Mamecab en wifi ......????
Démarré par rocofolie, Mardi 03 Mai 2005, 12:54:38 PM
rocofolie
:interro:  :interro:
Bonjour ,
Ce la fait qlques temps que je n'était pas revenu dans le coin , au passage il est beau le nouveau design ......felicitaion m'sieur laurent !!!
Bref j'explique mon cas et en decoulera ma question .
J ai dans ma mamecab arcadeos et advmame qui tourne bon ca tourne bien no soucy a part que comme j ai tres peu de moyen je n ai un vieux amd 400 Mhz dedans avec un 128 de sdram et un dd de 4 Go .
Vous aurez compris que ce n est pas l exatse donc je tourne sous dos mais seul les vieux jeux peuvent tourner et en plus je ne peux pas toput mettre sur le dd .
D'ou le fait que je voudrais me servir de mon pc ( 3000+ 512 ddram et dd120Go sous winxp sp1) pour heberger l emulateur et les jeux et pouvoir piloter ca de ma borne ( sans pour autant que cela m'empeche de faire autre chose sur mon pc )
Oula je ne sais pas si je m explique bien , en gros je veux me servir de la puissance de mon pc pour lancer les jeux et les stocker .
Le dialoque entre la mamecab et le pc se ferai en wifi ( j ai un routeur wifi et j ai une cle wifi en rab )
Donc si qlqu un m a compris serait il possible de m aiguiller un peu ?
Voilou merci @+
seternal
Salut a toi.
Desolé de te décevoir mais ce que tu veux faire est tout simplement impossible. Il faut absolument que l'emulateur s'execute sur le pc de  ta borne, tu ne peux pas demander à ton autre pc de t'executer les jeux pour lui.
en plus le wifi ne va qu'a 54 mb par secondes.
Il va falloir que tu trouves une autre solution.
A +  :smile:
DOCyoyo_49
tu voudrais utilisé un sof style radmin et lancé les jeux sur to pc de bureaux et utilisé celui de la borne pour affiché et controlé ton pc ?
en théroie sa devrait le faire, sa marche bien pour les soft, le net exct..
Apret faut voir si le pc de ta borne va assuré et si les image arriveron bien en temps réel et avec un frame skipp assez elevé, car un decalage de 200ms c'est pas génant pour utilisé un soft mais pour joué c'est la merde !
Youki
Avec un truc , genre Citrix  ou terminal server, ca pourrait marcher. Je sais qu'il existe des clients DOS pour Citrix.  Mais bon, autant ca marche tres bien pour de la bureautique...  Genre tu peux utiliser Word sous XP sur ton vieux PC sous dos!.  Mais autant, je pense que pour les jeux.... ca seras pas concluant.  Genre ton jeux a 10 images/ Seconds.
Le mieux tu fais le contraire.. tu mets ta bete de course dans ta borne.. et tu utilise l'autre avec radmin ou Citrix client pour bosser.
Youk
Pour ce qui est du prob de place , tu peux toujours partager ton gros disque et éxécuter les jeux par le réseaux sur le pc qu'i ly à dans ta borne.
pour l'image , il existe des transmetteurs sans fils RVB. Pour le jamma ça devrait etre bon , mais c'est coté PC ,ça risque de coincer. Alors peut etre avec un VGA-> peritel ça pourrait fonctionner mais je pense qu'il y aura un prob de frequence.
De toutes façons, je pense qu'il faudra que tu casses ta tirelire si tu veux utiliser ton PC de bureau (à moins que tu rapproche les deux). Alors vudrait mieux t il pas que tu cherche un petit Athlon dans les 1ghz do'ccazz avec la carte mére qui va bien (en gardant le PC133) ? t'aurais juste les frais de Proc et CM et çà doit plus couter grand chose ces trucs la.
demether
oui je suis du meme avis, achete plutot pour le meme prix une petite carte mere et un proc.
Moi avec un p3 700 je fais plus ou moins tout tourner à 100%, donc....
ou rapproche les deux pcs. Moi j'ai commecné ma borne etait à coté du pc, et quand je voulai jouer fallait basculer sur powertrip, intervertir le cable vga et clavier pour le hack...pas trés pratique, mais  ça m' a depanné à ce moment là.
a+++
rocofolie
:oops:
Merci pour vos reponses mais je me doutais un peu .............;;
C est vrai que citrix aurias pu e faire si c etait pas une grosse m***e, on l utilise au boulot et c est pas la grande joie .... m'enfin.
Bon bein j ai plus qu'a economiser un peu .....
Merci qd meme  :!:
