perte synchro entre Frontend et jeux
Démarré par Iro, Lundi 05 Septembre 2005, 12:29:21 PM
Hello tous le monde
j'ai un truc bien chiant sur ma borne.
Je perd la synchro verticale sur différents jeux ou sous gameex.
Je m'explique :
Entre deux jeux , je suis obligé de retroucher au potard de synchro verticale pour avoir li'mage stable.
Ensuite sous GameEx ou windows , suivant certains critéres je perd la synchro :
 Pour windows , par exemple, quand le menu démarrer se déploie et "touche" le haut    de   l'ecran, je perd la synchro
Pour gameex quand je selectionne un jeux avec le curseur (en haut ou bas de la liste je sais plus)) la synchro se barre
mais la synchro revient toute seule quand je ne suis plus dans ces "critéres"
Quelqu'un à une solution pour éviter de tous le temps toucher au potard ??
J'en profite aussi pour demander si quelqu'un connait l'option dans gameEx pour tourner automatiquement les jeux verticaux.
Merci  :thanks:
CryingFreeman
tu devrais regler ton mame32 pour qu'il se "fit to sync monitor" ca devrait regler ton soucis
j'utilise mame (çà doit etre pareil) , c'est une option à rajouter dans la ligne de commande ?
et pour gammeex , mame est pas lancé , ça serait la résoltiion de gameex ?
(pourtant j'ai mis l'option AVGA à true avec une rezo 640*288)
CryingFreeman
houla je n'ai jamais eu ce probleme je pourrais pas te dire mais pour ce qui est des jeux verticaux ce n'est pas gameex qui gere les reglages des jeux mais ton mame
a toi de regler ton mame pour qu'il detecte automatiquement cela et qu'il fasse le necessaire.
Pour le prob de GameEx ,c 'est réglé. J'ai passé la resolution de gameex en 640*288
Mais pour mame , tu connais l'option pour le "fit to sync monitor" à rajouter dans la ligne de commande?
EDIT :
j'ai trouvé çà dans les commandes :
-[no]matchrefresh              attempt to match the game's refresh rate
-[no]syncrefresh               syncronize only to the monitor refresh
c'est quoi la difference  ?
CryingFreeman
alors, le match refresh c'est pour s'aligner sur la frequence d'origine du jeu (c'est le plus fidele mais pas compatible avec tous les ecrans)
et le synch monitor c'est pour s'aligner a la frequence du moniteur. c'est le jeu qui s'adapte a ton ecran contrairement à la premiere option. je sais pas si j'ai été assez clair.
Pourquoi tu te fais chier avec les lignes de commandes ? tu mets un mame32, tu configures les options et c'est good ya plus rien a faire pour GameEX. par contre il est vrai qu'en ligne de commande tu peux adjoindre a gameex, advmame qui a l'air pas mal aussi. Mais le mame32 permet selon les versions de faire passer des hack rom tout en gardant une vitesse d'emulation honorable selon ta machine.
en général moi j'utilise du sync monitor + no stretch ca devrait pas trop mal tourner (en gardant du 57hz en frequence de rafraichissement d'ecran sous windows)
