[REPAIR LOG] Nanao MS8 26SU - Panne déflection verticale
Démarré par gojirien, Vendredi 03 Mai 2024, 17:38:50 PM
gojirien
Voici un petit repair log avec une panne de déflection verticale sur une magnifique Nanao MS8 26SU.
Je remercie tout d'abord chaleureusement Nikolash, mpatou et Jomac d'aussie arcade qui m'ont grandement aiguillé.
J'ai récupéré fin mars une twin virtua racing, qui lorsqu'on l'allume donne ceci :
L'écran de gauche montre que le jeu ne boot pas, mais ce n'est pas le sujet.
L'écran de droite montre lui une ligne horizontale, typique d'une panne de déflection verticale.
En retirant la platine de la borne (et en ayant au préalable déchargé la tétine, cette platine ne se décharge pas toute seule... ;D), je l'inspecte et je vois déjà ceci :
Une zone a visiblement bien chauffé. Après recherches sur le net et discussions avec Nikolash, cette zone est peuplée par des composants qui gèrent la déflection verticale :
R433 2.2kOhms
C433 10uF 50V
R436 15kOhms
D431 1SS133
Je vérifie donc ces composants et remarque 2 choses :
- R433 n'est que de 220 Ohms au lieu de 2,2k :suspect:
- R436 est grillée
- C433 est foutu aussi
- D431 est morte aussi :alcolo:
Ni une ni deux, je remplace les 4 et il y a du mieux :
L'image et revenue (écran bleu qui signifie que le stack de virtua racing ne boot pas), par contre l'image est instable verticalement et ne se stabilise pas comme il faut même si je touche au potar de VHOLD.
Il faut donc aller plus loin, et sur les indications de Jomac je check les composants suivants sur la platine :
- Q401 et Q402 : transistors 2SD1138, ils se trouvent au même endroit que R433, C433 et R436.
- Tous les condensateurs qui se trouvent sur le chemin
- IC103 : c'est une petite carte qui constitue le circuit principal qui gère le vertical. Comme il est installé à la verticale la platine, il faut vérifier si des pins ne sont pas cassés, et également changer les condensateurs se trouvant dessus
- Potentiomètres VHOLD 5kOhms et VPOS 1kOhms
Vérifications de tout cela :
- Q401 et Q402 sont fatigués,
- Condensateurs : je ne les ai en fait pas vérifié tous, car j'ai commandé un capkit que j'ai directement réalisé, comme ça on repart sur de bonnes bases.
- PCB IC103 : Pas de pins cassés, et condensateurs remplacés par des neufs.
- Potentiomètres VHOLD et VPOS : à la mesure au multimètre ils sont OK :)
J'ai du coup remplacé les 2 transistors Q401 et Q402, et fait le capkit de la platine. Avant de rebrancher, j'en ai également profité pour refaire les soudures sous la platine au niveau de toute la zone qui chauffe beaucoup.
Je rebranche (en testant avec mon slot MVS pour avoir une source fiable), je serre les fesses et  :
Allelujah  ^-
Mario25
Bien joué, une de plus de sauvée.  :-*
Ces explications claires et détaillées pourront surement servir à d'autres.  ^-
