RGB TO SCART UNIVERSEL ?
Démarré par flip28, Vendredi 10 Juillet 2026, 21:42:43 PM
flip28
Salut
J'ai plusieurs bornes avec des soucis d'écran.
Du coup je me suis dit : au lieu de passer un temps fou à essayer de réparer des platines( avec plus ou moins de réussite) pourquoi pas tenter ça
Très simple avec mettre en oeuvre mais après plusieurs essais sur différentes TV je me retrouve toujours avec un problème ressemblant à ça
Je me demandais si un des nombreux gars qui maitrisent sur ce forum pourrait nous trouver une solution technique afin que l'on puisse greffer simplement des TV dans nos bornes
J'ai essayé de rentrer dans les réglages internes des TV sans réussite pour le moment
Amano J
On dirait un problème de synchro, tu as une possibilité de le régler avec ton adaptateur ?
Keyjee
Tu as branché quoi? Jai deja intégré des tv dans des bornes jai jamais eu ca.
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
La synchro vidéo n'est pas bonne : quelle est ta source, c'est quel PCB ?
Il sort bien du 15,6 kHz ? En synchro composite ou bien synchro verticale et horizontale séparées ?
As-tu essayé avec différents PCB ?
flip28
Salut
Sur l adaptateur smallcab il y a pas moyen de régler la synchro, c est pour ça que je pensais à un adaptateur similaire avec possibilité de régler la synchro
Pour l instant j ai testé que sur ma pcb offroad ( borne sur laquelle je suis en ce moment)
Je me disais qu un  écran un peu plus grand pour jouer à trois, ça serait sympa
Tu parles bien de ce Super Off Road, et non pas de cet Offroad ?
D'après Klov, Super Off Road est en "standard definition" : ça devrait donc être compatible avec un téléviseur (alors que le second lien est en "medium resolution", donc en 25 kHz incompatible avec un téléviseur...).
En regardant ta photo, cela ne semble pas venir d'un problème de réglage : on a plutôt l'impression que le signal n'a pas du tout la bonne fréquence, ou que le téléviseur ne reçoit pas la synchro composite qu'il attend.
Comment as-tu relié ton adaptateur peritel au PCB ?
Sur le site de Smallcab, le câblage qui est donné me semble être pour une synchro composite :
Or, d'après le manuel de Super Off Road, le PCB sortirait plutôt une synchro H et V séparée non ?
Je serais toi, je commencerais par vérifier si cet adaptateur peut accepter une synchro H et V séparée (mais cela ne semble pas être le cas), ou voir si le PCB peut-être paramétré pour générer une synchro composite (H et V mélangées sur un seul fil, mais un rapide survol du schéma ne m'a pas permis de le trouver...).
Ma conclusion à ce stade de l'analyse serait que ton adaptateur péritel n'est pas compatible avec ton PCB.
flip28
Merci pour ta réponse Little Rabbit
Je parle bien de Super Off Road, voici la PCB et en gros plan la sortie vidéo
A l'autre extrémité de la sortie vidéo j'ai un connecteur MODU 6 broches males que j'ai branché sur l'adaptateur SMALLCAB
Comme on voit sur ton 2ème schéma si je dis pas de betises j'ai les fils jaune et blanc pour la synchro
Voici l'adaptateur SMALLCAB de près
De face pas de soucis, mais quand je regarde l'autre coté
Il y a une Pin du connecteur MODU relié à rien, forcément ça va moins bien marché...
Tel quel l'adaptateur ne semble pas compatible
La PCB semble fonctionelle donc je voudrais éviter de tenter des modifs dessus
Avec votre aide j'aimerai trouver une solution pour rendre l'adaptateur compatible afin de m'en servir sur cette borne ou sur une autre (le risque est pas grand meme si on le détruit).
Je suis preneur de tous vos conseils
