[RESOLU] Petage de plomb avec STV
Démarré par Hertz57, Mercredi 21 Décembre 2005, 22:04:08 PM
Hertz57
Salut à tous, et oui c'est encore Hertz57. Comme toujours ( histoire de pas changer ) j'ai encore un souci...Mais cette fois, j'ai rechercher avant de poster. Voici mon problème : Ma borne fonctionne parfaitement avec mon Jpac et Mon PC. De même avec ma PCB Soulcalibur. Par contre, j'ai voulu branché ma nouvelle STV mais à l'allumage, le fusible principale ( celui à coté du bouton d'alim) à sauter. C'était un fusible de 25A.
Quelqu'un aurait une explication ou une solution.
Merci d'avance les gars
Hertz57
Wapata
Cal2
Je dirais que ta belle carte mère ST-V est naze...
Hertz57
Pourtant, j'ai pris contact avec Bouly le Vendeur et il m'as dit qu'elle fonctionné très bien dans son Astro et sans alim m'a t'il dit (???).
C'est vrai que je ne voit que cette solution, puisque tous le reste fonctionne parfaitement...
Cal2
si tu es sur paris, je peux tester ta carte mère st-v dans ma borne si ca peut te dépanner !
Peut etre un probléme de cablage de ton jamma.
Cherche le pinout des deux et compare.
Essaye de virer les masses du jamma. Il y'en a peut etre une qui ne devrait  pas etre branchée.
Euh... comment dire..... tu l'as branchée à l'endroit ???
Hertz57
Et bien justement, je l'ai branché normalement ( étiquette coté composant ) mais je suis kan même en trainde vérifier mon cablage...Mais pourquoi serai-t-il bon sur mon PC et Mon PCB Soulcalibur et pas sur ma STV
en fait, je voulais plus dire que le cablage du STV ne correspond pas au jamma
Cal2
Youki
Moi j'ai une borne Jamma d'"usine" d'origine pas bidouillé et une STV , ca marche sans probleme.
Hertz57
J'ai comparé le Jamma de la ST-V ( grace à la doc ) et mon cablage Jamma ( qui correspond à un Jamma Standard ), les 2 correspond parfaitement. Je vais vérifier la cablage complet, car si c'est le fusible du 220 qui a sauté, je ne pense pas que ce soit un problème de la Carte ST-V, je pense plutot à un problème électrique dans ma borne.
xam
je vais peut etre dire une connerie...
as tu essayé de remplacer le fusible de la borne par un autre identique pour voir si ca fonctionne ??
peut etre ton fusible en avais marre dans prendre plein le "Q" ?
ca doit bien s'user ce genre de petite bete!!
Hertz57
Je viens d'essayer plusieurs fusible sans branché de PCB. A chaque allumage, le fusible de 1,25A grille. Pourtant, je n'ai aporté aucune modif à la borne, je l'ai allume encore ce WE et rien n'a changé. Dès que je met power ON, le fusible grille. J'ai vérifié mon cablage, tester celui ci, il n'y a rien d'anormal.
Est-ce suffisant un fusible de 1,25A sur du 220V?Cela pourrait-il venir de mon alim Hantarex US150?
t'as pas un fil qui pendouille quelque part qui ferait contact ??
Hertz57
Justement, non. Bon, je pense que ce soir, je vais refaire tous mon cablage, si je suis pas appellé car je suis d'astreinte.
Sinon, quel est le meilleur branchement entre prise 220V, porte fusible et interrupteur?
Mon porte fusible est branché entre la prise 220V et l'interrupteur.
Youki
Tu as essayé de la brancher ailleur ta borne?
C'est peut autre aussi "simplement" un probleme d'Alimentation. Ton alim qui a laché..  un court-circuit quelque part , un fil qui a fondu et qui en touche un autre...
