Arcade VGA: écran noir
Démarré par roub27, Mercredi 24 Août 2005, 21:58:58 PM
roub27
Salut à tous,
Eh oui, c'est encore Nico avec tous ces problèmes.....
Après le problème du panel, je me trouve coincé avec l'installation du Jpac + arcadeVga.
J'enlève ma carte graphique de mon pc pour y installer mon arcade Vga, je connecte le jpac au pc et à la carte , j'allume le pc, windows démarre correctement et..........  :twisted:
Lorsque j'arrive sur la page principale de Windows, celui reste allumé 5 secondes et ensuite c'est un écran noir qui remplace mon beau bureau d'XP.
Pouvez vous m'en dire plus, car je n'ai même pas le temps d'installer les driver car l'écran broie du noir un peu trop vite. Quelqu'un a t-il deja rencontré ce probleme?
A noter la réinstallation complète du système plusieurs fois. Peut etre ma facon de procéder n'est elle pas la bonne !!! :nul:
Merci,
Nico
franky
tu arrive sur le bureau windows?ou juste avant?
tu as essayer de demarrer en mode sans echec?
roub27
J'arrive sur le bureau de window et 5 à 10 seconde apres, plus rien sur l'écran.
Je peux arriver en mode sans échec mais l'installation du driver de l'arcade vga n'est pas possible !!!!
franky
tu as installé XP ? ou autre version
dans le panneau de configuration en mode sans echec
tu vois l'ancienne carte video ?
si oui supprimme et redemarre
mais deja ca viens pas de ton ecran qui se coupe sinon tu aurais le meme soucis en mode sans echec.
il ,me semble que j'avais eu le meme pb et que javais pu  installer  le driver en mode sans echec
sur le cd il y a 2 drivers celui de la carte et le control panel
il faut lancer le driver de la carte d'abord et rebooter
mais tu as peux etre eja essayer
Peuh
Branche l'uc sur un ecran pc le temps d'installer les pilotes de ton arcade vga c'est certainement la premiere chose a faire.
franky
CitationBranche l'uc sur un ecran pc le temps d'installer les pilotes de ton arcade vga c'est certainement la premiere chose a faire.
Citation
le pb c'est que tu nepeux pas faire fonctionner un ecran pc avec l'arcade vga....
roub27
Il m'est impossible d'installer la carte graphique en mode sans échec: l'installation commence mais des erreurs la font arrêter.
J'arrive pas à comprendre pourquoi cet écran devient noir.... Ma version de windows est XP pack2, ce qui ne pose aucun problème, non?
Cela fait 4 fois que je réinstalle complètement le pc mais rien n'y fait....
remet ton ancienne carte graphique et désinstalle la. Ensuite test les deux solutions : tu éteinds et tu mets l'AVGA ou alors tu laisse rebooter sous windows mais t'installe pas l'ancienne carte (tu la laisse non) reconnue. Tu éteind et met l'AVGA.
Aprés y'a peut etre une imcompatibilité avec le SP2.
Alors va voir sur le site d'ultimarc si ya des drivers récents ou installe juste le SP1.
Essaye aussi dirctx et en derier espoir , le .net .
roub27
Ca fonctionne à merveille. Je viens de réinstaller windows XP classique et plus de soucis. Je n'arrive pas à avoir le son mais je pense que c'est une question de configuration !!!! :P
Trop content, merci mame univers :|
quand tu dis classique , c'est le SP1 ??
roub27
C'est bien ca, le windows XP1...
Au fait, as tu une idée pour le son?
Merci,
Nicolas
franky
pour le son si c'est comme moi il faut que tu branche des hp sur la carte son de ton pc
car pour que ca sorte sur les enceintes de ta borne via le j pac il faut bidouiller un peux
