Pas de couleur : remplacement ecran par CRT Grundid via scart borne DDR
Démarré par ratex, Vendredi 27 Octobre 2023, 10:42:30 AM
ratex
Hello Gamoo!
L'écran de ma DDR Toshiba A68KJU96X avec chassis PB6643 est rincé et a rendu l'âme.
J'ai entrepris de le remplacer par un magnifique CRT Grundig via un scart jamma, j'ai bien la Syncro mais pas de couleur!
Voici en pièce jointe les montages, (un peu à l'arrache : les connecteurs AMP Sega ne sont pas compatibles avec les sega, obligé d'insérer les pins direct dans le connecteur amps SEGA)
Je pense à un problème de masses videos qui devraient être repontées? Je suis directement dans le connecteur du jeu qui va dans le chassi
Merci déjà pour votre contribution
Ratex
Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser cet adaptateur Jamma vers Peritel, mais je vois sur ta photo qu'il n'est relié à rien, si ce n'est le signal RVB de ta borne DDR : peut-être l'adaptateur a-t-il besoin d'être alimenté pour fonctionner correctement ? Je pense notamment à la commutation lente et rapide de la Peritel (broches 8 et 16).
Je testerais en câblant le 12V, car c'est la tension attendue sur la broche 8.
Mais comme tu as déjà une image noire et blanc, je ne suis pas du tout sûr que cela soit la solution...
ratex
Merci Little Rabbit,
J'ai oublié de dire que j'ai bien testé en câblant 5V et 12V, il n'y a pas de différence...
ça ressemble à un problème de format, genre PAL vs SECAM. J'avais une télé qui affichait la N64 uniquement en noir et blanc dans le temps.
C'est quoi comme modèle de télé? Elle est vieille? (enfin, vieille pour un CRT ^^ )
J'avais eu le souci avec une trinitron
Changement de TV et plus le souci
Cablage similaire
Je soupçonne que l'ancien propriétaire avait dit mettre une tension la où il fallait pas.
Juste une hypothèse en passant
Re,
Citation de: th_vador le Vendredi 27 Octobre 2023, 14:10:43 PMça ressemble à un problème de format, genre PAL vs SECAM. J'avais une télé qui affichait la N64 uniquement en noir et blanc dans le temps.
Le genre de problème que tu évoques se produit avec un signal Vidéo Composite. Or là nous sommes en RVB, donc c'est curieux car il n'y a plus de notion d'encodage du signal couleur : c'est directement chaque composante R, V, B qui "attaque" le tube, sans décodage intermédiaire...
Mais comme le suggère Zebass, ça vaudrait le coup de tenter sur un autre téléviseur, qu'il soit cathodique ou pas...
Et si tu dessoudes, une ou plusieurs des composantes RVB, est-ce que cela change l'image ? La question derrière, c'est sommes-nous vraiment en RVB, ou bien serait-le signal de synchro composite qui serait en fait de la vidéo composite - peut-être en noir&blanc... ?
DCE
J'ai eu le cas avec des TV CRT munies de deux péritels, dans presque tous les cas, seules l'une d'elle encaisse le RGB, l'autre uniquement composite
ratex
Merci à tous pour vos pistes...
J 'ai essayé avec 3 TVs CRT différents, 3 cables péritels différents, et plusieurs scart jammas, c'est pareil: pas de couleur.
Et le TV grundig 29 fonctionne nickel avec un simple PCB et scart jamma...
Le problème vient en amont selon moi, le DDR est version jap
njz3
Tu as 3 potentiometres sur ta carte, je suppose que ca permet d'atténuer les voies R, G ou B.
Si tu les tournes, est ce que cela change quelque chose ?
La ca donne l'impression que tu as un court circuit entre R, G et B qui fait que les 3 signaux sont mis en communs.
