[WIP] Borne Mario kart arcade GP (teknoparrot)
Démarré par buzzbeny, Lundi 25 Janvier 2021, 00:56:03 AM
liryc
pour plus de réalisme tu peux aussi fixer les pédales dans ce sens :
(image du net) :
buzzbeny
oui j'ai déjà tenter quand j'avais fait mon ancien simulateur maison mais je trouvais les pédale trop haute, sauf en si on y rajouter un petit angle sur le support verticale vers soit. Chose que je voulait pas reproduite ici sur la borne.
buzzbeny
#50
J'ai enfin reçu mon siège baquet pour la borne !!  :-)=
Le problème c'est que je le pensais pas aussi haut ce fauteuil une fois posé sur le châssis, je me rend compte que j'ai en gros la hauteur des roue en trop pour avoir une hauteur correcte
Donc je redécoupe le cadre et j'ajuste une bonne fois pour toute la bonne hauteur
Pose du revêtement caoutchouc
Pâte de fixation en place avec boulon soudé
et découpe et fixation du fond qui servira pour calé le caisson de basse et autres....
Et découpe des panneaux latéraux
liryc
ggya
Vraiment superbe réalisation !  :-)=
et en plus c'est du costaud! :D avec tout le confort pour se faire des jeux type forza and co !
buzzbeny
Hello Toulemonde !! grosse mise à jour et je pense la dernière car la borne est fini à 98% !!  :-)=
mise en place du caisson de basse dans le caisson du siège:
mise en place des panneaux latéraux du support siège avec le t-molding
Entre temps j'ai acheter un nouveau joujou à un très bon prix (d'ami) que je convoitais déjà depuis un petit moment  >:D
Il s'agit d'un plotter modèle Secabo CIII 120 utilisable avec des rouleaux pouvant allé jusqu'à 120cm de large !!  :-)=
Et sans perdre de temps après 1 ou 2 test je met ma machine à contribution pour continué la déco de ma Cab:
Pour pouvoir accéder facilement au câblage et au fixation pour assembler le meuble principale au support siège, j'ai utilisé une charnière piano sur l'arrière et deux attache rapide à l'avant pour solidariser la planche ou est fixé le siège.
Les bandes Led sur le côté de l'écran été un peu trop forte pour le confort des yeux en jeux, je décide donc de collé un vinyle blanc sur lequel j'imprime quelques motif qui va avec le thème de la Cab:
Et Pour finir !! Création de la planche arrière qui viens derrière le siège, juste fixé avec un système de scratch pour pouvoir accédé facilement au niveau des branchement des haut parleurs derrière le caisson de basse
Et voila !!! quelques photos vue d'ensemble:
Et voila !! Me reste à trouver les caméra prise en charge par les jeux, il me semble avoir vu sur un forum américain un certain modèle qui fonctionne en provenance d'aliexpress, rajouter des jeux surtout les plus culte et ça sera tout bon !!!
buzzbeny
6rk
SEGA Medal Game
dynis77
Absolument superbe !  ^-^
L'ensemble a un look très pro ! On ne soupçonne pas que cela a été conçu et monté de toute pièce par un particulier !  ^-^
brisky
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 23 Mars 2021, 21:08:23 PM
C'est clair, les finitions sont top! Bravo
buzzbeny
Merci à tous pour vos commentaires ça me fait très plaisir !!  :-*
Merci !  hormi le volant G25....  :-\ :-\ :-\
Re,
Citation de: buzzbeny le Mardi 23 Mars 2021, 21:15:49 PM
Effectivement, c'est le point faible de l'ensemble !...  :'(
Mais qui sait, tu trouveras peut-être un jour un panel de racecab Sega moribond, et grâce à tous les développements réalisés dernièrement par Aganyte, njz3, Dvseb et compagnie, tu parviendras à le ressusciter pour le greffer sur ta création  ^- !
buzzbeny
