Premier achat borne de tir
Démarré par steph57000, Lundi 03 Mars 2025, 16:52:26 PM
steph57000
Bonjour à tous,
Je souhaite acquérir une première borne de tir type virtual cop, the house of the dead,... Avez-vous des conseils à m'apporter sur ce type de matériel ? Je me pose pas mal d'interrogation quant à la résolution d'éventuels soucis sur ces bornes ? Le fait de réussir à trouver des pièces de rechange comme l'écran crt, les guns,....
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils
Mario25
#1
Il faut voir au cas par cas.
Certaines bornes ont un combo écran platine/répandu et bien documenté, d'autres moins. Après tout dépend du format aussi, classique avec un tube lambda ou deluxe avec un rétroprojecteur tritube.
Pour les pièces c'est toujours délicat pour les simulateurs ou les bornes de tir. Parce que ces dernières sont spécifiques et peu répandues.
Bref, privilégie une borne complète et fonctionnelle évidemment, selon les prix et les opportunités qui se présentent à toi.
Tibal
Ça dépend aussi si tu veux te laisser la possibilité d'en faire une Guncab Multi sans la mutiler, certaines bornes s'y prêtent plus que d'autres.
Dans ce cas mieux vaut viser une borne JVS, avec leur système de visée indépendant de l'écran
steph57000
Je te remercie pour ta réponse. Je me tenterai bien par une sega house of the dead. Un avis sur cette borne ?
steph57000
Pour pour ta réponse, je suis plutôt a conserver la borne dans son état d'origine sans la modifier
Tibal
#5
House of the Dead 1 ?
C'est un jeu mythique et excellent, mais une fois poncé tu ne pourras que trouver un Virtua Cop 2 (et peut-être 1 ?) original pour changer de jeu, à ma connaissance.
Pas possible de mettre un PC sans tout massacrer (à ma connaissance encore).
Edit :
Citation de: steph57000 le Lundi 03 Mars 2025, 20:59:52 PMPour pour ta réponse, je suis plutôt a conserver la borne dans son état d'origine sans la modifier
Ok ! Hé bien c'est un super jeu, dans sa meilleure version originale possible !
steph57000
Merci Tibal, côté fiabilité de la borne ?
Tibal
#7
Je ne sais pas trop. La mienne tient le choc, mais je n'y joue pas souvent... Les Sega Model 1/2/3 ont assez souvent des soucis de Videoboard, mais on en voit passer régulièrement à la vente (enfin, M2 et 3 surtout. Les prix restent élevés).
L'écran doit être un MS8 ou 9, hyper répandu et documenté.
J'imagine que si tu as un souci au niveau de la gunboard ou des guns, tu auras du mal à trouver des remplaçants, mais je n'ai aucune idée de leur fiabilité.
steph57000
Ok merci. J'imagine du coup que beaucoup préfèrent se monter un guncab via console ou autre. Est ce qu'il existe des sites spécialisés dans la vente de pièces de borne ?
steph57000
Quel serait le prix correct pour une borne comme house of the dead 1 en bon état de fonctionnement ?
Tibal
Citation de: steph57000 le Lundi 03 Mars 2025, 22:29:54 PMOk merci. J'imagine du coup que beaucoup préfèrent se monter un guncab via console ou autre. Est ce qu'il existe des sites spécialisés dans la vente de pièces de borne ?
Pour des pièces de bornes d'époque, je ne vois que Yaton Arcade. Sinon ya ebay, Leboncoin, les forums...
Citation de: steph57000 le Mardi 04 Mars 2025, 21:04:01 PMQuel serait le prix correct pour une borne comme house of the dead 1 en bon état de fonctionnement ?
Je ne saurais te dire
Mario25
Ça dépend ton budget, ça dépend à qui tu l'achètes, ça dépend l'état.....  :ang:
steph57000
Bernardo
#13
Si tu ne connais pas du tout l'arcade je pense que c'est chaud de se lancer là dedans sans une très solide détermination...
Comme tu dis dans ton premier message il faut savoir mettre les mains dans l'électronique et de la documentation. Et puis aussi il faudra être prêt à sortir de l'argent en cas de pièce en panne... Je connais quelqu'un qui s'est construit sa borne avec un PC d'émulation et a opté pour un Sinden Lighgun moderne, ça n'a pas le charme d'une borne dédiée évidemment mais ça pourrait être une première approche raisonnable, simple à installer et pas excessivement couteuse.
En autre alternative moderne au Sinden Lightgun il y a aussi le Gun4IR, c'est moins plug'n'play mais à mes yeux c'est la solution universelle moderne la plus convaincante, c'est précis et sans latence perceptible, et certains de ces guns ont même le retour de culasse pour chaque tir, y compris en rafale, donc dans le genre immersif c'est pas mal du tout. Je te propose cette vidéo YouTube de Bigkam Gaming qui présente le Gun4IR :
Bigkam est un grand connaisseur de l'arcade et du retro, je pense que ça se voit dans son décor d'arrière plan. Et la question des jeux avec Lightgun est très bien développée dans cette vidéo, il évoque tout ce qui a existé parce qu'il a pratiquement tout testé, et il explique pourquoi au final il a décidé de retenir cette solution de Lightgun plutôt que les autres. Son point de vue sera très éclairant pour toi je pense.
steph57000
Bonjour Bernardo,
Je te remercie pour ce retour. Effectivement la solution est pas mal, à creuser. Dommage qu'on ne puisse l'adapter à une ancienne borne.
Bernardo
J'ignore quelle est ta borne actuelle, mais peut-être qu'à moindre coût tu pourrais la convertir avec une PCB du genre Recalbox RGB Jamma, de cette manière tu aurais l'opportunité de brancher n'importe quel contrôleur moderne USB et notamment des lightguns de nouvelle génération.
Le gars dont je t'ai parlé et qui s'est fabriqué sa borne maison avec un PC d'émulation, il avait de l'USB à disposition sur la carte mère du PC donc forcément il a pu brancher sans difficultés son Sinden Lightgun. Il a posé les bandes blanches de contour pour la détection de la position du curseur et il a fixé un holster sur la borne pour ranger proprement le gun.
Moi ma borne moderne HD est toujours en cours de fabrication, j'ai pas trop de sous en ce moment pour acheter les fournitures manquantes, l'objectif numéro 1 pour l'instant c'est de la terminer, mais plus tard j'aimerais bien y raccorder un Gun4IR avec recul. Et puisque j'ai une imprimante 3D à disposition j'aimerais aussi créer un étui bien profilé pour intégrer le gun dans la borne avec classe.
