[WIP] Un bartop Outrun 2 SP
Démarré par nussss, Mardi 10 Novembre 2020, 19:34:00 PM
nussss
Bonjour à tous
J'avais moi aussi suivi sur instagram il ya quelque temps les réalisations de Circuitbeard et son bartop Outrun,...  et rangé ce projet dans la "Todo List" ;-)
Plus récemment, la très belle réalisation de berunours "Bartop Outrun façon circuitbeard" m'a décidé à placer ce projet en top priority
Voici donc mon nouveau projet, débuté il y a quelques semaines. Il est maintenant suffisamment avancé pour être présenté.
L'idée est donc de faire un bartop Outrun (encore!) oui, plutôt orienté Outrun 2 SP, la version arcade qui tourne très bien sur teknoparrot.
Pour commencer, une petite photo du projet à date (elle évoluera au fur et à mesure de l'avancée du projet)
26/12/2020
La borne sera dans un format bartop, tournera avec un pc de récup, je n'ai pas encore la config exacte en tête, mais j'ai quelques machines en stock qui devraient convenir.
J'ai découpé le projet en plusieurs parties, la première et qui demande probablement le plus de temps, c'est la réalisation du panel de contrôle
Le premier travail a consisté à tester différentes solutions pour les contrôles.
Mon choix s'est porté sur un petit volant ps2 que j'avais au grenier, je n'ai gardé que la coque, et refait tout le reste:
- tout recâblé, vers un arduino pro-micro qui  permer d'émuler une manette xinput.
- réalisation en impression 3d de nouvelle gâchettes, et des pièces pour permettre d'utiliser des potentiomètres sur ces gâchettes, afin d'avoir l'accélérateur et le frein au volant, sans besoin de pédalier.
La menuiserie
Réalisée en mdf de 18mm, lamellé collé, comme la plus part de  mes projets jusqu'à présent.
Certaines pièces ont été réalisées à la défonceuse, avec des gabarits imprimés en 3d et en utilisant une bague de copiage.
Principalement la partie avant du panel, qui rappel vaguement une voiture, avec une partie qui accueillera des phares. (oui, je sais ça ne sert à rien, mais c'est pour ça que c'est indispensable!)
Après ponçage, masticage des petites imperfections, re-ponçage, remasticage, re-re-ponçage... il est temps de passer à la peinture.
La peinture
Juste avant cette étape, il est important de le préparer le mdf, de  saturer les pores, afin qu'il d'éviter qu'il absorbe trop la peinture et avoir un rendu  uniforme.
Pour ça j'utilise un bouche pores, il faut compter 3 ou 4 couches notament sur les tranches du mdf et effectuer un petit ponçage  fin(encore !) entre les couches.
J'utilise syntobois "Bouche pores" qui va bien. Le mdf devient tout lisse et brillant ;-)
Pour la peinture, je passe une sous-couche en bombe, avec un petit égrennage entre 2 couches
à noter, j'ai utilisé pas mal de produits qu'on trouvent dans les magasins action, le résultat est plus que correct pour un coût dérisoire ( genre 2€50 la bombre de peinture !)
Allez, un peu d'impression 3d !!
J'avais envie d'ajouter des phares sur l'avant de la borne, j'ai réalisé en impression 3d avec du filament pla transmparent dans lequel je peux insérer 2 petites leds...
Levier de vitesse
J'ai utilisé un joystick arcade standard, en contraignant les directions haut/bas uniquement. (impression 3d d'une plaque qui s'adapte sous le joystick).
Pour la poignée, une petite modélisation maison, avec un modèle plus compliqué qu'il ne parait, avec la contrainte de vouloir passer les fils d'un bouton. la poignée est en 3 parties comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Voilà à peu près l'état du projet actuel,....
...enfin pas tout à fait, je travaille depuis quelques jours sur la réalisation d'un compteur (qui ne sert toujours à rien,
comme pour les phares, qui est donc indispensable ;-) )
L'objectif est de réaliser un 'faux' compteur lumineux, j'ai réfléchis et testé plusieurs solutions:
Impression 3d d'un cache, impression laser sur du transparent, découpe de vinyle ... mais aucune ne ma donné vraiment satisfaction...
-- Petite aparté, 3615 my life
Il y a quasiment 1 an, j'avais acheté lors d'une promo amazon une petite cnc3018. Dans ma fameuse todolist, il y avait aussi "Monter la cnc et effectuer quelques usinages"... mais bon le début d'année 2020 a été compliqué, j'ai eu des soucis de santé , puis entre temps 2 ou 3 projets bricolage sont passés devant si bien que au final, la cnc a dormi près de 10 mois dans son carton...
-- Fin de l'aparté
Et si j'essayais de graver du plexi à la cnc pour le compteur ??
J'ai donc sorti du carton et assemblé cette petite cnc
Après un petit apprentissage via quelques tutos youtube, j'ai réalisé mes premiers fraisages et gravures.
On passe au choses sérieuses : modélisation du compteur sous fusion 360, puis toujours sous fusion, passage à la préparation de l'usinage.
entre temps, j'ai peint à la bombe noire le dos d'un plexi afin de le rendre bien opaque puis passage à la cnc.
et voici ci-dessous le résultat
Pas mal non ? pour vous donner une idée, le logo outrun, fait environ 2.5 cm de large.
Je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris par la précision de cette petite machine!!!
La suite bientôt !!
bobbbbi
Tu es un malade  ;D
Super travail  ^-^
-fab-
T'as mis a la barre très haute  , bravo pour ton travail  ^-^
Génial !  :-)=
J'adore tes phares, et ai hâte de voir le compteur finalisé ! Y aura-t-il des aiguilles qui bougent ??  8)
Sinon, cela t'embêterait d'uploader tes photos sur Gamoo (même si j'imagine que tu postes ton wip ailleurs) ? Car là c'est tout beau tout chaud, mais dans quelques années les photos imgbb auront disparu, ce WIP deviendra aveugle et aura tout perdu de sa superbe :'(.
Vivement la suite !  ^-
brisky
Superbe!! Le boulot est dingue, j'ai hâte de voir le rendu!!
Bravo!
nussss
Merci !
CitationTu es un malade  ;D
C'est possible, mais bon tant que je ne consulte pas, je ne suis pas malade ;-)
CitationY aura-t-il des aiguilles qui bougent ??
Alors, à l'origine c'est ce que je pensais faire... mais bon, je n'ai pas trouvé de solution pour récupérer la vitesse via mame hooker...  donc on verra, j'ai déjà un peu réfléchi au truc ... mais c'est plus probable que je fasse une première version sans aiguille qui bouge... on verra... ;-) Je vais avoir un arduino nano qui va gérer des lumières et les retours de mamehooker... il pourrait piloter un petit servo moteur.. à voir.
CitationSinon, cela t'embêterait d'uploader tes photos sur Gamoo (même si j'imagine que tu postes ton wip ailleurs) ? Car là c'est tout beau tout chaud, mais dans quelques années les photos imgbb auront disparu, ce WIP deviendra aveugle et aura tout perdu de sa superbe
Oui, je sais, mais effectivement je poste sur plusieurs forums, habituellement je mets sur servimg, mais bon l'interface n'est pas terrible. j'ai trouvé cette solution imgbb, qui en plus au niveau interface est très bien pensée pour uploader et gérer les images.
a+
liryc
superbe !
c'est quoi comme fraise ou outils pour la gravure ? c'est super net !
nussss
J'ai effectué plusieurs tests avec les fraises que j'avais, les fraises "classiques" ne vont pas car avec la vitesse, le plexi fond et se colle à la fraise... et ça risque de casser.
J'ai utilisé une fraise à graver de ce type: 3.175*20°*0.1
l'usinage est un peu  long surtout si on a des surfaces à faire mais le résultat est pas mal.
pour faire les 2 compteurs et le logo environ 1h de gravure
berunours
Whaou ! Il s'annonce terrible ce projet !
Les phares, c'est une super idée, j'suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu  :).
Le taf avec la CNC est magnifique. Ca me donne tellement envie d'investir !
Hâte de voir la suite !
*Par contre, ça va m'obliger à finir la mienne vite  :-[
nussss
#9
Salut à tous,
Bon je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers jours,
Je me suis principalement concentré sur la réalisation du compteur.
J'aime bien le rendu avec l'éclairage jaune/orangé, ça  donne un petit look retro  :D
La structure est imprimée en 3d, le compteur est gravé à la CNC
Je vous détaille un peu la construction et l'assemblage dans la vidéo qui suit. (désolé pour le format, j'ai repris ma storie Instagram)
Prochaine étape pour ce compteur, je vais essayer de faire bouger les aiguilles avec des servomoteurs..
À suivre...
liryc
Génial !!  ^-^
Le rendu est vraiment top !
Comment intègres-tu tes inserts dans les pièces imprimées en 3D ? En l'insérant à chaud dans un trou ménagé lors de l'impression ?
Alors là si tu arrives à faire bouger les aiguilles, ce serait la classe à Dallas, encore mieux que les vraies bornes d'arcade  :-)= !
Pour ces aiguilles de tableau de bord, je me rappelle avoir vu le mécanisme d'un compteur analogique d'un vrai tableau de bord ancien. Le principe était le suivant : l'aiguille était montée sur un axe qui traversait une partie du tableau pour se retrouver derrière. Là au bout de l'axe était fixé une coupelle ou bout de cylindre métallique disons de Ø20 mm et 5 mm de profondeur. Cette coupelle en métal est légèrement ferromagnétique. Toujours dans son axe se trouvait un aimant cylindrique, disons de Ø18mm et 4 mm de profondeur. L'aimant loge donc dans la coupelle sans la toucher. Le centre de l'aimant quant à lui est attaché au bout d'un câble, comme un câble de frein et continue dans une gaine jusqu'à un des organes du moteur. Enfin un ressort tend à ramener l'aiguille en position 0.
Le principe de mise en mouvement de l'aiguille est donc le suivant : la rotation de l'aimant entraîne légèrement la coupelle et son aiguille, il combat la force du ressort qui les freine. Plus l'aimant tourne vite, et plus l'aiguille parvient à atteindre une position avancée sur sa graduation :). La vitesse au compteur est donc proportionnelle à la vitesse de rotation de l'aimant :).
Bon sans schéma ni dessin, je ne sais pas si je suis bien parvenu à me faire comprendre :D.
Un servomoteur permettra certainement en effet un mécanisme plus simple et plus facile à commander dans un environnement numérique :).
nussss
#13
Bonjour à tous
J'ai pas mal travaillé ces dernières semaines pour enfin m'attaquer à la borne en elle même.
voici le meuble réalisé en mdf, avec une forme assez originale ;-)
Comme j'aime bien me compliquer la vie, j'ai voulu faire un haut arrondi
travaillé en partie à la ponceuse, avec un gabarit imprimé en 3d pour vérifier la courbure.
En parallèle, j'ai imprimé un topper en plusieurs parties que j'ai recollées ensemble
Le topper fait environ 42cm de large par une 20 cm de haut.
Bon par contre, y a un bout qui dépasse. scie sauteuse ou disqueuse ?  :D
Pour bien lisser l'impression 3d du topper, j'ai testé un Enduit polyester (acheté 4€ à action), ben c'est pas mal, un peu chiant à appliquer, mais ça se ponce assez bien, àa permet de bien combler les petites irrégularités.
Il est temps d'habiller la borne
(impression chez pixartprinting avec finition mat)
Un peu de T-molding
et....Taadaaaa...
Je sais, le design n'est pas trop conventionnel, c'est ce qui fait son charme ;-) c'est une pièce unique! , et surtout, je suis super content du résultat, exactement ce que j'avais imaginé il y a quelques mois quand j'ai commencé le projet !
Hâte de remplir tout ça avec le pc, les écrans, le compteur, les leds, les arduinos .... il va surtout falloir un pied de biche pour tout rentrer !
a+
Joli avec toutes ces courbes !   ^-
Ça a dû être un sacré boulot pour obtenir cela à la ponceuse !
J'émettrais une toute petite critique : tes peintures sur le topper et le "bloc conduite" sont plutôt satinées. Du coup je trouve (sur les photos du moins) que tes vinyles font un poil ternes à côté des peintures :)... Des stickers brillants ne se seraient-ils pas mieux mariés avec les peintures ?
Quoiqu'il en soit, le résultat est de tout beauté !  ^-^
Hâte de voir la suite, avec notamment le topper animé !  8)
bobbbbi
Rien à voir mais tu as de la chance d'avoir de la neige chez toi
