Votre propre GameBox avec l'interface PC2Jamma..
Démarré par corsen, Lundi 01 Août 2005, 20:58:05 PM
corsen
Hello à  tous...
Normalement, je sais que c'est pas bien de parler d'argent ici mais bon  :P  comme j'ai des soucis d'argent en ce moment.....
Si vous êtes plusieurs à  être intéressé par cette interface PC2Jamma :
http://www.evolu-tech.com/pc2jamma.pdf
http://www.evolu-tech.com/pc2jamma.jpg
Je peux vous faire un prix! (je la vend sur ebay un peu plus cher car certains en commande plusieurs d'un coups, et j'ai les frais d'insertion + PayPal).
Y a pas d'arnaque, c'est juste que en cas de commande en quantité je m'y retrouve c'est tout et cela reste moins cher qu'un J-PAC et c'est plus complet!
40â,¬ frais de port compris au cas ou?
Ceci étant, je ne force personne!
modéré par dark ;)
corsen
Alors je vais attendre....mais svp...ne le fermez pas.
Darkgoug
Citation de: "corsen"Alors je vais attendre....mais svp...ne le fermez pas.
Transféré dans la bonne section.
Crying m'en a dit du bien de tes adaptateurs..
Nop, sans soucis, mais etant donné que la 400en1 est "pirate", je le vire de ton annonce, libre à  toi après de voir avec tes acheteurs... ;)
dark
s'il s'avère que c'est aussi efficace voire moins problématique que les ipac/jpac et ça semble plus complet,  ça va être le killer d'ultimarc
les manettes sont donc détectées directement ? (ou faut t'il ressouder sur le jamma? la précision sur ebay n'est pas tres claire)
DOCyoyo_49
Citationles manettes sont donc détectées directement ? (ou faut t'il ressouder sur le jamma? la précision sur ebay n'est pas tres claire)
les bts 5 et 6 sont cablé sur 26 et 15, le reste c'est au standar jamma !
Par contre il te faudra active le snes key ( ouje sais plus quel control sur le port lpt1) de arcadeos !
Le reste c'est tous simple , tu config ton pc sous dos avec le arcmon, tu branche le jack a la crte son( y'a un ampli avec potar sur la carte, donc pas de hack enceinte a faire ) le port paralle pour les commande et la fiche vga et c'est partie !
On peut pas faire plus simple :smile:
perso je trouve que c'est un bonne adaptateur, plus pratique que le jpac , rien que pour l'ampli audio
corsen
Très bonne synthèse DOC!
Merci pour ces précisions de la part de tout le monde en fait  :cool:
y'a pas moyen de faire fonctionner çà  sous windoz ??
parce que le dos est une chié à  configurer.
Donc ça peut rebuter l'acheteur (sutrout une personne qui n'y connait rien)  de devoir mettre sa borne sous dos.
Et puis çà  limite la polyvalence de la borne car tous ne tourne pas sous dos.
:smile:
DOCyoyo_49
oui sa doit tourné sous win, mais te faudra un avga ou power slip car sa ne convertie pas la video !!!
apres te faudra installe sneskey ( ou l'autre je sais plus ) voir dpad, et que des autre emu/prog soit "compatible" enfin avec de la bidouille on arrive a tous !
Comme le dit CF le seul truc que tu sera emmerdé c'est pour qitté windows, mais avec atomic et un bon bat c'est plus un probleme !
corsen
SNK
moi je serait intereser mais pas avant septempbre
cgsk8
quelque ptites questions sur cette carte PC2JAMMA, jsuis très intéressé :
- tu fournis une notice avec?
- amplifie tu le signal vidéo pour l'écran arcade? (1V> 5V j'ai entendu dire que c t mieux pour la durée de vie de l'écran)
- pour le son tu marques un point
- tu vérifie la résolution en entrée (comme la J PAC)? (bon facultatif mais on sait jamais)
- est ce qu il y a un SAV (non jdéconne)
En tout cas y a du balaise sur ce site!
corsen
J'ai répondu sur un autre topic me semble t'il mais bon?
Je reste disponible au cas ou?
Y a pas de secret, juste une carte moins chère et qui me semble t'il répond à  90% à  l'usage qui en sera fait!
Pour les converter consoles....je suis également dessus (comprendre en pleine négociation) mais pour le moment cela me semble cher (ps2, xbox et dreamcast)
CryingFreeman
heureux possesseur de cette carte, voila le premier feedback en attendant un test complet des que j'aurais fini les finitions :
Branchement facile sur port parallele, port vga et son.
Pour les controles :
- sous windows c'est assez simple il suffit d'utiliser directpadpro, ou psxpad ou sneskey (il existe d'autres softs pour des manettes sur port parallele je les ai pas tous faits). la configuration est plutot simplissime.
- sous Dos, sneskey est efficace. et simple a configurer aussi.
Pour la video :
La carte n'a pas de convertisseur 31/15khz c'est juste du cablage RGB pur donc
- sous windows, il faudra une arcade vga ou powerstrip ou un ecran pc/vga tout simplement.
- sous Dos, omnicade 15khz ou plus simplement arcmonsys suffit pour faire tourner ca sur une borne aisément.
Pour le son :
Cette carte est munie d'une amplification audio avec potentiometre il suffit donc d'avoir les enceintes de la borne branchées directement sur le jamma selon le pinout correspondant.
sous windows comme sous Dos il n'y a pas grand chose a dire a part qu'il est possible de deporter le potentiometre avec une soudure pour l'avoir a portée de main sur la borne.
Moralité :
C'est pas cher et ca fait ce qu'on en attend. C'est à  dire interfacer le pc vers le jamma sans se casser la tete. Les boutons de services sont présents.
la carte  présente des trous pour visser ca sur du bois ou contstruire un boitier en plastique proprement.
N'ayant pas eu entre les mains de jpac pour comparer ca de maniere juste. je dirais que la carte demande + de configuration par rapport au jpac, n'a pas d'amplification video ( ca sert pour les lightguns et consoles selon les cas).
Cependant elle integre un ampli audio qui est bien plus pratique (pas besoin de faire de hack enceintes). Techniquement ca n'a pas grand chose a envier au jpac, c'est pas dur a installer et il n'y a pas de risques de bug azerty/qwerty car ce n'est pas un encodeur clavier mais plutot une sorte d'encodeur pad sur port parallele.
Moi je conseille ce produit vivement  :|
corsen
Bonsoir,
C'est un bon résumé et une très bonne synthèse.....
Je ne pourrais être plus explicatif car mes compétences sont plus limitées.
Merci en tout cas, pour ces descriptions et analyses.
elberto
Je n'ai pas bien compris si ton adaptateur amplifié le signal vidéo, parce que si oui ça m'intéresserait beaucoup... :D
Elesias
Citation de: "elberto"Je n'ai pas bien compris si ton adaptateur amplifié le signal vidéo, parce que si oui ça m'intéresserait beaucoup... :D
D'après ce que dit Cryingfreeman, pas d'amplification du signal video.
