Auteur Sujet: [WIP] ID1 de "Franchement ça va"  (Lu 2388 fois)
Hors ligne 6rk
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2020
  • Régulier
« Réponse #32 le: Samedi 07 Novembre 2020, 16:20:06 pm »
  • Alors voilà la première vague rapide de ce tuto pour rajouter un potentiomètre de réglage sur l'amplitude du volant de votre borne
    Matériel nécessaire pour faire vos tests :
    - des câbles dupont
    - une breadboard
    - un potentiomètre
    - un mcp41010 (potentiomètre numérique)
    - un arduino uno (dans cette exemple)
    - un câble usb
    Par la suite si ça fonctionne comme vous le voulez, vous pouvez alimenter directement l'arduino avec l'alim de la borne et déporter le potentiomètre de réglage dans la caisse du monnayeur.
    Alors voici pour le câblage :
    J'ai directement utilisé des câbles dupont avec embout femelle dans le connecteur rouge femelle et mâle dans la connecteur rouge mâle.
    Pour le code Arduino le voici :
    #include <SPI.h> // Librairie pour le mcp41010
    byte address = 0x11; // Variable pour la librairie SPI
    int CS = 10; // Variable pour la librairie SPI
    int potPinVolant = A0; //Pin de branchement du potentiomètre du volant
    int potPinPot = A1; // Pin de branchement du potentiomètre de réglage
    int potValeurOut = 0; // Nouvelle valeur à renvoyer à la borne
    int potValeurIn = 0; // Valeur d'entrée du volant
    int potValeurModif = 0; // Valeur du potentiomètre de réglage
    int ValeurMin = 0 ; // Valeur min du potentiomètre du volant - position gauche
    int ValeurMax = 1023; // Valeur max du potentiomètre du volant - position droite
    int ValeurMinOK = 0; // Valeur min pour le remplacement - position gauche
    int ValeurMaxOK = 255; // Valeur max pour le remplacement - position droite
    void setup()
      pinMode (CS, OUTPUT); //setup pour la librairie SPI
      SPI.begin(); //setup pour la librairie SPI
      pinMode (potPinVolant, INPUT); //on passe bien en entrée potPinVolant
      pinMode (potPinPot, INPUT); //on passe bien en entrée potPinVolant
    void loop()
      potValeurIn = analogRead (potPinVolant); //potValeurIn reçoit la position du volant
      potValeurModif = analogRead (potPinPot); //potValeurModif reçoit la position du potentiomètre de réglage
      ValeurMinOK = ValeurMin + potValeurModif; //ici on vient donc rajouter des "butée" virtuelle pour le min (donc à gauche)
      ValeurMaxOK = ValeurMax - potValeurModif; //et pour le max (donc à droite) en fonction de la position de notre potentiomètre de réglage
      if(potValeurIn<ValeurMinOK)potValeurIn=ValeurMinOK; //on vérifie que la valeur du potentiomètre du volant ne passe pas en dessous de celle minimum de réglage (de la butée)
      if(potValeurIn>ValeurMaxOK)potValeurIn=ValeurMaxOK; //même chose pour le max
      potValeurOut = map (potValeurIn, ValeurMinOK, ValeurMaxOK, 0, 255); //on remplace la valeur
      digitalPotWrite(potValeurOut); //on envoie la nouvelle valeur
    //fonction pour la librairie SPI
    int digitalPotWrite(int value)
      digitalWrite(CS, LOW);
      SPI.transfer(address);
      SPI.transfer(value);
      digitalWrite(CS, HIGH);
    Un petit exemple en fonctionnement dans le menu test d'Outrun 2SP (désolé j'ai toujours un vieux lcd 23" à la place de l'écran) :
    Photo 1 : position du milieu qui n'a pas bougé //// Photo 2 : volant à 90° à droite avec la valeur du potentiomètre sans modificateur //// Photo 3 :  j'ai tourné le potentiomètre de réglage de notre montage pour définir que le max est désormais à 90°. Si votre volant était bien centré, alors sa valeur à gauche sera du même ratio, soit -90° pour le max.
    Voilà !
    Hésitez pas si vous avez des retours et point d'amélioration. Si ça intéresse du monde je créerai un topic exclusivement à ce sujet ; car on peut imaginer plein de petites améliorations et options.
    « Modifié: Samedi 07 Novembre 2020, 16:28:05 pm par 6rk »
    SNK MVS-U2/25 //// MVS / RPI2JAMMA
    TAITO EGRET 3 //// PCB / NAOMI 2 NETDIMM / RPI2JAMMA
    SEGA NUC //// NAOMI 1 / RPI2NUC
    SEGA ID1 SINGLE en vente
    RECHERCHE :
    - Sega Mini Medal Game Manpuku Suizokukan / Goldfish
    - Sega Lindbergh cabinet
    - Sega racecab twin modèle 3 (sans stack/écran)
    Hors ligne alexandre
    • Régulier
    « Réponse #33 le: Samedi 07 Novembre 2020, 18:05:03 pm »
    Flipper : Bally Lost World
    Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
      • Mon nouveau blog JV :
    « Réponse #34 le: Dimanche 08 Novembre 2020, 09:05:43 am »
  • Merci  <:)
    Hors ligne revengemanx
    • Pensionnaire
    « Réponse #35 le: Mardi 10 Novembre 2020, 14:35:59 pm »
  • Salut et merci a toi ! J ai une id5 et je désespérais de jouer a outrun qui est injouable avec le volant . De plus dans le test mode c est le seul jeu ou ya un soucis pour régler la fin de course
    Alors que tous les autres jeux aucun problèmes . Tu pense améliorer tt ca ? Avec qq chose de plus propre plus compact moins de fils qui se baladent? Et quel ref de potentiomètre tu as choisi ? Merci encore .
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #36 le: Mardi 10 Novembre 2020, 20:15:14 pm »
  • Alors pour le moment non car pas trop de demande. De mon côté j'ai pas trop prévu d'améliorer ça non plus, excepté de remplacer les dupont par des connecteurs et de tout souder.
    L'ensemble sera placer dans une petite boite je pense de récupération ou en impression 3D.
    Pour le potentiomètre si tu peux prendre un "classique" des kit (souvent un 10k) sinon après tout va dépendre de comment tu vas l'intégrer et donc quel look il doit avoir.
    L'arduino Uno va lire une valeur analogique en 10bits = 1023 valeurs si je dis pas de bêtise la résistance du potentiomètre est pas importante.
    « Modifié: Mardi 10 Novembre 2020, 20:22:22 pm par 6rk »
    RECHERCHE :
    • Pensionnaire
    « Réponse #37 le: Vendredi 13 Novembre 2020, 20:03:46 pm »
  • super merci pour les infos
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #38 le: Samedi 21 Novembre 2020, 21:15:24 pm »
  • Bon petit news pour vous dire que j'ai encore avancé sur le nettoyage et restauration sur l'ID1 ET :
    David m'a fait parvenir une nouvelle platine mais malheureusement...
    Une méthode pour dessouder une THT avec un simple fer à souder et faire l'échange sur la platine HS ?
    Car comme il y a plusieurs broches je me demande comment faire le tour rapidement pour libérer l'ensemble. J'ai pas encore testé mais je préfère prendre les devants.
    Merci.
    RECHERCHE :
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #39 le: Samedi 21 Novembre 2020, 21:58:44 pm »
  • Yavait un tuto ici de tresse a dessouder.
    Tresse + fer et ça finira par le faire. C'est jouable
    Good luck
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #40 le: Dimanche 22 Novembre 2020, 09:15:28 am »
  • Merci zebassprophet, mais justement j'ai pas de tresse à dessouder.
    Bon je vais encore attendre pour voir si quelqu'un à une astuce pour moi et continué à chercher de mon côté.
    RECHERCHE :
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #41 le: Dimanche 22 Novembre 2020, 17:36:21 pm »
  • Salut,
    De la même façon qu'on ne peut pas souder sans un fer à souder, on ne peut pas dessouder sans au choix :
    - tresse à dessouder
    - pompe manuelle à dessouder
    - poire à dessouder
    - fer à dessouder (c'est un genre de fer, avec une pompe manuelle intégrée)
    - pistolet à dessouder, comme un Hakko FR-300
    Selon le matériel choisi, il t'en coûtera environ 1 ou 2 EUR pour de la tresse, et 320 EUR pour un Hakko FR301-20 : à toi de voir ! :D
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #42 le: Dimanche 22 Novembre 2020, 18:05:10 pm »
  • Merci Little_Rabbit !
    Bon j'ai compris le message  :D
    Sinon rien d'autre de particulier à savoir pour dessouder une THT ?
    RECHERCHE :
    Hors ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #43 le: Dimanche 22 Novembre 2020, 19:06:03 pm »
  • Pour les grosses soudures type THT j'utilise souvent le combo tresse et pompe manuelle. La pompe pour enlever rapidement le plus gros et finition à la tresse.
    Cette méthode évite de bouffer des mètres de tresses quand comme moi on en bouffe par rouleaux entiers (à la longue c'est chère aussi...), mais cela n'est pas obligatoire pour un travail ponctuel la tresse seule suffit
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #44 le: Dimanche 22 Novembre 2020, 19:12:06 pm »
  • Je fais comme Fred g5.
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #45 le: Dimanche 22 Novembre 2020, 20:07:22 pm »
  • Bien reçu !
    Merci à vous
    RECHERCHE :
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #46 le: Vendredi 27 Novembre 2020, 20:38:22 pm »
  • Eh salut toi !
    Je ne sais pas si c'est pertinent de poster ça ici mais comme c'est les offres de noël en ce moment et les prix commencent à devenir intéressant pour "upgrader" nos jouets et notamment le fameux passage en HD en changeant l'écran CRT des race cab sega.
    Je pensais refaire un topic pour lister les bonnes références d'écran LCD mais en même temps cette réflexion fait partie de mon WIP de cette Initial D1 (Dites-moi si c'est plus simple pour tout le monde de séparer ça d'ici)
    Alors il y a bien entendu le légendaire lcd validé par njz3 où on garde le bezel en place :
    Philips 325E1C/00 à 200€ au 27/11/2020 chez cdiscount et amazon
    Et celui de Squallrs et DVSeb où on coupe coupe !
    LG 32MP58 (il me semble) mais plus trop dispo
    Avez-vous d'autres réf à partager ?
    MERCI  :-* !
    « Modifié: Vendredi 27 Novembre 2020, 20:41:02 pm par 6rk »
    RECHERCHE :
    Hors ligne njz3
    • Scotché
    « Réponse #47 le: Dimanche 29 Novembre 2020, 20:30:13 pm »
  • Hello,
    Merci pour l'info du Philips à 200€ sur CDisc***, je vais m'en reprendre du coup ;-)
    Sinon, par rapport aux modèles 32 pouces incurvés, il faut surtout regarder la largeur max (71,2cm) et prendre la courbure maximale que vous pouvez trouver (1500R pour le Philips).
