Blinder des HPs
Démarré par Iro, Mardi 15 Novembre 2005, 10:13:14 AM
hello,
J'ai des HPs à intégrer mais elles font des interférences sur l'ecran.
Connaitriez vous un moyen de les blinder ??
Merci  :thanks:
Wapata
à mon avis, essaye donc (à l'arrache..pour tester ca iras) de mettre une plaque de métale (deux millimètres...) entre tes hp et ton écran..
il n'est pas neccessaire de tout blinder... si uniqumenet l'écran est genné..
purplehaze13
Peut-être qu'en reliant cette plaque à la terre se serait plus efficace...  :idee:
Wapata
la masse ou la terre ?..
(moi perso.. mais réellement perso hein... une masse de haut parleur (et de l'ampli qui va avec..) je ne la mettrais pas avec les autres... question de buzzzz )
sinon, la plaque , je la mettais juste pour bloquer le flux magnétique... (ou l'absorber..)
prend un petit flux (c'est une image..) au bout d'un crayon.. du met le bout du crayon sur l'écran, t'as un sacré tache rose...
met ce même flux sur une plaque (10cm²) met cette plaque contre l'écran... tu auras juste un poil mis du rose... trop étalé pour qu'on s'en appercoive...
purplehaze13
Je pensais à la prise de terre. Il me semble que de cette manière si le flux produit un courant induit, celui-ci sera "absorbé" par la prise de terre => meilleure isolation. (je dis peut-être une connerie  :oops: ) Puis dans un cab, on m'a dit qu'il faut relier tout ce qui est métallique à la terre donc moi je m'execute.  :D
