Ventilo dans une MameCab
Démarré par Iro, Jeudi 18 Août 2005, 12:54:07 PM
voila, j'ai ma becane (sans la tour) dans le borne mais çà chauffe drolement une fois fermé !!!
alors je voudrais rajouté un ou des ventilos.
Mais il me semble que pour l'air circule correctement, il ne faut pas mettre n'importe comment les ventilos.
Alors je pose quelques questions aux eventuels connaisseurs :
- Je met un seul ventilo en extraction ou alors deux (un en extraction, l'autre aspiration) ?
- Si deux , quelles doit etre leur emplacement ??
Merci  :thanks:
wanou
J'ai une borne internet à la maison (tout métal).
Sur laquelle il y a(vait) deux ventilateur de 90mm, l'un qui faisait rentrer l'air frais en bas.
Et l'autre en haut qui fait sortir l'air chaud.
Il existe des ventilo de 120mm si tu as de gros besoins  :D
Invité
aspiration en face avant en bas et extraction au dos du pc en haut (idéalement sous l'alim)  :|
edit : grilled par wanou  :D
wanou
Citation de: "Pifef"aspiration en face avant en bas et extraction au dos du pc en haut (idéalement sous l'alim)  :|
Ha!, pour une fois que je peux répondre, je fonce  :!:
Sinon, après Iro peux prévoir un système de refroidissement par eau.  :thanks:
Pour la chaleur je dirai que sur ma borne tout métal j'ai jamais eu de soucis avec un Duron 1,2Ghz, par contre avec le XP2400+ j'ai dû le faire descendre en XP1800+ mais bon faut dire que c'était en été  :P
lionbar
moi j'ai pas mis de ventilo en bas. Juste une ouverture pour laisser rentrer l'air.
J'ai par contre  mis un tube entre l'alim du pc et la plaque arriere, l'air chaud est expulsé directement et ne reste pas dedans.
Ensuite j'ai 2 ventilos de 80mm branché en 5V (ca fait pas de bruit comme ca) en haut au dessus de la tv.
1 ventilo de plus pour refroidir les DD / mémoire (les deux sont dans le flux d'air)... et ca roule, je chauffe pas du tout même apres une apres midi entiere de fonctionnement.
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
bon ok, merci  :smile:
j'ai pas trop envi d'avoir un ventilo ou percer devant.
Je vais donc mettre un ventilo en extraction devant la CM et un autre en aspiration à son opposé , sur la meme planche (et au meme niveau)
çà devrait le faire
Madytasuke
j'ai un autre question à propos des ventilos...
je compte mettre des petits spots de lumière dans ma borne, alors pour pas que ça chauffe trop je voulais mettre des ventilos,
j'en ai trouvé avec les même cables que dans ce post:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6866&highlight=ventilateur
eeuh ou les brancher?  :D  ou du moins est-ce que c'est possible? comme carte mère j'aurais une atomiswave...
osn19
Le probleme du PC dans la borne, c'est de réussir à trouver le juste milieu entre chaleur et bruit. Car le bruit d'un ventilo c'est bien pénible...
lionbar
Citation de: "osn19"Le probleme du PC dans la borne, c'est de réussir à trouver le juste milieu entre chaleur et bruit. Car le bruit d'un ventilo c'est bien pénible...
HOUAAA ! ca fait des mois que je participe plus au forum (cause taf de houf!)
Alors vite fait :
un ventilo 80 alimenté en +5V ou +7V (12V-5V) fait pas de bruit. Si tu mets en plus un 120 alors là t'es vraiment tranquille...
Y'a aussi l'option des ventilo noise blocker. Plus cher à l'achat mais assez efficasse. La derniere option est de mettre le son de la borne a fond et là plus de probleme de bruit des ventilo  :D
Madytasuke
:D  oki merci, et si j'en met plusieurs alors je branche ou le 2eme?  8O
DTC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Neogeofan crewwwwwwwwww
Madytasuke
lol oui la il va bien tourner!!  :D
lionbar
Citation de: "kaneda56"DTC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
:o  :o  :o  :o
je sais pas comment est ta borne... fait une ouverture en bas et tes 2 ventilos en haut, ou sur les cotés... comme tu veux, faut juste qu'y ai un sens de circulation de l'air...
Madytasuke
euh ouai okk, mais enfaite ma question  c'est pour le branchement, par exemple ce genre de ventilo:
ou je dois le brancher? et si yen à plusieurs?  :evil:
au final j'vais prendre un vantilateur de salon  :lol:
lionbar
Je suis pas sûr de bien te comprendre ou de savoir se que tu veux exactement   :o
Tu veux dire : ou le brancher electriquement? c'est cà?
binnn.... sur ton alim pc... sur les connecteurs MOLEX d'alim...  :evil:
si tu en as plusieurs et pas assez de molex, rajoute un adaptateur. (EXEMPLE)
Si c'est pas çà... dis nous exactement ce que tu cherches...
Madytasuke
okk oui voilà c'est ça, c'est pour l'alimentation, parce que j'y connais rien  :tired:  donc c'est sur l'alim du pc avec un duplicateur si ya plusieur ventilo?
... C'est pas encore sure que j'vais mettre le pc, dans ma borne enfaite va y avoir la carte mere atomiswave, une N64, les 2branché a une télé (avec un supergun pour l'ato) si j'met pas le pc ya besoin aussi de ventilation ou pas? sachant qu'il ya des spots de lumière apparemment ça chauffe pas mal!
