Equiper ma future NBA JAM Showtime
Démarré par funkycochise, Dimanche 26 Février 2006, 16:39:07 PM
Bon comme annoncé ici
je vais sauter le pas...
J'ai fait actuellement le point sur ce que je vais devoir faire et acheter.
Je vais donc :
1) Restaurer le jeu original (si c'est dans le domaine du possible)
2) Ajouter un PC dans la borne
J'ai étudié la question et quelques questions m'intérrogent encore.
Question 1, Les controles :
Etant donné que la NBA showtime est une 4 players,
j'aimerais, bien sur, pouvoir recupérer les 4 players sur le PC.
Visiblement pour ca il n'y a que la IPAC 4 qui permet de le faire.
Est ce correct ou bien existe t il une autre solution ?
Après reflexion, est-il posible de mettre une PC2Jamma, récupérer
mes player 1 & 2 sur le port manette et ajouter les player 3 & 4
en PS2/USB via une IPAC ??
Question 2, la video :
Ca c'est le moins clair, pour le moniteur de la NBA,  il indique juste 25" medium res. Mystère pour moi...
J'envisage l'achat d' une carte arcade VGA vu qu'il me faudra une carte graphique.
De ce que j'ai compris :
* Si moniteur 15K -> arcade vga ou powerstrip.
* Si moniteur 31K -> besoin de rien (envie de toaaaooaaaa)
  la carte video VGA suffit.
Merci de vos conseils.  :thanks:
HI
medium resolution c'est pas 31Khz  c'est du 25 khz - non non non tu fais rien avec la medium resolution - marche pas...... :?
tu dois vérifier si c'est un multifréquence et dans ce cas le switcher en 15Khz sinon il te faut un convertisseur mais ça douille....
Si tu as un medium res monitor, tu peux t'en tirer avec ceci :
C'est ce que j'utilise sur ma Gauntlet Legends, et ca marche du tonerre  :!:
Va voir ce topic, t'as toutes les étapes :
http://www.dragonslairfans.com/phpBB2/viewtopic.php?t=6&start=0
HI
:D  c'est juste que ça coute la peau du c** !
edit : 225 $ hors frais de port - regarde si ton moniteur est multifréquence...
Citation de: Darth NunoSi tu as un medium res monitor, tu peux t'en tirer avec ceci :
Justement j'étais en train de lire des infos sur cette carte.
Visiblement la NBA JAM Showtime est très semblable à  ta Gauntlet Legend.
Juste un truc, j'ai vu sur le forum de dragon's lair fan
je te cite :
En fait l'arcadeVGA de chez Ultimarc ne peut pas être branchée sur un moniteur 25Khz, je l'utiliserai sur une autre de mes bornes
J'aurais pu également me passer de UVC de Happs en utilisant Advance Mame, mais je n'aurais alors pas pu utiliser une console dans ma borne
Donc avec advance mame j'ai moyen de faire un test ou c'est risqué ?
Tu peux m'en dire un peu plus sur le moniteur de ta Legend ?
C'est quelel marque, est ce que tu peux downgrader en 15KHz ??
Et sinon merci à  tous pour vos réponses   :idea:
