Vewlix brancher PC
Démarré par couzy, Vendredi 28 Septembre 2018, 20:20:32 PM
couzy
Bonsoir à tous
j'ai envie de brancher un PC dans ma vewlix
Par contre quelle est la meilleure solution pour brancher le control panel JVS au PC ?
Merci pour vos réponses.
Sunn
j'en sais rien mais j'adore le titre du topic  :D
couzy
ouaiip mais ça m'avance pas trop !
bandicoot
je dirais un hack manette PC a 5 euros et roule
Mon pincab
C'est pas le JVS PAC qui fait ça à la base ?
couzy
Merci pour l'info ! je vais tenter d'en trouver un !
couzy
Petite question :
je cherche à alimenter dans la vewlix la carte IO board du panel pour le JVS directement avec une alim de PC
Je ne suis pas sur de la tension nécessaire pour le panel. Est-ce que qq'un la connait ?
J'ai l'impression que c'est du 5V.
Merci d'avance.
couzy
Voici la photo de la carte IO de la Vewlix
Je voudrais être sur de la tension qui arrive sur la prise P1 :
pnauts
Quelle valeur de tension ont les condensateurs ?
ça peut donner un indice.
couzy
couzy
pnauts
#13
35V
bon ça donne pas plus d'indication pour savoir si c'est du 5V, 12V ou 24V en entrée, sauf que...
Lorsque tu cherches la référence du composant indiqué à côté sur la sérigraphie du PCB, le TPS5430 on s'aperçoit que c'est un régulateur à large plage d'entrée qui accepte 5,5V à 36V en entrée et abaisse la tension en sortie entre 1,2V et 5V selon la configuration.
http://www.ti.com/product/tps5430#
donc à priori c'est pas du 5V en entrée, si l'autre tension disponible est du 12V, je pense que c'est ça.
couzy
Sur la prise P1, il y a 2 fils jaunes et 2 fils noir.
les 2 fils jaunes apportent les 2 du 12V vous pensez ?
pnauts
oui très vraisemblablement.
D'ailleurs tu peux voir sur ta photo que le côté "-" des capas C6 et C7 est indiqué. tu peux sonner avec un multimètre ça doit aller aux 2 fils noirs. et l'autre côté des capas aux 2 fils jaunes.
