Panne Arcade Smart2.1 Photo Play
Démarré par Chat, Dimanche 23 Août 2020, 19:54:30 PM
Chat
Nouvelle ici, je viens chercher de l'aide concernant ma vieille arcade qui à l'allumage indique "no signal input"
merci beaucoup pour vos réponses, sachant que j'ai vérifié les branchements,  je ne comprends pas, mille mercis !
A mon avis ,il faut démonter la borne pour accéder aux câblages
vintage76
Bonsoir,
As tu essayé de brancher un pc directement sur cet écran avec le câble vga ?
As tu regardé si tu branchais l'ordinateur qui est dedans sur un écran avec sortie vga ?
Cela permettra d'eliminer les pistes soit écran soit ordinateur.
vive le pouvoir de la carotte
Chat
Merci pour vos réponse, je vais demander à mon conjoint qu il fasse ça demain matin , je vous dirai !! merci !!!!
Chat
#4
alors après branchement sur l'ecran d'ordi, voilà se qu'il y a d'inscrit, ....
Chat
#5
voici la photo, si ça peut aider , merci !!
Là visiblement, le disque dur est mort, ou en tous cas dans un état qui ne lui permet plus de démarrer... Ce qui veut dire que la panne n'est pas triviale :'(.
Je n'y connais trop rien dans ces Photoplay, je ne sais pas si il existe des images disques pour recréer un nouveau système...
Question aux spécialistes : il n'y a pas une protection (une clé, un dongle ou que sais-je) sur ces disques ?
L'autre point qui est curieux, c'est que l'écran de la borne n'affichait pas directement ce message...
Ce n'est donc peut-être pas que un problème de disque dur  :-\.
Chat
merci !  j avoue que je n'y comprends rien, là plus de message.... mon écran d'ordi m'indique , pas de signal ...mis en veille !pfffff
A regarder également si le câble du disque dur à la carte mère est bien branché. Ne ps hésiter à le retirer et le renficher. il se peut qu'il y ai un mauvais contact. J'ai déjà eu le problème avec mon mégatouch a force de le déplacer.
Chat
Bonjour, encore merci pour vos réponses, mais rien n'y fait ! là même en débranchant et rebranchant, je n'ai plus rien , mon ordi marque pas de signal , mis en veille! ç est déprimant !!! merci quand même !!
chat noir
Bonjour
Tu es sure que l'ordinateur s'allume ?y a t'il des signe un ventilo ou une diode allumé ..
Si on ne rêve pas, on ne peut pas être déçu ! (Will Butler)
Chat
chat noir
Avez vous bougé la borne ,deplacé de pièce ,ça donne une indication pour le cas où une fiche se serai décroché
Ces bornes Photo Play sont en fait un PC sous Windows 98 non ?
Si plus rien ne s'allume, peut-être est-ce l'alimentation ATX qui a rendu l'âme ? Peut-être le 12V a-t-il été le 1er à rendre l'âme, ce qui expliquerait pourquoi le disque dur ne pouvait plus booter ?
Personnellement, je mesurerais les tensions en sortie d'alimentation sur la carte mère PC, et si les tensions ne sont pas bonnes, j'essayerais avec une autre alimentation de PC.
Chat
Alors oui on vient de déménager donc oui elle a été bougée ! sinon je n'y connais pas grand chose en PC donc les vérifications sont difficiles pour moi !  :bail: >:D
Manu2
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 26 Août 2020, 14:18:08 PM
Il me semble plutôt que les premiers étaient sous dos, et les derniers sous XP.
