vectrex
Démarré par filoufifi, Vendredi 19 Juin 2020, 20:14:52 PM
filoufifi
bonjour à tous et à toutes,
J'ai de nouveaux soucis avec ma console Vectrex! maintenant j'ai une image qui est  légèrement écrasée sur la partie gauche de l'écran. Je ne sais pas si ça vient du tube, de la carte mère ou d'autre part? Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci à vous, Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
recaper toutes les cartes ?
pn_jeux
Bonsoir, apparemment un problème côté digital vers analogique, ou tension d'alimentation symétrique douteuse, en principe +15V/-15V ou +12V/-12V.
filoufifi
coucou, je pense que je vais changer quelques condos, si vous avez une idée de ceux qui sont les plus importants, je suis preneur.  ^-^ ^-^ ^-^
Citation de: filoufifi le Dimanche 21 Juin 2020, 23:05:38 PM
Si tu attaques à changer les condos, change tous les chimiques. Ca ne coute pas grand chose et ça ne peut que faire du bien...
pas mieux
te fais pas avoir comme moi, il y'a de l'etain des deux cotés de la carte de mémoire (javais fait qu'un coté...)
filoufifi
Citation de: zebassprophet le Lundi 22 Juin 2020, 10:12:12 AM
pas mieux
Merci, je vais faire ça.  <:)
filoufifi
pas mieux
merci à toi, je vais faire attention.  <:) 8) <:)
filoufifi
coucou, du coups j'ai changé tous les condos de la carte avec la tht, ça n'a rien changé, même pire: j'ai plus de son  >:D >:D >:D , je voudrais changer ces trois puces, savez vous ou je peux les acheter? Merci d'avance Phil.
pn_jeux
Bonjour, pour le TL084, c'est archi-courant (4 x a-op), mais le VIA 6522 et le D/A MC1408, cela va être plus difficile, il est possible d'aller voir chez RestorPinball, on trouve plein de composants obsolètes. Mais pour moi, c'est plus un défaut analogique que numérique: déséquilibre sur l"alimentation symétrique, résistance augmentant de valeur en vieillissant, il se peut que ce soit au niveau du balayage vectoriel (problème de symétrie étage de puissance, transistor(s) douteux...)
Je partage l'avis de pn_jeux : je ne pense pas que le VIA6522 puisse être en cause...
D'après l'image que tu montres, le problème semble effectivement être analogique plus que numérique.
Le convertisseur Digital/Analogique MC1408 peut se trouver par exemple ici (ce composant existe avec différents suffixes, je n'ai pas vérifié à quoi cela correspond, ni si celui-ci convient parfaitement!).
Quant aux amplis opérationnels TL084, tu l'as par exemple ici.
Tu devrais faire une courte vidéo qui montre la distorsion que présente l'image, ce serait plus parlant pour les spécialistes (que je ne suis pas ;) ).
filoufifi
Super les gars, merci pour vos réponses. Je continue les investigations. ;)
