Auteur Sujet: vectrex  (Lu 1409 fois)
Hors ligne filoufifi
  • Grand Pilier
  • Kikou
vectrex
« le: Vendredi 19 Juin 2020, 20:14:52 pm »
  • bonjour à tous et à toutes,
    J'ai de nouveaux soucis avec ma console Vectrex! maintenant j'ai une image qui est  légèrement écrasée sur la partie gauche de l’écran. Je ne sais pas si ça vient du tube, de la carte mère ou d'autre part? Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci à vous, Phil.
    Ma petite Sasalle de jeux:
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    vectrex
    « Réponse #1 le: Vendredi 19 Juin 2020, 20:52:00 pm »
  • recaper toutes les cartes ?
    Hors ligne pn_jeux
    • Addict
    vectrex
    « Réponse #2 le: Vendredi 19 Juin 2020, 21:40:25 pm »
  • Bonsoir, apparemment un problème côté digital vers analogique, ou tension d'alimentation symétrique douteuse, en principe +15V/-15V ou +12V/-12V.
    • Grand Pilier
    • Kikou
    vectrex
    « Réponse #3 le: Dimanche 21 Juin 2020, 23:05:38 pm »
  • coucou, je pense que je vais changer quelques condos, si vous avez une idée de ceux qui sont les plus importants, je suis preneur.  ^-^ ^-^ ^-^
    Hors ligne ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
    • Webmaster
    • Dieu de l' Arcade
    • Je suis juste un multi-nick d'AsPiC...
    vectrex
    « Réponse #4 le: Lundi 22 Juin 2020, 09:52:48 am »
    Si tu attaques à changer les condos, change tous les chimiques. Ca ne coute pas grand chose et ça ne peut que faire du bien...
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    vectrex
    « Réponse #5 le: Lundi 22 Juin 2020, 10:12:12 am »
  • pas mieux
    te fais pas avoir comme moi, il y'a de l'etain des deux cotés de la carte de mémoire (javais fait qu'un coté...)
    • Grand Pilier
    • Kikou
    vectrex
    « Réponse #6 le: Lundi 22 Juin 2020, 20:45:47 pm »
  • pas mieux
    Merci, je vais faire ça.  <:)
    • Grand Pilier
    • Kikou
    vectrex
    « Réponse #7 le: Lundi 22 Juin 2020, 20:46:45 pm »
  • pas mieux
    merci à toi, je vais faire attention.  <:) 8) <:)
    • Grand Pilier
    • Kikou
    vectrex
    « Réponse #8 le: Vendredi 25 Septembre 2020, 21:05:12 pm »
  • coucou, du coups j'ai changé tous les condos de la carte avec la tht, ça n'a rien changé, même pire: j'ai plus de son  >:D >:D >:D , je voudrais changer ces trois puces, savez vous ou je peux les acheter? Merci d'avance Phil.
    Hors ligne pn_jeux
    • Addict
    vectrex
    « Réponse #9 le: Samedi 26 Septembre 2020, 11:03:32 am »
  • Bonjour, pour le TL084, c'est archi-courant (4 x a-op), mais le VIA 6522 et le D/A MC1408, cela va être plus difficile, il est possible d'aller voir chez RestorPinball, on trouve plein de composants obsolètes. Mais pour moi, c'est plus un défaut analogique que numérique: déséquilibre sur l"alimentation symétrique, résistance augmentant de valeur en vieillissant, il se peut que ce soit au niveau du balayage vectoriel (problème de symétrie étage de puissance, transistor(s) douteux...)
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    vectrex
    « Réponse #10 le: Samedi 26 Septembre 2020, 17:11:03 pm »
  • Salut,
    Je partage l'avis de pn_jeux : je ne pense pas que le VIA6522 puisse être en cause...
    D'après l'image que tu montres, le problème semble effectivement être analogique plus que numérique.
    Le convertisseur Digital/Analogique MC1408 peut se trouver par exemple ici (ce composant existe avec différents suffixes, je n'ai pas vérifié à quoi cela correspond, ni si celui-ci convient parfaitement!).
    Quant aux amplis opérationnels TL084, tu l'as par exemple ici.
    Tu devrais faire une courte vidéo qui montre la distorsion que présente l'image, ce serait plus parlant pour les spécialistes (que je ne suis pas ;) ).
    Ma gaming room
    • Grand Pilier
    • Kikou
    vectrex
    « Réponse #11 le: Samedi 26 Septembre 2020, 19:17:51 pm »
  • Super les gars, merci pour vos réponses. Je continue les investigations. ;)
