Potard de son
Démarré par Iro, Jeudi 18 Août 2005, 11:38:31 AM
voila , j'ai des HPs Creative sur ma borne et le volume se trouve sur les HPs eux meme.
Je vais les mettre derriere le marquee mais je ne pourrait plus monter le volume une fois le marquee en place. Et je peut pas démonter le potard sans tout bousiller.
Alors j'avais pensé mettre un autre potard aprés la sortie audio du jamma et avant le jack des HPs.
Est ce que çà peut marché ??
:smile:
Invité
oui, tu mets le potard de la carte à fond et tu en mets un de même valeur sur ton cablage, ça va le faire je pense ... en mono  :D
pour la stereo, prevoir deux potards  :|
tu peux vraiment pas déporter celui de ta carte ?  8O
Ah oui j'avais pas pensé à cette hitoire de mono .....
La valeur de la resistance doit etre absolument la meme ??
au pire , le reglage sera plus ou moins precis , non ?
Maintenant que tu as soulevé tous ces points epineux, je vais me pencher sur le potard d'origine. Le truc c'est qu'il encastré dans le HP , je pourrais surement le sortir mais en boussilant tous .... Ce genre de chose une fois monté, n'est pas prévu pour etre démonté  :(
DOCyoyo_49
et les mec les potars stéréo sa existé   :smile:
y'en a meme a 5 ou 6 "voix" !
pour la valueur, un 10 kilo sa devrait roulé, tu le cable en résistance variable pourles deux voix. Par contre il sera avant ou apres l'ampli ?
car si tu le met apres prend un potar de grande puissance si tu veut pas le voire fumé  :P
Il sera avant.
Merci pour les réponses  :!:
DOCyoyo_49
Citation de: "Iro"Il sera avant.
alors prend un potar stéréo de base, pas besoin d'un 20 w a 20 €  :smile:
Ok, je vais en chercher un ce soir.
POur la résistance, plus la valeur est élevée , moins le reglage sera précis ou c'est l'inverse ?
DOCyoyo_49
sa dépand !
si ta valeur et elevé tu pourra plus aténué le signal , mais cela moins precisément, car 1/10e de tour augementera ( ou diminura) d'une plus grande valeur , alors que un potar de plus faible résistance, ta "palge" de réglage sera plus petit mais plus fine.
Enfin tous sa sa t'avance pas  :P
Mais bon tu fais pas du mixage audio de grande precission, un bon 10 kilo me parait le plus adapaté.
BigPanik
Je ne vois pas l'interet?
Tu regles tes HP assez fort et tu geres le son directement dans MAME (avec un J-pac, tu peux utiliser le joy et les boutons).
Maintenant, si ce n'est pas pour MAME... tu n'es pas sur le bon site!  :D
BP
ce n'est pas que pour mame : Les PCBs , Ps2 , dream etc...
Et comme je vais le déporter au dessus de la borne, j'aurais plus besoins de l'ouvrir pour changer le son
DOCyoyo_49
par contre, pense a mettre le potar des pcb au minimun sinon deux apmification a suivre les hp il vont morflé !
pour les slot mvs ou cps2 ou autre prend les sortie non amplifié ( casque ou les rca )
bon j'ai acheté le potard , soudé mais il se passe un truc bizarre.
Le son varie mais de peu. Et quand il est fermé je continue à avoir du son .... :o
Je test avec un ohmetre est j'ai bien zero , le potard fermé ...
une idée  :idee:  ??
DOCyoyo_49
comment et sur quelle fils ta cablé ton potar ?
tu doit cablé les deux fils , le gauche et le droite , cahqun sur son "potar" puis le fils qui en part ( donc vers l'ampli ) tu le cable sur les broches qui reste ( le milleux et celle de l'autre extremité )et  la masse tu la passe en direct sur l'ampli !
je sais jammais sur quelle broche tu doit le mettre pour augmenté en tournant vers la droite , si c'est pas dans le bons sens tu inverse   :smile:
CitationEt quand il est fermé je continue à avoir du son ....
:evil:
Sa c'est un peu normale , si ta une résistance de zero c'est que tu laisse tous passé le signal sans y touché donc ta le son a fond, fermé tu devrait avoir 10 k , si c'est un potar de 10 killo...  :lol:
Citation de: "DOCyoyo_49"]Sa c'est un peu normale , si ta une résistance de zero c'est que tu laisse tous passé le signal sans y touché donc ta le son a fond, fermé tu devrait avoir 10 k , si c'est un potar de 10 killo...  :lol:
bah oui je suis con  :P
Le potard est bien cablé puisque le son varie. Mais la resistance est  pas assez forte. je suis deg au prix que j'ai payé cette connerie. Mais si je mets d'autre résistances, ça peut le faire. Mais jusqu'a quelle valuer ??
DOCyoyo_49
ta bien pris un 10 k ?
sa m'ethonne que c'est pas assez, sinon baisse le volume de celui de l'ampli, comme sa tu varira ave celui la, t'a pas non plus du soufle avec l'amplia  fond ?
tu l'a bien cablé comme sa ? :
et pareil sur pour la 2nd voie ?
Tu t'es pas gouré dans les voies, genre tu attenu la masse ou une conerie comme sa , vérifié aussi ton cablage "stéréo" , vérifié en sortans su son sur chaque voie une par une !
Oui oui je suis sur de mon montage :)
Sur chaque voie, j'ai insérer le potard et j'ai relié la masse directement du jack male au femelle
De toutes façons, c'ets pas grave jai réussi à démonter le potard d'origine.
Je vais déporter le tout
Merci  :smile:
