Auteur Sujet: WIP ,44%. Let's go crazy...(not daytona..)  (Lu 307918 fois)
Hors ligne Dracoel
  • Accro
  • Jammatologue
WIP 76%. Topo réaliste de mes futures gamerooms irréalistes..
« Réponse #416 le: Samedi 03 Décembre 2011, 17:51:03 pm »
  • la pince descend/remonte/revient mais ne saisit rien...
    J'en ai jamais vu saisir de trucs moi perso, c'est le réglage d'origine ça :D
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
      • Mon nouveau blog JV :
    « Réponse #417 le: Samedi 03 Décembre 2011, 20:20:32 pm »
  • Je pense créer un post pour nos pinces, on va pas polluer ton topic avec ça  :)
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #418 le: Samedi 17 Décembre 2011, 12:28:54 pm »
  • qq éléments à jour de précisions pour me rappeler aussi..
    j'ai acheté un programmateur top2011,  l'équivalent du fameux top2048 en maj.  donc l'an prochain une fois équipé d'un lot d'eeproms variées &co,   je pourrai essayer de faire des bricolages car j'ai besoin de ces petites choses ,  liste de départ assez variée  :-\ :
    faire les cps2 phoenix (gigawing, xmen vs streetfighter),
    tenter flasher une taito f3 avec le jeu Cleopatra fortune,
    reflasher ma cartouche naomi en DeadorAlive2 millenium,
    refaire des cartouches megadrive pas courantes (alien soldier, double dragon, .),
    reprogrammer la rom volatile de Silentscope,
    flasher des jeux snes (ninja warriors, ?),
    passer Scudrace en scudrace plus et reprogrammer 2 eproms buggées,
    tenter reprogrammer Seibu Raiden fighters 1  en raiden fighters 2   (dommage pour rfJet (le meilleur et plus complet) mais la cartemère est différente (33mhz au lieu de 25mhz.. si encore ce n'est qu'une question de quartz ça reste plausible..)
    tenter reprogrammer mon cps1 varth suicide Jap en version usa non suicide,
    espérer s'en servir pour reprogrammer une Xboard différente (thunderblade) en afterburner,
    tenter de refaire un cps1 en Ghouls'nghosts (mais vu qu'aucune vraie info ne circule ben pas gagné ça en raison du Pal/Gal..)
    reprogrammer les roms allemandes en anglais de 2 flipper dotmatrix (theatre of magic, congo) (je ne sais plus si ça peut se régler dans les menus peut-être ça..)
    espérer qu'un technicien motivé réussisse faire son tweak des roms de Indianajones pour le rendre encore plus sympa en jeu/modes..
    ______
    afterburner :  =?=
    In test mode does it hit the limit switch? the switches in the front of the machine set the left\right limit. If the switch isn't contacting then the motor will continue to run until it does or times out.
    That "seat going right/keeps going right" issue is probably the triac board going out. Mine has had that same symptom happen a few times - sometimes with the horizontal motion, sometimes with vertical.
    le tout premier problème que j'avais rencontré... deux ricains ont eu idem,  mais veine pour eux, ensuite plus de souci.. (ou triacs changés).   j'ai vu le modèle précis à commander sur ebay,  ça revient à ~30€ pour une 10aine de pièces. =    MAC224A-10
    ______
    pinces foraines.
    on saura le mois prochain si ça s'arrange, mais pfff un peu dégouté de l'attitude du vendeur..
    ______
    silentscope.
    surprise à priori ..
    ______
    faire ce montage de souris / spinner pour tester si ça fonctionne..
    ______
    voir pourquoi ce fichu vieux pc plante parfois au boot msdos avec des blocages aléatoires en autoexec/configsys , ou alors c'est que ma carte Pc2jamma est défectueuse..
    ____
    attendre encore Février pour savoir si je peux enfin fuir la galère Paris pour la province sud?/centre? en MAI 2012  ;D ;D ;D
    « Modifié: Mardi 03 Janvier 2012, 12:36:52 pm par fiend41 »
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #419 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 16:15:39 pm »
  • encore un peu tôt pour tenir des résolutions vu que mon retour en province ne dépend pas de moi  :?..    je zieute des épaves de maisons granges dans les 150-200m2 dans divers départements,   je salive quoi  :'(
    en attendant,
    achat d'une cartemère atomiswave.  faut être au taquet sur les forums pour en trouver une depuis les boots de jeux..  (je commanderai apres les fêtes pour éviter les colis douanés,  qq titres sur Aliexpress)
    achat d'une cartemère Taito gnet modifiée bios.   certains jeux me font trop de l'oeil (même s'il existe qq portages ps2 ..ou pas)
    ___
    Afterburner,   bruit bizarre au moment de brancher les cables  en ayant changé les fusibles.. mais je n'ai peut-être pas mis les bons fusibles.. vu les différences entre les  Lents & Rapides... d'autant que j'ignore quels modèles de fusibles étaient d'origine tant que je ne décortique pas les schemas (trop ancrés électronique..) (ou ne trouve pas d'info authenthique d'origine)
    _____
    les pinces foraines... pffffff.  pour résumer, elles ne pincent pas.. et pour cause,  le forain a manqué de parole,   dites fonctionnelles sur la vente pourtant  >:D  !!,   ben voyons suffit de shuinter 2 fils qu'il aurait souligné..,  tu parles !  :-(( :-((  et encore  sans qui vous savez qui a la même  je n'en aurais rien su et cogité pour rien..
    toutefois après multiples tests pour résoudre ça, ... aucune des 2 ne marche  ::),  j'ignore ce qu'il s'est passé pour que la fonctionnelle ne donne plus signe de vie.. j'ai juste démonté la pince  et pourtant rien n'était relié au bazar central  :-X  :( ,
    pour les pinces pinçantes.. en démontant, on a fini par piger... c'est une bobine comme pour les flippers qui fait électro-aimant sur une tige interne en acier...  donc on peut enfin pincer  ^- en l'alimentant en 12volts... :idee:
    reste à savoir comment fiabiliser ça plus tard...  car faut que la pince agisse.. et comme le bouton décide la descente seulement... et qu'il faut forcement pincer en déclenchant du 12volts.. bref le 1er bouton servant aux 2 usages.. (j'y crois peu)   ou 2eme bouton qu'il faut laisser appuyé pour que la pince tienne bien  et relacher à la fin.
    il y a des switchs de fin de course là aussi  et ils provoquent des erreurs "2222" si on les clique trop ..    ou sinon apparait l'erreur "4444" sans la pince reliée..
    « Modifié: Mercredi 04 Janvier 2012, 16:19:11 pm par fiend41 »
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #420 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 20:52:41 pm »
  • c'était un peu noel 1980's cette fois niveau souvenirs jouets .  sankukai  :-*,  maitres de l'univers, zoids ...   sur la photo en global, le prix d'une Egret2 quasiment  :(
    « Modifié: Jeudi 05 Janvier 2012, 21:00:14 pm par fiend41 »
    Hors ligne nikos69
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #421 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 20:54:49 pm »
  • Classe le chateau de skeletor. Ca me rappelle des souvenirs, je l'avais, avec son fabuleux ascenceur orange à l'intérieur  ;D
    Lok'tar !
    Hors ligne th_vador
    • Dieu de l' Arcade
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #422 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 21:14:22 pm »
  • le château des ombres n'est pas le château de Skeletor! (même si manifestement, le gars qui avait la charge de l'illustration de la boite du jouet pensait comme toi! ;) )
    Bel étalage de joujoux en tout cas ^-
    Hors ligne nikos69
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #423 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 21:49:38 pm »
    Chez moi, à l'époque, Adam lui sous-louait  =:)) et lui créchait dans je sais plus quel truc en légo multicolore et très moche de ma fabrication.
    Lok'tar !
    Hors ligne th_vador
    • Dieu de l' Arcade
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #424 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 21:52:41 pm »
  • c'est parce qu'il avait une chemise rose que tu lui avais fait une habitation multicolore?
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #425 le: Mardi 17 Janvier 2012, 22:48:10 pm »
  • en triant du bazar.. je redécouvre le stock des DV, sur pas mal de discutes, gamerooms, trips, sur l'arcade & retrogaming,  plus de 33 heures  :-X de rushs sur 4ans  entre divers spots france (sudouest, sudest, centre, est..) et un petit détour angleterre/suède
    et qq clichés de jouets/lcd épars,
    « Modifié: Mardi 17 Janvier 2012, 22:56:18 pm par fiend41 »
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #426 le: Jeudi 19 Janvier 2012, 14:46:45 pm »
  • Tiens à mon avis ça devrais te plaire : http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/211282509.htm?ca=18_s :)
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #427 le: Jeudi 19 Janvier 2012, 15:28:34 pm »
  • dans ton prochain lot, pense à y mettre un APN potable  qu'on puisse voir un peu mieux :D
    Hors ligne vaes
    • Régulier
    « Réponse #428 le: Vendredi 20 Janvier 2012, 05:52:23 am »
  • Magnifique plan sur fond de machine à laver  :D.
    Si ça t'intéresse, je dois avoir avoir un ancien appareil photo numérique qui traîne, tiens moi au courant...
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #429 le: Vendredi 20 Janvier 2012, 14:18:27 pm »
  • Salut,
    Le truc qui me surprend, au delà de la qualité pourrie des photos  :D, c'est que ce téléphone prend les photos à l'envers, ou mode miroir si vous voulez !
    Ainsi, un baril de Persil devient un baril lisreP ! Étonnant non ? :)
    Ma gaming room
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #430 le: Vendredi 20 Janvier 2012, 14:34:57 pm »
  • Mazette, il à même trouvé la lessive d'époque :D
    Hors ligne fiend41
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #431 le: Vendredi 20 Janvier 2012, 18:46:51 pm »
  • je prends les clichés avec les moyens du bord  :D.. et là c'est la webcam de l'ultraportable,  bonjour la kalitay  :( pour un matos de 2010..,    plus de port DV sur ce pc pour vider des images de la caméra  et bien sûr je n'ai pas de téléphone portable   roots oldies ou rien  :D  (mais je ne poste pas sur internet avec un commodore64 tt de même !!)
