Borne occasion et écran Hantarex...
Démarré par X-cAlibur, Vendredi 25 Novembre 2005, 11:55:08 AM
X-cAlibur
Bonjour, petit nouveau sur votre forum, je me permets de vous écrire afin de vous exposer mon problème.
J'ai acquis une borne WDK, mais malheureusement, l'électronique de l'écran n'est plus dans la machine, il ne reste que le tube.
Savez-vous où je peux trouver ça, sachant que je n'ai même pas pu vérifier si le tube fonctionne...
Merci par avance.
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
Salut, j'ai peut etre ton bonheur par contre il faudrait savoir exactement la marque du tube et si possible avoir une photo de l'arrière de celui ci...
X-cAlibur
OK, je te fais ça dès ce soir qd je rentre chez moi.
Pour le tube, il y a un autocollant "NOKIA" dessus, et un autre "fabriqué par HANTAREX".
Merci par avance.
Ca doit etre un MTC 9000 alors mais fait des photos comme ça on sera fixés...
X-cAlibur
Je fais les photos ce soir.
Par contre, il manque le panel aussi et j'ai eu 2 alims avec que je ne sais où brancher...
Je mettrai ça en photo aussi...
A plus tard.
Citation de: high_cobraSalut, j'ai peut etre ton bonheur par contre il faudrait savoir exactement la marque du tube et si possible avoir une photo de l'arrière de celui ci...
t'as des platines en rab pour un hantarex 9000/9110 ??
(euh... la platine c'est bien ce qui contient la tht jusqu'a la plaque qui va au cul du tube ???)
purplehaze13
BBBBBOOOOUUUUUUHHH ! Iro il a pas lu les excellents articles où Misterriddler décrit l'intérieur d'une borne ! Il me semble que la platine c'est toutes la pcb où se trouve la THT etc...
Platine = Toute la partie Electronique de ton tube...
Et oui je dois en avoir en Rab...
Pyroflam
Je m'ajoute à la liste après xcalibur et iro (au cas ou il y'ai des désistement improbables ou que tu possèdes vraiment bcp de platines)... Je verifierai ce soir si c'est adapté pour mon tube aussi...
:thanks:
Ok, pas de pb, il doit y en avoir pour tout le monde... Par contre dites moi exactement ce que vous cherchez comme référence...
Pyroflam
Super !
Par contre moi je suis pas certain du modèle... J'ai deux photo ici :
tube01
tube 02
Y'a Panpam qui me dit qu'il s'agit d'un ecran de N'styll 25'... réference VSN2000. :thanks:
Invité
high_cobra  tu 'avais dit que tu avais que du polo, non ?  :(
X-cAlibur
Bonsoir,
Sur l'écran, y'a écrit : NOKIA A 51 230-X made by HANTAREX.
Je vais faire les photos.
A plus tard.
X-cAlibur
Voici les photos :
Désolé pour la qualité mais ce ***** de flash n'a pas voulu se déclencher...
Citation de: Pifefhigh_cobra  tu 'avais dit que tu avais que du polo, non ?  :(
Ouais mais entre temps j'ai mis la main sur un carton de platines ou il y a des mtc9000 et 9110... Si t'es interessé...
X-cAlibur
Dis high_cobra, peux-tu me dire ce que c'est mon écran stp ?
