arcadevga et pc moniteur
Démarré par deff, Jeudi 11 Août 2005, 07:51:33 AM
deff
bonjour,
question toute bete, le arcadevga est prévu pour les monteurs d'arcade (le mien est un videocolor, ça devrait marcher ?) mais est ce qu'il peut marcher aussi sur un ecran pc comme une banal carte graphique ??
chriscool
Nan ! elle ne peut absolument pas servir comme une carte graphique normale pour un écran pc cela tuerait ton écran !  :x
disons que ça irait à l'encontre de se pourquoi elle é été conçu.
Elle délivre du 15khz pour l'ecran arcade alors que le PC veut du 31khz.
Mais ça ne tueras pas ton ecran PC pour peu qu'il ne soit pas vieux. Il y a des protections (le out of range)
deff
donc pour preparer le pc (installé mame, le bootscreen, wallpaper etc.. )avec un écran en 800*600 (qui est plus confortable qu'un monitor en 320 ), il vaut mieux changer de carte graphique ??????
Citation de: deffdonc pour preparer le pc (installé mame, le bootscreen, wallpaper etc.. )avec un écran en 800*600 (qui est plus confortable qu'un monitor en 320 ), il vaut mieux changer de carte graphique ??????
oui si tu compte préparer ton PC avec un ecran PC pour le mettre parés dans ta borne, tu verras rien avec l'arcade VGA.
Donc tout à la fin , quand tu est pret à mettre le PC dans la borne , tu remts l'arcade vga.
Mais si tu as deux PC , 2 cartes réseau, un cable croisé, tu les llink et tu pilote ta borne contenant le PC depuis un autre avec WinVNC.
deff
vous auriez un mame.ini ou mame32.ini avec les config pour monitor ??
j'ai cru entendre qu'il fallait enlever par exemple le "hardware stretch" !? (pourquoi ?)
y a d'autres trucs comme ça à savoir ??
merci pour vos réponses ^^
le hardware stretch existe pour les moniteur pc, c'est un algo de stretch pour faire passer un jeu qui de base est en 320/200 en 640/480 et supérieur, tout en appliquant une sorte de filtre pour que les pixels soient légèrement lissés. Ca rend bien sur écran pc, ca scintille, c'est flou et c'est moche sur un écran arcade, sur lequel il vaut mieux forcer mame à lancer la résolution d'origine.
Deux autres options à activer cette fois ci:vsync et tripple buffer, pour éviter les problème de balayage verticaux désynchronisés.
Capito senor? :thanks:
deff
muchas gracias  :!:
bon je me lance ce Week End.
y a du moniteur qui va cramer  :twisted:
Citation de: deffy a du moniteur qui va cramer  :twisted:
Oula parle pas de malheur !!!  :D
