pb dream --> borne
Démarré par WON_Bamak, Samedi 17 Septembre 2005, 17:21:11 PM
WON_Bamak
Salut tt le monde,
J'aimerai bien mettre une dreamcast dans une borne,
j'ai tt ce qu'il me faut.
la borne ^^
la dream :)
les puce et resistance pr le petit montage.
et le jammaboard
Seulement voilà,
je reste bloqué à la premiere étape
Pas moyen de bien controler les pads dream avec mon panel.
J'ai suivis chacune des etapes à la lettre et les soudure sont propre
Je dois avoir seulement une ou deux reponses, qui ne corespondent meme pas aux bons boutons...
Alors je me demandais si on ne pouvait pas faire plus simple,  en soudant directement les fils partant des pads dream vers les micro switchs ???
car là on a :
fils soudés aux pads dream --> db25 F --> db25 M --> jammaborad --> connecteur jamma --> boutons panel.
et on aurrait
pad dream --> boutons panel.
vous en pensez quoi ca eviterai certaine erreur non ?
DOCyoyo_49
Oui sa marchera , mais bon apres ta plus moyen de branché autre chose !
je pense que de passé par le jamma board c'est plus pratique !
tu aura :
DC-->pad-->jamma-->panel
Come sa si tu veut mettre de la pcb ou une autre console sa va tous seul   :smile:
WON_Bamak
ok Doc,
bon le truc c qu'il y avait un mauvais contact ds mon db25,
j'utilise le jammaboard directement et je n'ai plus de probleme.
Pr le moment je n'ai fait que les commandes,
je ferai le son et la video la sem proch
Bon ben voila une bonne chose de faite.
La suite prochainement
DOCyoyo_49
Je vois pas trop l'intéré d'utilisé un db25, sauf dans le cas d'installation de plusier consle dans la borne avec un switch imprimante !
Mais bon avoir la place pour 2,3 console dans une cab , faut un mostre  :P
Citation de: DOCyoyo_49Je vois pas trop l'intéré d'utilisé un db25, sauf dans le cas d'installation de plusier consle dans la borne avec un switch imprimante !
pk un switch imprimante ? tu mets un peritel femelle vers la video du jammaboard et un un db15 male/femelle entre le jammaboard et la manette.
Quand tu change de console, tu la branche sur la pertiel et tu branche la manette sur le db15
DOCyoyo_49
Citation de: Iropk un switch imprimante ? tu mets un peritel femelle vers la video du jammaboard et un un db15 male/femelle entre le jammaboard et la manette.
Un switch c'est utile si tu laisse les console en permanat dans la borne, Hop tu tourne et t'allume la console .
Si c'est pour branché debranché autan tous cablé sur un jamma male pour chaque console sa va vite et c'est standar  :cool:
WON_Bamak
Lut,
aujourd'hui j'ai voulu avancer un peu,
je me suis attelé au montage vidéo,
et bien ça marche pas :(
hum .... grrr...
je pense avoir tt fait correctement pourtant.
j'ai bel et bien l'image de la dream sur la borne,
mais alors totalement illisible,
les potars n'y peuvent rien à ce point.
ça defile très vite et très brouillé,
un peu comme si le montage avec la puce lm n'etait pas là,
ça me fait penser à un pc ds une borne sans arcade vga.
Le pb peut il venir de mes condos, il n'y a pas l'inscription 104z dessus,
mais le vendeur m'a dit que polarisé, il n'avait que ça en 0.1µ
sinon d'où peut bien venir le pb ?
CryingFreeman
ton montage LM n'est pas bien monté ... vérifie que tes masses sont bien branchées et surtout vérifie que tu aies du 5V qui arrive correctement.
WON_Bamak
Hum je reverifié tt les fils,
ca a vraiment l'air correct,
juste que j'ai un doute sur les condos...
ceux sont bien des 1 micro farads (mais sans l'indication 104z)
si vous pensez que ça peut etre le pb ?
WON_Bamak
Nikel !!!
Ca passe !!
Bon j'ai retiré le lm1881 pour tester sans
Je l'ai remis, et la magie !!
Probablement que le lm n'était pas bien enclenché ds son support.
Bon et bien voilà ça c'est fait !!
Notons toutefois que la dream, (francaise) boot en 50hz donc l'image est balayée,
une fois le jeu en 60 hz lancé l'image et parfaitement stable.
Allé cet aprem je m'occupe du son.....
CryingFreeman
héhé a toi les jeux naomi =)) allez hop un virtua tennis 2 et un rival school dans la place =))
WON_Bamak
C'est bon tt est nikel maintenant.
je mettrai une photo demain
Ah ca fait plaisir de se faitre un capcom vs snk sur une borne !!!!!
++ all.
DOCyoyo_49
tu t'etais trompé dans le sens du lm ?
