Reproduction pièce d'usure pour Shifter Sega Racing Cab
Démarré par njz3, Mercredi 30 Mars 2022, 10:29:53 AM
njz3
J'aurai une autre requête un peu éloignée de ce projet, mais nécessitant des compétences similaires...
J'ai pas mal de shifters Up/Down qui ont la tremblotte au point qu'ils ne marchent plus ou "click" difficilement.
La pièce en cause est la suivante :
Il y a une usure très prononcée au niveau des axes maintenant la pièce dans le boitier.
La "maladie" est assez commune car la plupart de mes shifters ont cette usure :
Un membre de ce forum propose de regarder pour refaire le modèle et qu'on puisse l'usiner en bronze ou en alu pour limiter l'usure. Est-ce qu'il y aurait des gens interessés ?
Pour la réalisation et limiter le cout de la pièce, est-ce que certains ont accès à des machines d'usinage ? (Maitre Poulpi semble avoir un réseau)
Interessé !
Fais peut être un post à part pour plus de lisibilité  <:)
Citation de: el_nino le Mercredi 30 Mars 2022, 12:22:30 PM
Je me suis permis de séparé le sujet pour en faire un dédié à ce sujet  <:)
La première étape consistera à dessiner un plan pour l'usinage.
En ce qui me concerne, on sait faire ce genre de pièce par contre y a quand même un peu de mise en route et en terme de délai ça va être la misère, on va plutôt être sûr du septembre voir plus sur ce genre de choses.
Je travaille cependant un peu avec un fournisseur qui fait du décolletage et qui peut avoir des tarifs plus intéressants sur certaines pièces, je peux toujours demander si besoin.
Après, forcément, plus y a des pièces et plus le prix chutera.
D_D
Lorsque le plan sera dispo je pourrais voir avec un ami qui fait de petites séries, afin d avoir un prix.
Et pourquoi pas "simplement" de l'impression 3D ? Il faut nécessairement que ce soit en métal ?
Car niveau prix ça va quand même être très différent.
njz3
La pièce actuelle est en plastique injectée et elle est très sollicitée en rotation, avec comme pivot le plastique (cette pièce) contre de l'acier (le logement qui reçoit la pièce) ou une rondelle fine type calage (environ 1/10e mm) sur les shifters que jai eu entre mes mains.
Difficile de dire qu une impression 3d sera plus solide que la pièce d'origine, sauf à l'imprimer en fusion métal.
Le laiton ou l'aluminium semblait une bonne idée.
Je vais essayer de modeliser sur Fusion 3d.
njz3
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 30 Mars 2022, 12:29:19 PM
Merci little_rabbit
6rk
Je suis peut-être complétement à côté, mais une bague en métal fixée sur la pièce d'origine peut pas faire l'affaire ?
SEGA Medal Game
Citation de: njz3 le Mercredi 30 Mars 2022, 15:33:36 PM
L'idée n'est pas de faire plus solide mais plutôt facilement réalisable et à faible coût.
Il faut ce méfier lorsque que l'on remplace le matériau d'une pièce par un autre car cela risque de déporter l'usure sur une autre pièce qui elle sera peux être bien plus compliquée à remplacer.
Il se peux aussi que cette pièce soit réalisée dans ce matériaux et de cette manière dans le but d'avoir une fragilité qui peux faire "fusible" en cas de manipulation excessive.
njz3
Comme on dit chez moi : y'en qu'en testant qu'on saura si cela tient  :D
J'ai repris les côtes et fait un modèle 3D qui me semble correct.
Reste à voir si cela s'imprime/s'usine/se taille à l'opinel, et ce que cela donne au niveau frottement.
delo
jolie modélisation njz3  ^-
Coté impression 3D elle ne pose pas de souci particulier dans la réalisation. Se pose la question de la résistance et de l'usure que tu soulignes sur la pièce d'origine que tu vas retrouver sur une pièce imprimée en 3D. Après, c'est peut-être facile à changer donc à considérer comme pièce d'usure, je ne connais pas trop ce shifter. Je rejoins un peu 6rk, peut-être que réduire la partie pivot pour y insérer une bague "standard" permettrait de l'éviter, à voir.
Par contre, coté justement résistance : ton axe (le levier en soit) est-il bien traversant ? Je veux dire par là que le levier traverse bien toute cette pièce plastique (je vois un perçage traversant) ? Histoire d'appréhender les zones éventuelles de concentration de contraintes...et d'estimer si ça peut casser !
Coté usinage (conventionnel), je ne suis pas un grand spécialiste et d'autres peuvent mieux renseigner, mais elle n'est pas si simple. Il y aura pas mal de reprise me semble-t-il donc le coût risque d'être pas sympathique...
Et bien sûr impression 3D métal on oublie
Si besoin, je peux te l'imprimer en 3D (voir quelques exemplaires) et tu vois bien ce que ça donne !
psyko44
bien cool ce projet :D
j'en serais si cela abouti  ^-^ car j'ai aussi des shifters qui ont la gigote :/
njz3
@delo: merci pour tes félicitations, c'est vrai que je m'améliore avec Fusion :D Oui l'axe est traversant comme tu peux le voir:
J'ai peut être trouvé le matériaux qui pourrait correspondre... au boulot on utilise souvent des bagues Igus en iglidur pour des paliers d'axe. Et bien apparemment, ils vendent des bobines d'iglidur pour faire de l'impression 3D ! (réglage proche du fil l'ABS, voir la publicité ici)
Si quelqu'un en a sous la main et sais l'imprimer, ca vaut le coup d'essayer. Les bobines coutent assez cher au poids (env 280€/kg) mais ca reste certainement plus rentable que l'usinage, surtout que la pièce est bien creuse.
Salut
Belle modélisation  ^-  Au boulot, nous utilisons également le centre d'impression de chez Igus  ;) les pièces tiennent bien et sont résistantes à l'usure (engrenages, douilles...)  ;)  Nous venons d'investir dans une imprimante, mais je n'ai pas encore vu arrivé de filaments iglidur.  :-\
