aide debutant
Démarré par teckelmasque, Dimanche 05 Mars 2006, 21:05:23 PM
teckelmasque
bonjour a tous
je debute ds le monde le lemulation
jai recupere une borne videokit en etat de marche avec cartouche samourai shodown
ecran hantarex mtc900
jaimerai connecter un pc sur cet ecran
jai bidouille un cable mais impossible davoir une image
carte graphique ATI rage sous windows
de l'aide serait la bien venue
merci
gluthecat
Ton Hantarex est en CGA et ton PC en VGA, cela ne fonctionnera pas directement.
Il te faut :
- pour dos, un drivers appelé arcmon.sys, à déclarer dans le config.sys
- pour windows, une arcadevga ou un convertisseur vga vers cga
fred
Citation de: teckelmasquebonjour a tous
merci
en simplifiant et en faisant vite :
si tu veux utiliser ta carte graphique il faut passer par le dos et powerstrip, si tu veut utiliser windows c'est arcade vga
pour les détails bouton recherche ;)  ;)
bon courage
edit : grillé par Glut :lol:
fred
Citation de: gluthecatun convertisseur vga vers cga
t'as oublié les balises ;)
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Aubrel
Citation de: fredsi tu veux utiliser ta carte graphique il faut passer par le dos et powerstrip, si tu veut utiliser windows c'est arcade vga
Je vais juste corriger un petit truc:  ;)
Si tu veux garder ta carte:
-utilise le dos avec arcmon.sys (si t'as un processeur en dessous de 800MHz vaut mieux)
-sous windows c'est plus classe (faut avoir un minimum de puissance) mais il te faut powerstrip et le regler come dans le tuto.
Si t'es pret à changer de carte:
-sous dos idem qu'avec l'autre
-sous windows 3 solutions:
1/powerstrip et une carte classique
2/une carte graphique arcadeVGA de ultimarc
3/une nVidia rescente (genre Fx ou mieux) et un reglage des frequences comme expliqué ici:
http://www.forumcommunity.net/?t=1287587&st=0
Sans oublier que dans tout les cas faudra amplifier ton signal video  ;)
voilà @+
demether
tiens je connaissai pas le coup des nvidia...trés trés interessant pour les grosses emulations 3d!
sinon, un point en plus, juste pour faire mon malin, sous DOS le driver arcmon.sys ne sert finalement qu'à afficher le "dos shell" à savoir l'invite de commande,
mais sinon on peut s'en passer avec arcadeos, advancemenu pour les frontends, et advmame dos ou mamedos pour les emuls, qui ont leur propre driver 15khz intégré ;)
en fait le driver arcmon ne sert que si on veut faire ses configs en editeur dos (commande "edit").
a+
Aubrel
le coup des nvidia je l'ai simulé ca a l'air de marcher, mais pas testé réellement et personne que je connaisse l'a testé alors à prendre avec des pincette quand meme  ;)  Merci à CryingFreeman pour l'info d'ailleurs  :idea:
teckelmasque
merci pour toutes ces reponses
je teste ca demain
CryingFreeman
j'arrete pas de lire et relire la meme question  :o
Faudrait qu'on renomme mieux les titres des topics pour que les gens trouvent et lisent un peu ce qui a été dit et redit.
Ou mettre la réponse en FAQ carrément.
demether
oui tu as raison crying, tu me mets les liens et les déplace si tu veux ;)
a+
Citation de: Aubrelle coup des nvidia je l'ai simulé ca a l'air de marcher, mais pas testé réellement et personne que je connaisse l'a testé alors à prendre avec des pincette quand meme  ;)  Merci à CryingFreeman pour l'info d'ailleurs  :idea:
çà fonctionne sur un Ti4200. Mais çà reste de la grosse bidouille à la powerstrip (en fait powerstrip est un GUI plus qu'autre chose, ce qui permettait d'accéder à ces réglages avant que nvida les intégres dans les nouveau drivers).
CryingFreeman
HS on :
Disons que ca a un avantage et un inconvéniant comme méthode les drivers nvidia. C'est plus stable que powerstrip.
Mais faut pas se rater, powerstrip permet par des raccourcis clavier de revenir dans une configuration d'origine.
Les derniers drivers nvidia permettent dele faire aussi mais il faut creer les profiles.
Ces options sont apparues comme chez ati aussi normalement, depuis qu'ils ont ouvert à la configuration avancée HDTV.
On peut désormais souvent régler les timing des cartes graphiques.
Powerstrip garde l'avantage de rester simple à configurer.
HS Off  :thanks:
teckelmasque
ouiiiiiinnnnnn je desepere
jai telecharger la Disquette de boot à 15khz presente dans la partie download du site
mais pas moyen davoir le moindre signal video sur ce @!#"(' d'ecran
que ce soit le demarrage du pc (bios) ou une fois la sequence de boot disquette terminee ya rien sur lecran
meme pas un truc brouille
aurais je oublie qqchose ?
recap :
borne en etat de marche, jai coupe le fil de lecran que jai relie au pc
   1-3 b,r,v
   5 masse
   13-14 synchro
jallume ma borne et mon pc et rien n'apparait :(
le pc demarre, la borne aussi
help me !
Aubrel
ben faut amplifier aussi et commence avec un ecran vga et quand il perd la synchro (parceque t'auras reussi faire sortir en 15KHz) passe sur l'ecran de ta borne  ;)
teckelmasque
comment amplifier ?
ca marche avec lecran vga
mais des que je passe en 15k il decroche (normal)
je veux simplement utiliser lecran hantarex plutot que mon ecran vga
Aubrel
ben quand il decroche tu branche ta sortie vga sur ton ampli qui est branché lui meme sur ton hantarex et hop magic  :D
PS: je te soupsonne de vouloir faire sans ampli... :?:
