Aide svp , Passer mon ecran arcade RGB en peritel ? comment faire ?
Démarré par jaguar72, Lundi 24 Octobre 2022, 13:53:38 PM
jaguar72
bonjour
je voudrais mettre un Raspberry dans ma racecab , mon ecran d'origine arcade est en bon etat , mais c'est un connecteur de couleu vert  comme sur la photo : couleur + synchro.
Comme je veux mettre une cart scart / Raspberry  , je peux cable mon ecran orgine arcade sur une peritel svp ?
si c'est possible , avez vous un plan , une procedure ?
merci beaucoup
cdlt
jaguar72
merci beaucoup , oui j'ai vu ce systeme , il marche dans les deux sens ?
en effet , il est fait pour envoyer le signal jamma de la pcb sur une tv avec peritel .
Mais peux t-il faire l'inverse ? envoyer à partir de la peritel au connecteur platine video de mon ecran arcade intervideo ?
merci
Désolé, j'avais pas compris la question.
Tu ne veux pas utiliser le jamma pour le raspberry ?
jaguar72
si , si , mais la carte jamma raspberry est à 100€ :(
merci
Je veux pas faire de la pub pour lui encore une fois mais Aganyte a fait une carte aussi bien plus abordable.
Tu peux peut-être lui demander s'il lui en reste.
Hésites pas d'ailleurs à consulter sa signature, c'est une bible à lui tout seul  :D
[BOARD] Le Pijama
Citation de: jaguar72 le Lundi 24 Octobre 2022, 14:54:13 PM
Non, ça ne marche pas dans les deux sens :).
Quand c'est JAMMA -> Peritel, il suffit de mettre des résistances pour abaisser le niveau RVB arcade (3,5V) vers le niveau Peritel (0,7V).
Quand c'est signal vidéo TV -> écran arcade, il faut un ampli vidéo RVB, et là c'est tout de suite plus compliqué car il n'existe pas à ma connaissance de solution toute faite (edit : mais des cartes style JPAC réalisent cette amplification : J-PAC d'Ultimarc).
Si tu fouilles sur Gamoover, tu trouveras des discussions sur le sujet, notamment le schéma de gc339. [edit: tu as ce sujet qui aborde la question]
njz3
Bandicoot (et moi) avons une alternative probablement moins cher que la jammaSD et qui fait la même chose.
Ca se passe ici
Ah en effet, j'étais passé à côté de ce projet d'ampli RVB : intéressant ! ^-
bandicoot
Je devrais recevoir les PCB cette semaine donc bientot des nouvelles ;)
Mon pincab
