Question pour le son
Démarré par Narbonne, Mercredi 31 Août 2005, 16:34:49 PM
Narbonne
Slt,
J'ai bien compris le branchement à effectuer des sorties HP au J-Pac, du moins en gros.
Sur le J-Pac il y a 1 + et 1 - alors que sur les sorties PC il y a la sortie Gauche et Droite...
Je cherche sur le forum mais je trouve rien...
Alors pour une question de logique je brancherais les 2 + ensemble et les 2 - ensemble des sortie son, pour les relier vers le J-Pac.
Soit 2+ sortie son sur l'entrée + J-Pac et idem pour le moins.
Sinon on utilise qu'un coté des sorties son , soit gauche soit droit ?
Mais je voudrais être sur que c'est possible avant de faire des conneries.
Merci @+++
Le Jamma est en mono ( - et +) alors que ton PC est en stereo (-/+ droite -/+ gauche les masses peuvent etre la meme donc en fait tu n'a que 3 contacts sur un Jack : - +D +G)
Je sais pas si c'est une bonne solution de brancher les deux + ensemble.
Sur ma borne, j'ai branché un seul coté ( je me suis pas soucié duquel) et j'ai du son sur les deux HPs.
Narbonne
Merci de ta réponse Iro.
J'avais juste peur que si je branchais qu'un seul coté, il manquerait du son, soit ceux de Gauche si je me sert de la sortie son de droite etc... pour la droite ...
Ok alors !
Winny
Sinon, au lieu de faire la connection sur le J-pac, tu fais directement la connection sur les HP de la borne (enfin, si tu as une carte son avec une sortie amplifiée, sinon ca risque de pas etre terrible).
Mathdea
De toute façon si la carte son n'est pas amplifiée quelque soit l'option jpac/direct se sera pas terrible! Utilises un ampli d'une vielle paire d'enceinte dans ce cas.
mioux
tu peux relier les 2+ ensembles, ca fait 6 mois que la mienne tourne comme ca
DOCyoyo_49
Citation de: miouxtu peux relier les 2+ ensembles, ca fait 6 mois que la mienne tourne comme ca
C'est jamais conseillé de relie deux sortie ensemble, mais bon, vu la faible puissance et le peu de qualité qu'on a besoin, sa passe nickelle !
Par contre si ton cab a 2 hp d'origine ,cable les en stéréo car pas mal de jeux en utilise les effects ce serait con de s'en privé !
Narbonne
Je pense plutôt brancher les sorties son direct aux HP de la borne, c'est quand même mieux, et j'ai aussi une vielle paire de baffle amplifié, j'aurais qu'à sortir les fils et les relier...
Encore merci pour vos remarques
liodel
plutot que de relier les deux + ensemble directement, le circuit suivant semble conseillé.
voir sur cette page,
ça doit pas couter bien cher, y'a 3 résistances a 1%...
Y'a aussi la page en pdf
