un Wip pour les gouverner tous (flipper lord of the ring)
Démarré par zebassprophet, Mardi 23 Juin 2020, 11:07:27 AM
yannick60
Un vrai flip sorti d exploitation ^-^.
Je ne pense pas que le vendeur a fait gaffe.
Good job mister
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
C'était pas oxydé sous le support pile ? Tu l'as viré pour vérifier ? Quitte à y être, j'aurai eu tendance à le deporter bien loin de la carte pour éviter ce genre de conneries a l'avenir...
J'avais commencé par le support pile et nettoyé.
Puis remis avant de poster les désagrément ici.
Je vais le deporter soit en bas de la caisse
Soit sur le côté avec du double face.
Citation de: yannick60 le Vendredi 26 Juin 2020, 20:25:17 PM
Good job mister
bon je dis rien je suis content du plan, ^-^ la pour les piles je pense que c'est plutôt un coup de bol d'être tombé sur moi et pas sur un noob  :-\...
le reste ca devrait pas être trop galere à faire
c'est d'ailleurs surprenant le nombre de pannes sur un flip "récent"
j'ai un transistor qui est mort, apparement tout les possesseurs de Lord ont le même probleme
je vois celui de Kinou89 qui etait nickel, il a egalement changé un paquet de transistor
Les mecs de chez Stern ont jamais entendu parler des batteries qui coulent sur un flipper ??  :D :D
Chapeau les mecs !
La cpu en question est utilisé depuis 95 je crois . (X files de Sega mais je peux me planter
Ils luttent contre la déportation des piles 😅
Belle restauration !  ^-^
Citation de: zebassprophet le Samedi 27 Juin 2020, 08:38:53 AM
Je vais le déporter soit en bas de la caisse
Oui, tu peux aussi trouver du velcro adhésif : ça revient à du double-face, mais tu peux facilement le "dé-scratcher" quand tu dois remplacer ou checker les piles, puis le remettre en place nickel :).
aujourd'hui, j'attaque le balrog et le diverter
alors fun fact, le diverter en mode test il fonctionne
par contre in game que dalle (pour revenir à la position initial il a du mal a coulisser à la main, j'ai changé le fourreau, mais pas mieux
je vais regarder
le balrog j'ai deja une piste pourquoi il defonce le plateau
je pense qu'il a été démonté auparavant, les vis sont bouffé par en dessus et font des marques.
je vais tester la continuité des pistes
le switch est ok en mode test alors que c'est une panne recurrente, je comprend pas pourquoi il ne compte pas les coups
les photos arrivent
Yop Yop
un wip rapide
apres avoir démonté le balrog, j'avais testé le switch qui marchait
du coup en pleine decoupe de nouveau cable on decide de le rebrancher
Et BAM
il prend les coups ;)
Donc on a rien fait en fait, l'exploitant l'a deja reparé  ^- :-)=
pour le frottement sur le plateau, il avait oublié de remettre des rondelles
on a mis deux rondelles
Plus de frottement
et le diverter fonctionne aussi en mode test bobine
mais ne revenais pas au point de depart
un coup de bombe contact (à defaut de wd40) et le diverter revient à sa position initiale.
Donc deux pannes de résolu en moins d'une heure et désormais c'est la fête  :-)=
reste à faire : trouver pour l'afficheur si un soin curatif est possible
et impossible d'acceder à l'anneau (sauf dans quelques coups de bol ::))
cependant en multiball ca part de partout, donc les bobines special lord, j'ai peur que ca casse tout
je devrais recevoir mes roms aujourdhui avec un peu de chance pour en finir avec le percodaro del morte ou el signore del anneli  =:))
et un ptit posage de score pour fêter ca (bon, je crois que je suis pas dans un mode tres exigeant)
Godd job !  ^-
Pour le néophyte que je suis : c'est quoi "le diverter" ? :)
c'est ca,
une barre de metal qui devie les balles d'un coté ou de l'autre
sur mon mnemonic y'en avait deux
sur whirlwind y'en a un, c'est tres courant
celui du Lord est super dur, mais il fonctionne dans un seul mode je crois
Édit. Reçu les eeproms de tilowil ce jour :-)=
Mais elles ne démarrent pas
Il faudrait Que je puisse tester les eeproms indépendamment pour voir.
Sinon j'arrive sur un l 204 clignotant donc indiquant leeproms cpu en défaut.
J'ai remis mes eeproms italienne et ça fonctionne.
Je suis pas spécialiste sur les eeproms donc je vais investiguer.
En plus Stern donne la rom cpu mais pas le fichier pour le display. C'est pas commode
Merci en attendant a tilowil :-)=
Edit 2 . Appartement on peux changer la version du display meme si la cpu est plus vieille. Je vais tester ça demain
Édit 3. Bon j'ai pu changer la rom display. Donc je suis en français.
Par contre vu sur plusieurs sites, en fait leeproms serait une 27c010 et il aurait une erreur sur la doc
A vérifier donc
allez, derniere pannes avant les vacances
donc, j'avais identifié le transistor Q14 comme panneux
les chinese ont été rapide, j'ai recul mes irl540N en moins de deux semaines (et j'ai du rab si un jour quelqu'un est coincé)
Donc pas forcement hyper necessaire, ca gere la lampe flash du bas a droite, et j'ai plus d'ampoule flash (mais bon j'ai testé, c'etait bien ca le probleme)
donc plus de fonte de dome
j'en ai profité pour virer le domino et refaire un câblage qui selon moi est plus propre
Pour terminer un topper "artisanal"
je cherche toujours des infos pour booster mon dot, et il faut que je rebuild les flip, j'arrive a avoir l'anneau une fois sur 50 seulement quand le flip est pas trop chaud, sinon c'est l'enfer
et du coup ca perd un peu en fun (les modes sont geniaux)
j'ai posé un score en mode factory et pas en mode faible  :D
les photos arrivent
Up de confinement
Bon je suis toujours content du flip
selon ma femme c'est l'un de ceux que je joue le plus (peu de beaux décors, et des rampes en métal, du coup moins de risque de casse et ça rassure)
j'ai fait un rebuild kit du batteur gauche.
Quand le flipper vient d'être allumé, on arrive à  l'anneau sans problème
mais des que ça chauffe un peu ça devient plus dur
c'est une panne récurrente sur cette generation (simpsons egalement)
Certains ont mis des ventilo, d'autres des bobines special lord.
Pour l'instant je fais avec, tant pis.
J'ai recuperé ça
pour a peu près 45€ aux états unis (via un pote qui a une adresse postale la bas)
et une bande de led bleu pour mettre sous l'épée.
Par contre il faut que je vois comment l'adapter électriquement sur le flip
Je suis ouvert aux suggestions
https://pinside.com/pinball/forum/topic/lotr-potd-mod
ici les lights sont relié sur la GI, j'avais vu un type faire un hack pour que seul les lumieres de path of the dead s'allume lors de ce passage
je vais continuer a investiguer
up from Mordor
donc je vais me remettre un peu dessus
déja finit le pin2dmd  :D qui traine depuis un an
ajouter le tilt audio
et trouver une bobine medium de lord
ajouter les personnages sur le plateau
la bobine medium c'est introuvable en France, et les frais de port sont infernaux vers les states
donc je sais pas si le mieux est de changer la bobine (meme si la plupart du temps on lit qu'une bobine ne se fatigue pas et que c'est binaire)
j'aimerais bien trouver une astuce pour faire le mod de 2 niro avec le palantir
vala vala pour les news
Alors oui une bobine ne ce fatigue pas et c'est binaire.
Mais ça c'est sans compter le paramètre chauffe.....
J'émets une hypothèse:
Lorsque la bobine chauffe sa résistance interne a tendance à augmenter proportionnellement avec la température.
On sais que I=U/R, U est constant et R augmente donc I diminue.
Si I diminue le champ magnétique induit diminue car le champs magnétique et proportionnel au courant (je vous fait grâce de la formule qui va avec  ;D..).  Au final il y a moins d'énergie pour tirer le plongeur en arrière...
Ensuite vient le facteur mécanique, en chauffant les matériaux se dilatent et les frottement augmente (pas comme avec madame...  :D) donc perte de puissance supplémentaire.
Le tout cumulé fait sans doute que tu perds en puissance au bout de quelques parties intenses
Refroidir la bobine avec un ventilo va effectivement diminuer le phénomènes
Merci pour ces infos ;)
vais essayer de chopper la lord medium qui redonne un poil de peps sans tout peter
si je trouve
apres presque 1ans et demi à la maison, ce flip est vraiment pas mal  ^-
Loianthony
Bonsoir, j'ai également le même souci sur mon lord, c'est à dire les piles qui ont coulées côté droite .
Peux tu me dire les composants que tu as changé et également comment neutralisé l'acide pour ne plus avoir de souci par la suite .
