[TUTO] Switch de tube tv sur platine arcade et réglage convergence.
Démarré par SDF, Lundi 03 Janvier 2022, 10:14:32 AM
SDF
Bonjour à tous et bonne année, je vous partage mon peu de savoir sur le sujet. J'ai pas la science infuse et la prétention de l'avoir. Dans l'idéal, ca serait cool que tout le monde partage son expérience avec quelques ref de tv etc ou mettre juste un ptit commentaire, ca fais toujours plaisir. Merci à vous.
Vidéo qui traite de la récupération d'un tube de tv non marqué, afin de remplacer un tube arcade rincé tout en gardant l'électronique (platine etc) arcade.
Disclaimer : AVANT TOUTE CHOSE, IL EXISTE DES TENSIONS DANGEREUSES POUR L'HOMME DANS UN ECRAN ET JE NE SAURAIS ETRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS D'ACCIDENT. EQUIPEZ VOUS DE PROTECTIONS ELECTRIQUES ADAPTÉES, NE FAITES PAS COMME MOI.
Le matos requis :
Il faut un tube au caractéristique quasi similaires en taille et courbure. Avec des anneaux de convergence (on garde ceux de la tv) et un connecteur de neckboard identique (attention aux tubes avec double focus = 2 pinoches dans le détrompeur). Par exemple, la mienne est une 28 pouces au lieu d'une 29. Plus la courbure et taille est similaire, plus la géométrie sera bonne.
Je n'aborderai pas la reprise des connecteurs pour adapter à la platine, chacun saura quoi faire vu les différents types rencontrés.
En premier lieu, une fois la platine allumée avec le nouveau tube, pensez a faire un degauss.
Résumé du reglage de convergence:
Le seul canon que l'on ne peux pas regler est le vert car il est supposé être au centre de l'ecran/pixel.
En affichant que du rouge, on vois si le canon de rouge n'est pas en train de deborder sur le vert ou ble bleu (d'ou les taches vertes ou bleu qui apparaissent si le reglage est mal fait).
On peaufine avec le premier anneau (paire) pour ne pas deborder sur les pixels verts.
Et ensuite on affiche une mire a quadrillage et on règle le deuxieme anneau, qui lui, sert a decaler le rouge par rapport au bleu.
Et enfin, le troisieme anneau, qui lui, sert a decaler le couple rouge/bleu par rapport au vert.
Et au final, les strips pour terminer les angles.
Cette methode est valable sur des ecrans « recents ». Certains vieux ecrans n'ont pas d'anneaux, d'autres, trop récents, ont un système de réglage automatique de la convergence.
Des fois, les anneaux n'ont pas cet ordre. Il devient interessant d'avoir une doc technique un peu poussée qui aborde le sujet. Exemple : la galaxian que je viens de topper, fonctionne pas du tout comme ca.
Lien générateur de mire. Merci à Olc et gc339 :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43047.0
Lien testeur composants :
https://a.aliexpress.com/_vp8zhX
Remerciements :
La team sud-ouest bouffeurs de chocos et la team breiz bouffeurs de beurre salé ainsi que les ptits parigos du coeur. La commu Neo arcadia et gamoover.
La video tuto :
Je vais essayer de concaténer toutes les infos des compatibilités ici :
Ref tube
Samsung A66QEW13X49
Ref platine
Nanao ms9-29
Yoke tv compatible
Pas testé
SDF
skullface
Amano J
J'étais passé à côté.
Très intéressant, merci pour le partage :)
SDF
Avec plaisir.
Franchement, pour l'avoir fait, je pense que ca va grave servir a tous ceux qui ont des tubes marqués, on va potentiellement pouvoir sauver nos retines d'une attaque de tubes zombis.
Tuto super intéressant,  ^-
Faut s'armer de patience quand même car cela semble super fin à régler  ;D
Je n'ai jamais osé m'attaquer à ce genre de chose, peut être un jour ....
SDF
Citation de: SDF le Jeudi 06 Janvier 2022, 11:39:57 AM
Maintenant que t'as un super tuto  :D
Le Tuto est bien mais avec ma patience légendaire, je risque de finir par régler le Yoke au marteau  :D
SDF
Citation de: Fred G5 le Jeudi 06 Janvier 2022, 14:42:00 PM
Clairement, le tuto sert a rien avec un marteau.  ;D
njz3
Bravo pour le tutoriel !
Perso j'ai une peur bleue de toucher aux crt, et ça reste mystique quand on voit tous les réglages et pannes possibles.
A voir ta vidéo, on dirait presque que c'est simple.
SDF
Citation de: njz3 le Jeudi 06 Janvier 2022, 18:48:09 PM
Merci, justement, le but de la video c'est de vulgariser un peu tout en donnant les ficelles techniques. Je prepare un tuto en pdf plus détaillé. Le support papier c'est bien aussi. En tout cas l'operation est a la portée de tout le monde a condition de pas mettre les doigts là ou ca fais mal.
Bulma
Merci beaucoup, passionnant.
J'ai bougé accidentellement un anneau sur la TV de ma borne, légèrement heureusement. Ca va peut-être me motiver pour remettre les mains dedans. Ca fiche quand même la trouille...  :-\
Mgt1275
Merci pour cette vidéo  ^- très instructive  :)
Quand on  garde le tube + yoke d une télé ( ou autre écran venant d un combo ) il faut regarder l impédance, mais la si je comprend bien, si on ne prend QUE le tube et les anneaux il n y a rien a mesurer ( juste vérifier que le Q du tube va bien sur ta neckboard ) ?
You TOKI to me ?
SDF
#14
Citation de: Mgt1275 le Jeudi 27 Janvier 2022, 17:32:29 PM
T'as tout compris, juste le tube et les anneaux de la tv, et tu gardes la platine et ton yoke arcade.
Tu peux garder le yoke de la tv seulement si les valeurs en impedance (ohm) et inductance (mhenry) sont de meme ordre.
Moyennant quelques adaptations de connecteurs. Avant de tout demonter, verifie bien que le connecteur de la neckboard soit compatible avec celui de la tv, si tu vois 2 pinoches dans le detrompeur c'est un double focus, une pinoche, simple focus.
Rastaman83
Attention au problème de convergeance du au yoke pas toutes à fait adapter au tube aussi.
