RGB TO SCART UNIVERSEL ?
Démarré par flip28, Vendredi 10 Juillet 2026, 21:42:43 PM
flip28
Salut
J'ai plusieurs bornes avec des soucis d'écran.
Du coup je me suis dit : au lieu de passer un temps fou à essayer de réparer des platines( avec plus ou moins de réussite) pourquoi pas tenter ça
Très simple avec mettre en oeuvre mais après plusieurs essais sur différentes TV je me retrouve toujours avec un problème ressemblant à ça
Je me demandais si un des nombreux gars qui maitrisent sur ce forum pourrait nous trouver une solution technique afin que l'on puisse greffer simplement des TV dans nos bornes
J'ai essayé de rentrer dans les réglages internes des TV sans réussite pour le moment
Amano J
On dirait un problème de synchro, tu as une possibilité de le régler avec ton adaptateur ?
Keyjee
Tu as branché quoi? Jai deja intégré des tv dans des bornes jai jamais eu ca.
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
La synchro vidéo n'est pas bonne : quelle est ta source, c'est quel PCB ?
Il sort bien du 15,6 kHz ? En synchro composite ou bien synchro verticale et horizontale séparées ?
As-tu essayé avec différents PCB ?
flip28
Salut
Sur l adaptateur smallcab il y a pas moyen de régler la synchro, c est pour ça que je pensais à un adaptateur similaire avec possibilité de régler la synchro
Pour l instant j ai testé que sur ma pcb offroad ( borne sur laquelle je suis en ce moment)
Je me disais qu un  écran un peu plus grand pour jouer à trois, ça serait sympa
Tu parles bien de ce Super Off Road, et non pas de cet Offroad ?
D'après Klov, Super Off Road est en "standard definition" : ça devrait donc être compatible avec un téléviseur (alors que le second lien est en "medium resolution", donc en 25 kHz incompatible avec un téléviseur...).
En regardant ta photo, cela ne semble pas venir d'un problème de réglage : on a plutôt l'impression que le signal n'a pas du tout la bonne fréquence, ou que le téléviseur ne reçoit pas la synchro composite qu'il attend.
Comment as-tu relié ton adaptateur peritel au PCB ?
Sur le site de Smallcab, le câblage qui est donné me semble être pour une synchro composite :
Or, d'après le manuel de Super Off Road, le PCB sortirait plutôt une synchro H et V séparée non ?
Je serais toi, je commencerais par vérifier si cet adaptateur peut accepter une synchro H et V séparée (mais cela ne semble pas être le cas), ou voir si le PCB peut-être paramétré pour générer une synchro composite (H et V mélangées sur un seul fil, mais un rapide survol du schéma ne m'a pas permis de le trouver...).
Ma conclusion à ce stade de l'analyse serait que ton adaptateur péritel n'est pas compatible avec ton PCB.
flip28
Merci pour ta réponse Little Rabbit
Je parle bien de Super Off Road, voici la PCB et en gros plan la sortie vidéo
A l'autre extrémité de la sortie vidéo j'ai un connecteur MODU 6 broches males que j'ai branché sur l'adaptateur SMALLCAB
Comme on voit sur ton 2ème schéma si je dis pas de betises j'ai les fils jaune et blanc pour la synchro
Voici l'adaptateur SMALLCAB de près
De face pas de soucis, mais quand je regarde l'autre coté
Il y a une Pin du connecteur MODU relié à rien, forcément ça va moins bien marché...
Tel quel l'adaptateur ne semble pas compatible
La PCB semble fonctionelle donc je voudrais éviter de tenter des modifs dessus
Avec votre aide j'aimerai trouver une solution pour rendre l'adaptateur compatible afin de m'en servir sur cette borne ou sur une autre (le risque est pas grand meme si on le détruit).
Je suis preneur de tous vos conseils
njz3
Je prends le train en route, je n'avais pas vu passé le topic et @flip28 m'a contacté en PM pour m'en faire part.
Oui tu peux à priori faire la csync à la main depuis la hsync et la vsync.
Comme je te l'ai dit, un petit montage à base de porte xor permet de faire de la csync à partir de la hsync/vsync (quelque soit la polarité des pulses).
Si tes pulses sont en polarités négatives (signal à 5V quasi permanent, et pulses à 0V pour les tops synchros), alors même un simple petit montage à base de résistances peut suffire.
Et tu peux faire ce montage juste avant d'entrée dans le RGB-to-scart que tu as acheté.
flip28
#8
Tout d'abord un grand merci à toi njz3 pour le temps passé et les conseils en PM
Si j'ai bien compris tes explications et en partant sur la solution la plus simple, je vais tester ce montage là
Je reviens vers vous pour vous donner le résultat
Si ça fonctionne pas je tenterai la 2ème option
J'ai ouvert ce post en pensant aux gars de niveau moyennasse comme moi qui ont des bornes et qui galèrent avec les réparations des CRT. C'est beaucoup plus simple de trouver une ancienne TV qu'un écran de borne
Peut être,je rêve mais serait il possible de créer un adaptateur capable de fonctionner quelquesoit le signal envoyé par la PCB
flip28
Salut
J'ai tenté le montage avec les résistances
Hélas même en changeant les résistances il n'y a aucune amélioration....
EN fonctionnement l'adaptateur reçoit 11,65 V de mon alim, mais je ne pense pas que le problème vienne de là
Je vais devoir redemander de l'aide à njz3 pour le montage avec porte xor. Je ne sais pas trop ce que c'est pour le moment mais je vais apprendre
A suivre
njz3
Le 12V sert au signal d'autocommutation vers AV pour la TV.
Si le petit montage n'est pas marché, c'est peut etre que la polarité n'était pas négative.
Il faudrait avoir un tracé d'oscillo pour voir si la HSYNC et la VSYNC ressemblent à ça :
(https://chrisumbel.com/article/video-sync-combiner/)
Voilà le schéma avec la porte XNOR qui marche quelque soit la polarité (le circuit applique deux filtres R/C pour avoir la moyenne lente des signaux, et inverse le HSYNC ou VSYNC pour remettre les signaux avec une polarité identique, puis ensuite passe par une XNOR pour faire le XOR mais avec un signal inverse en sortie, et enfin une XNOR mise en inverseur pour rétablir le signal.
(https://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html)
Sur la carte videoamp on utilise un autre schéma que celui là car on a ajouté le choix de polarité en sortie, mais globalement cela fait la même chose
flip28
OK pour le 12V
Je savais que ça servait pour la commutation mais je me demandais si çà pouvait servir à autre chose?
Pour la commutation ça fonctionne
Pour la vérification des signaux je n ai pas encore d oscilloscope ( je guette LBC..)
Je vais tenter le montage avec la porte 74LS86. Si quelqu un à cette porte et les condensateurs 22 microF je suis intéressé
flip28
Je tente le montage avec la porte 74LS86
Par rapport au datasheet trouvé et le schéma envoyé par njz3 je dois faire arriver 5V en 13 et 14?
njz3
Oui c'est ça: 5V sur pin 13 (pour l'inverseur) et pin 14 (pour l'alimentation VCC de la porte).
flip28
Quand ça veut pas , ca veut pas  >:D  >:D
Toujours aucun changement
J'ai enfin pu tester le montage avec la porte 74LS86
Sur la gauche c'est l'arrivée de ma PCB avec les 3 couleurs,la masse et les 2 synchros
Les RGB vont direct à l'adaptateur smallcab
La masse va sur le - de la bread board et un fil en repart vers la masse de l'adaptateur
La synchro H arrive sur le Pin 1
La synchro V arrive sur le pin 4
De la pin 11 part ce qui doit être une synchro composite
Il me semble que mon montage est OK par rapport au schéma envoyé par njz3
Si vous checkez un souci merci de votre aide
Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait faire que cela ne fonctionne pas
flip28
Salut à tous
J'ai enfin un oscillo mais je suis ultra débutant avec ( un grand merci à njz3 pour tous ces conseils)
J'ai mis mis la position 10X sur l'embout des sondes et j'ai fais le meme réglage dans les menus de l'oscillo.
Je n'ai pas encore trouvé le réglage pour avoir des tracés plus propres
Voici les tracés que j'obtiens en sortie de ma pcb super off road non relié à l écran
Hsync
Vsync
Les 2 signaux sur le même tracé
Je ne sais pas comment régler mieux pour avoir un tracé qui ressemble à celui fourni par njz3
Ca à l'air de quand même se ressembler ?
A ce stade je suis preneur de tous vos conseils pour progresser dans les réglages et l'analyse des tracés d'oscillo.
C'est pas très lisible mon truc ;D
Je continue mes recherches sur le montage 74LS86
J'ai suivi les conseils de njz3 et j'ai testé le signal de sortie qui doit être un composite pour rentrer dans l'adaptateur smallcab( il est sur la voie 1 en jaune). La voie 2 en bleu est le Vsync
Dans ce cas je n'arrive pas à régler mieux et à savoir ce qui ne vas pas
Merci d'avance pour votre aide
A suivre...
