RGB TO SCART UNIVERSEL ?
Démarré par flip28, Vendredi 10 Juillet 2026, 21:42:43 PM
njz3
#16
Il te faut zoomer sur l'axe du temps pour mieux voir les créneaux si tu veux que cela ressemble à l'affichage du SIGLENT que je t'ai mis.
D'après tes relevés : ta PCB sort bien des pulses negatifs de synchro, donc mon schéma doit marcher.
Le seul hic que je vois c'est la fréquence vsync à 65,9Hz (trop haut pour une TV CRT standard) et la hsync à 16,86kHz (trop haute aussi).
Maintenant pour déboguer ton circuit de csync, il faut que tu visualises les signaux intermédiaires et la sortie de ton montage.
En théorie : les deux filtres passes-bas suivi des XOR doivent donner sur les pins 10 et 9 du schéma des signaux de hsync et vsync "propres", c'est à dire de beaux pulses rectangulaires semblables à ceux que tu as en entrée, mais sans le bruit ni les dépassements de tension.
La sortie csync inversée en pin 8 ou 12 doit te donner un beau signal où tu dois voir un signal contenant les deux pulses.
Enfin, la sortie csync en pin 11 est le même signal qu'en pin 8 ou 12, mais inversé.
