Reproduction pièce d'usure pour Shifter Sega Racing Cab
Démarré par njz3, Mercredi 30 Mars 2022, 10:29:53 AM
delo
#16
Si ce matériau s'imprime comme l'ABS c'est un peu la merdouille....en effet imprimer de l'ABS c'est chiant et bien souvent ça marche pas top (voir pas du tout) avec les imprimantes classiques. Pour imprimer correctement l'ABS il faut en fait une imprimante dans une enceinte pour homogénéiser la température à l'intérieur sinon ça se décolle, se déforme, etc....car l'ABS se rétracte beaucoup plus à température ambiante.
J'ai tenté 2-3 fois avec la mienne sans grand succès. Perso je me suis plus orienté sur du PLA+ (un peu plus robuste que le PLA classique). (l'ABS j'ai souvent pas trouvé une différence flagrante, si ce n'est qu'il résiste mieux à la température et en extérieur.)
Peut-être que ça vaut le coup d'envoyer la pièce pour demander un devis à ceux qui sont spécialistes de ce matériaux et qui savent l'imprimer (et qui ont les imprimantes qui vont bien pour ça) ?
Dans un autre registre le nylon pourrait être une alternative intéressante, celui de chez polymaker semble s'imprimer comme du PLA ce qui est avantageux. Mais c'est les retours qu'on entend, je n'ai pas testé !
Par contre, quel est ton diamètre extérieur ? Ne pourrais-tu pas réduire un peu le diamètre pour glisser une bague ? Cette bague pourrait d'ailleurs être un simple morceaux de tube acier qui se glisse ?
njz3
@delo: je t'envoie un lien pour télécharger le modèle, comme cela tu verras les côtes et les modifs possibles.
A noter que l'impression par Igus coute 40€HT+frais de port à l'unité, et descend à 25€HT par 16.
delo
Citation de: njz3 le Vendredi 01 Avril 2022, 19:17:35 PM
Pas de souci, j'en profiterai pour l'imprimer en "classique" aussi tu pourras tester ce que ça donne aussi.
njz3
Tu as un shifter chez toi pour tester en live? Ca évitera les allers-retours.
C'est sûr que pour de petits volumes sur ce genre de pièce, l'impression 3D sera plus économique que l'usinage.
D'autant plus que les shifters actuels sont un peu flingués parce qu'ils ont quand même connus des années d'exploitation quand même. A la maison, il faut un paquet de temps pour avoir le même nombre d'heures d'utilisation  ;)
Il y a cette marque aussi qui fait un filament PC/PTFE (je ne connais pas du tout) https://nanovia.tech/ref/pc-ptfe/
C'est intéressant le filament Igus. On trouve pas mal de sorte de filament maintenant. A voir si c'est assez simple à imprimer.
Il y a plusieurs références chez eux, à priori l'Iglidur I180 est un bon compromis mais apparemment un peu plus difficile à imprimer que l'ABS : https://www.igus.fr/product/700?artNr=I180-PF-0175-0250
Le I150 serait plus simple d'emploi mais moins résistant.
Je vois qu'ils en vendent chez RS, j'aurais presqu'envie d'essayer ce filament (j'ai un compte chez eux). J'ai une Robox dual et pour l'instant je n'ai utilisé que des bobines "certifiées". Elles ont une eprom qui permet de les identifier pour avoir les bons paramètres directement mais il est possible de les reprogrammer (il faut donc réenrouler le filament sur une bobine vide).
Sur ton 3D, il n'y a plus du tout de gorge sur les 2 côtés, est-ce que ces gorges correspondent complètement à l'usure en question ?
njz3
Pour la gorge, je vais démonter un shifter en bon état que j'ai sur une borne en état collection (elle n'a pas eu bcp d'heures de vol) et te confirmer.
Perso, autant j'avais laisser tomber l'ABS avec la prusa i3 (que j'avais avec filament Ø3), autant je n'ai pas de soucis sur la robox qui a une enceinte fermée.
J'avais acheté un filament nylon pour refaire un galet pour un portail mais je ne l'ai pas utilisé encore (encore un truc de côté  :D).
delo
Citation de: Maitre_Poulpi le Vendredi 01 Avril 2022, 19:38:13 PM
Du coup peut-être justement tenter le nylon pour cette pièce si ton imprimante le sort bien ?
Je n'ai pas de shifter sous la main mais je peux faire un essai ce week-end pour voir ce que ça donne (si ça s'imprime bien). Ca me permettra de tester ce filament. Tu peux m'envoyer le fichier ?
delo
Petit essai d'impression à partir directement du stl de njz3
Je l'ai imprimé comme sur la photo afin que le tour des paliers sortent bien.
40% de remplissage, 4 couches extérieures, 0,2mm de hauteur de couche
voilà ce que ça donne retournée (là où il y avait du coupe les supports)
Je vais regarder dans mon bordel si j'ai un shifter qui traine pour voir ce que ça donne.
njz3
#27
Merci delo ! Letat de surface ne me préoccupe pas, cela se ponce sur la partie visible. Ce qui m'intéresse est plutot si cela rentre dans un boitier et si la rotation se fait correctement et sans trop de jeu.
Si tu peux essayer sur un shifter ce serait interessant.
delo
alors comment dire...j'ai cassé la pièces  :?
J'ai retrouvé une partie d'un shifter (le levier et une partie du boitier, je vais fouillé pour essayer de l'avoir au complet).
En fait l'alésage du centre est trop petit et l'axe ne passait pas. Faut un trou de 13,5mm et la ça faisait 12,9mm.
Problème je n'ai pas de foret de 13,5mm mais seulement de 14mm. J'ai quand même tenté et patatras.
Je vais refaire un essai en augmentant le trou d'axe directement à partir de ton fichier  :)
njz3
Mince désolé
Normalement l'axe fait 13mm et j'avais mis 13,1mm de diamètre dans le modèle (mesuré au pied à coulisse), mais évidemment l'impression 3d n'est pas aussi précise.
Merci en tout cas pour tes retours et pour ton implication !
De mon côté, j'ai fait des essais avec le nylon (c'est du PA12).
Déjà ce que je peux dire c'est que c'est bien plus capricieux que l'ABS, en tout cas sur ma robox.
J'ai essayé en mode « brouillon » (j'ai 3 niveau de finitions en standard).
Premier essai, à plat avec utilisation de polysupport (c'est un filament fait pour) :
Le problème, c'est que la pièce gauchit fortement, le polysupport ne convient pas, il ne permet pas une adhérence suffisante avec le nylon.
J'ai essayé en faisant en 2 parties à coller mais je n'ai pas obtenu un bon résultat.
J'ai aussi une impression qui s'est décollé du plateau, j'avais oublié de mettre l'option brim  :D
Le dernier essai, dans l'autre sens, avec support dans le même filament.
C'est mieux mais il faut nettoyer la pièce.
C'est à tester en mode super fin.
njz3
#31
Ca n'a pas l'air gagné d'avance pour refaire cette pièce.
Entretemps, j'ai aussi modélisé approximativement le cache des volants, est-ce que vous pensez que cela s'imprime ou c'est trop compliqué aussi ?
