le 5v et aux pins RGB : sur le 5v j'ai 4,83 et sur les pins RGB environ 1, 83. Pour le 5V , faut avoir 5V pile poil ou il y a  une marge ??
Esnuite j'ai l'impression que certains pixels sont déplacés.
C'est bien visible sur le zero de 4.000000 en haut
Des remédes docteurs ???
giuseppe
c'est un réglage sur le chassis de ta borne ça il me semble! lance le menu test de la borne et fais des réglages au niveau vertical! j'ai eu ce même pb il y a une semaine mais en position horizontale, grosse bande bleue claire à droite de l'écran, c'est réglé depuis. Normalement quand tu lanceras le test de l'écran tu verras qu'en haut y'a cette grosse bande, tourne le potar vertical jusqu'à ce qu'elle disparaisse. ;)
Ok merci
On le lance comment le test de la borne ??
vige m'avait parlé de ce potard de linéraité verticale.
Sur la doc (un hantarex MC9000/9110), je le trouve pas , je trouve qu'un potard de linéarité horizontale. une fois le potard de linéarité horizontale trouvé physiquement sur le chassis (la misére il est dans le transfo THT  :? ) j'arrive pas à le tourner (je me demande si c'est bien çà car en dessous y'a un enroulement de cuivre..... çà ressemble à une bobine ça ....)
quel est ton écran ? Et tu l'as trouvé ce potard ??
merci  :!:
Koob
éh éh Irocorp, on tient peut être là une nouvelle piste...
tu m'etonnes je fais des bonds dans mon slip  :D
Mais je met un petit hola car j'ai commençé à étudier cette piste mais j'ai pas trouvé les potards.....
Tu peux regarder sur ton chassis ??
Koob
je peux le faire oui, mais j'ai peur d'arriver à rien car j'ai déjà regardé en long, en large et en travers tous les potards possibles...d'ailleurs entre la doc de l'Hantarex et mon écran subsitent quelques différences, comme le potard de contraste par exemple qui n'est pas au même endroit.
qu'est ce que ce mode test ? serait il possible d'avoir des précisions ?
c'est un hantarex 9xxx si je me souviens bien ?
Prends la doc du 9000 et 9110, tu devrais t'y retrouver.
mais de tete, elles me semblent bien similaire
EDIT :le potard de contratse ne sont pas les memes sur les deux chassis.
Mais a priori celui de la lnéraité reste le meme
Koob
oui, c'est un MTC9000. j'ai la doc, mais y'a quelques trucs qui diffèrent...
le potard de linéarité verticale, il sert à quoi ? ça règle la taille verticale de l'image ou son positionnement vertical ? :oops:
parce que si c'est un de ces 2, il se trouve avec tous les autres potards de règlage de l'image, comme stipulé sur la doc, sur une espèce de carte en bas à gauche sur la carte de l'écran (hormis la luminosité et le focus qui sont en bas à droite)
le truc, c'est de passer dans ce fameux "mode test"...
A priori c'est pas ceux la. Si tu regarde sur la doc , il est  paumé vers la THT.
Ceux dont tu parles sont identifié et n'influent en rieux sur notre probléme
Koob
j'ai regardé les docs du 9000 et du 9110, mais je ne vois qu'un potard de linéarité horizontale et non verticale. tu l'as vu où ce potard toi ?
Oui ,c'est ce que je disais y apas de linéarité verticale.
Mais on peut toujour éssayer l'autre
Koob
tout à fait, ça n'engage à rien...par contre, je vois pas bien à quoi ressemble le potard, même avec les plans, c'est pas très clair....
faut dire que là, je suis au boulot, alors bien sur, j'ai pas ma borne sous la main  :smile:
ce qui m'intrigue, c'est cette histoire de mode test aussi...j'ai jamais entendu parler de ça.
Citationlance le menu test de la borne
mais comment fais tu giuseppe pour faire ça ????  :(
Citationsur une espèce de carte en bas à gauche sur la carte de l'écran (hormis la luminosité et le focus qui sont en bas à droite)
il se peut que sur ta borne, cette petite carte soit ailleurs que sur l'écran, elle peut-être déporté ailleurs dans la borne.
Sur cette carte il y a 6 réglages :
- la fréquence horizontale (1er en bas à gauche de la carte)
- la phase horizontale (1er en haut à gauche)
- la phase verticale (2ème en haut)
- l'amplitude horizontale (3ème en haut)
- la fréquence verticale (le dernier en haut en partant de la gauche)
- l'amplitude verticale (le dernier en bas)
et le contraste
pour cette petite carte, les petits potards que tu as sont comme des petits tournevis interchageables, c'est à dire que si jamais il t'en manque un, tu peux en enlever un autre de dispo et le mettre à la place.
ensuite sur la carte de l''écran, tu dois avoir 4 potards, la luminosité, le contraste (tout deux l'un en-dessous de l'autre), la focalisation (tout seul), et  le réglage droite/gauche (sur une carte à part tout seul)
tu dois avoir 3 potards sur le tube de l'écran qui sont les gains (vet, rouge et bleu)
Tous ces potards, j'ai pu les retrouver comme ça sur ma borne (j'ai un 9110).
Par contre, je ne trouve pas de potard pour la linéarité horizontale. Je vois biens que c'est écrit sur la doc, mais est-ce bien un potard dont ils parlent?
Sur la doc, page 30, ils disent :
"11) LINEARITE HORIZONTALE
    Régler le premier carré à droite correspondamment au dernier carré à gauche en insérant un signal pourvu d'un réticule"
C'est cette phrase pas très claire qui me fait penser qu'il ne s'agit pas d'un potard.
Voilà, je ne sais pas du tout si ça vous fait avancer dans vos galères, mais on sait jamais, ça vous fera peut-être penser à un truc auquel vous n'aviez pas penser  :smile:
Citation de: Maitre_Poulpi[Sur la doc, page 30, ils disent :
Oui tu as peut etre raison mais comment on regle ça alors ???
Vige
Cherchez plus, sur le MTC9000 il n'y a pas de potar de réglage de linéarité verticale.
par contre il y en a un sur le POLO (RV 102 100 K).
Il y a aussi sur tous les chassis une self de linéarité horizontale, parfois assez dure à débloquer d'ailleurs.
Pour régler la linéarité, il faut afficher un quadrillage sur l'écran (réticule) et régler de sorte à ce que tous les carrés soient de la même dimension.
linéarité verticale pour la hauteur, et horizontale pour la largeur.
Patrick
Vige
IroCorp tu devrais essayer de jouer sur le centrage vertical  pour atténuer ton défaut (peut-être déja fait?), en effet parfois, suivant les caractéristiques du signal, l'image se "replie" sur elle même et provoque ce genre de problème.
Une fréquence horizontale légérement décalée peut aussi atténuer ou aggraver le phénomène.
En fait il faut essayer de trouver le meilleur compromis  :smile:
Est ce que toutes les cartes font la même chose ?
Patrick
