Ecran qui défile :-(
Démarré par daoho, Jeudi 12 Mars 2020, 23:21:53 PM
daoho
Bonjour à tous,
Sans aucune raison apparente, mon écran de NUC s'est mis à "défiler". Je n'ai plus une image stable, mais ca défile a toute vitesse de haut en bas (voir vidéo ici : https://flic.kr/p/2iDCTuH). Mon écran me lache ??? Ma carte est morte ? En tout cas, ca ne m'inspire rien de bon....
Merci à vous
D.
daoho
Je ne sais pas trop. Comment je pourrais tester / régler /réparer cela ?
Seul truc qui est sur, ce n'est pas le jeu / le système qui pose problème, car j'ai tout essayé de brancher sur mon RPI2NUC et ca fait exactement la même chose.
Merci pour le retour
D.
Oui, cela ressemble bien à un problème de synchro verticale qui a décroché.
Je ne connais pas les écrans/platines des NUC : il n'y a pas un potard de réglage de synchro verticale dessus ?
Quant à l'origine, je ne suis pas expert, mais je dirais que cela peut être simplement un condensateur électrochimique qui fatigue/dérive, et qui fait que le réglage doit être repris.
PS : pour moi, ton écran ne scintille pas ;)
Vois si en touchant la télécommande de l'écran , le phénomène change.
Y'a peut être un faux contact ou une soudure séche. Soit sur le connecteur, soit sur le potard de syncho H/V
daoho
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Bon, après recherche suite à vos messages, il n'y a pas de bouton de synchro verticale. Que horizontale, mais il ne règle pas le problème (il marche a priori. Qd je le tourne, ca aggrave le problème et qd je le remets en positon initiale, on revient au problème initial, mais donc il "agit").
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23295.0
J'ai trouvé ca d'intéressant dans le manuel, mais ce qui est bête c'est qu'il n'y a pas de schéma général permettant de trouver où se trouve U550 et C542...pas trouvé de visu...si qqun sait - ou a une autre idée ?
https://flic.kr/p/2iDXBfd
Merci à tous
D.
daoho
Si vous connaissez aussi qqun en Moselle qui pourrait me dépanner, je prends les contacts !
