Pb branchement clavier
Démarré par Martin, Mardi 07 Mars 2006, 17:57:48 PM
Martin
Décidément j'ai beaucoup de problèmes.
Après avoir grillé mon J-pac en le branchant à l'envers je l'ai changé, puis j'ai frillé mon écran.
En attendant de le réparer, je passe directement la vidéo sur un écran VGA et le J-pac sur lePS2.
Seulement maintenant mon pendant le Boot mon ordi m'affiche:  "problème branchement écran ou écran non branché"
les manettes et le clavier branché derrière ne fonctionnent pas.
Si je branche directement le clavier pas de problème ça marche (donc sans la borne quoi...).
Que faire?? :interro:
Youki
Il y a 2 prise PS2 sur le JPAC , tu as essayé l'autre?
Enfin je veux dire , inverse.  Une va JPAC<->PC , l'autre tu connect ton clavier.
Essaye d'inverser , peut etre ces simplement ca.
Martin
Non quand même, je suis pas très fort, mais çà j'ai déjà essayé...
le problème est plus sérieux que çà... :tired:
Youki
Ton ecran PC, tu l'a brancher via le JPAC ou directement?
Ne branche pas la sortie ecran de ton PC sur le JPAC, relie directement PC et Ecran.
Ensuitre es tu sur que ton JPAC marche?
Martin
J'espère, je viens de le changer car j'avais grillé l'ancien...
J'ai déjà essayé ce branchement, c'est pareil...
Martin
A priori je ne vois pas comment on peut brancher un écran PC sur un J-Pac étant donné qu'il n'y a qu'une entrée, la seule sortie vidéo étant le Jamma...
   Par contre le clavier ne marche décidément pas. J'ai essayé de brancher le J-Pac sur d'autres PC, c'est pareil. J'ai même réparé mon vieux J-pac qui était grillé, (là je sais pas si la réparation a fonctionné...), c'est toujours pareil.
   Donc je me pose la question suivante: est ce que les J-Pac les derniers sortis (qui sont différents des anciens avec un LED self-Test) marchent avec les vieux drivers de chez ultimarc? Etant donné qu'il en est sorti de nouveaux.
   Autre précision, et pas des moindres, la résistance R2 chauffe énormément, il me semble même qu'elle a noirci...
  Est ce que mon nouveau J-Pac est H.S ????
CryingFreeman
tu as p-e une broche jamma mal cablée avec une arrivée en voltage qui est sur une pin qui ne devrait pas...
Car le Jpac est alimenté par le port PS2 en +5V
Donc pour griller un jpac, un mauvais branchement à l'envers fait rentrer du courant la ou il ne faut pas. Il se peut que ton cable jamma ne soit pas aux normes Jamma. Moi je vérifierais de ce coté en premier.
Youki
Oui, surtout que moi aussi la premier fois j'ai branché le JPAC a l'envers, il n'a pas grillé.
Crying a raison, verifie ton brochage jamma.
Y'a des jumpers sur le JPAC pour configurer en 15 ou 31khz.
En configuration 15khz, y'a la protection qui divise le signale en deux quand tu fait rentrer du 31khz.
C'est peut etre pour çà que t'es "hors range" sur ton moniteur.
EDIT : J'ai compris de travers de ton posts  :oops:
Ta led de self-test, elle clignote pour un indiquer un mauvais branchement ?
T'as éssayer avec un autre clavier ,
Et y'a pas besoin de driver pour le JPAC.
Martin
le led de self-test il clignote pas, il brille légèrement.
J'ai essayé avec plusieurs claviers plusieurs PC, même résultat,
toujours l'écran affiche: problème de branchement clavier si j'utilise un écran PC, pas d'image sur l'écran borne, ni divisée en 2 ni rien du tout...
J'ai d'ailleurs acheté un autre J-Pac car l'ancien je l'avais grillé en le branchant à l'envers (la résistance à 8 pins R8 a brûlé).
pour l'instant je me contente de le faire marcher sans la video uniquement pour le joystick, car j'ai aussi des problèmes d'écran.
je n'ai en effet aucun +5v à la sortie du J-pac, c'est bizarre. Par contre je ne pense pas que mon branchement Jamma soit mauvais étant donné qu'avant (avec l'ancien J-pac avant de le griller) ça marchait très bien...
Le port PS2 du PC marche car avec le clavier tout seul ça marche.
d'ailleurs pour les brancements jamma qu'on peut trouver sur les sites, chez moi c'est inversé,bizarre... mais pas de pb j'ai repéré les fils.
merci encore pour vos réponses, mais je suis encore noyé, je vais continuer d'essayer :oops:
liodel
Citation de: Martinje n'ai en effet aucun +5v à la sortie du J-pac, c'est bizarre. Par contre je ne pense pas que mon branchement Jamma soit mauvais étant donné qu'avant (avec l'ancien J-pac avant de le griller) ça marchait très bien...
Le Jpac ne fournit pas de 5v... (enfin si, pour les boutons, mais pas de sortie 5v pour alimenter quelque chose)
Les 5 et 12 v (fournis par l'alimentation de la borne) qui vont au peigne Jamma ne sont pas réutilisés pas le JPac.
Si tu n'as plus de 5v sur le peigne Jamma, c'est plutot un souci d'alimentation, mais dans ton cas, ça c'a pas d'importance puisque tu n'alimentes pas de PCB.
liodel
Ce que tu devrais faire pour tester :
Débrancher ton peigne Jamma du JPac et brancher juste le clavier sur le Jpac (a la prise notée keyboard) et relier le Jpac a la prise clavier du PC avec le cable Ps2/Ps2.
Tu branches ton moniteur sur le PC et tu mets sous tension,
Normalement (je viens de le tester chez moi) la led self test est bien brillante et le clavier et l'écran fonctionnent sans souci.
Ca donne quoi chez toi ?
Martin
Donc le problème ne vient pas du +5V alors.
Je pense que mon J-Pac ne marche donc pas et donc qu'il n'a jamais marché...
Je suis actuellement en conversation avec Andy de chez Ultimarc qui me dit qu'il va m'en envoyer un autre (gratuitement j'espère...), car a priori, il n'y a pas eu de mauvais branchement de ma part. Espérons...
Dans le cas contraire, je crois que je vais essayer de brancher toutes mes commandes sur un clavier (c'est possible non?)et mettre un écran 19 ou 21" pouces à l'intérieur de ma borne, car là je commence à saturer...
Merci en tous cas :evil:
liodel
Tu voudrais pas tester comme suggéré pour savoir ce que ça donne ?
Martin
Excuse on aeu un pb de timing...
Justement, c'est ce que j'essayais d'expliquer mais j'ai pas réussi à me faire comprendre.
En fait je l'ai fait, et ça ne marche pas du tout, la Led self test brille mais par contre le clavier marche pas , autant avec mon J-pac neuf qu'avec celui que j'ai réparé...
Pire avrc le neuf, maintenant la résistance R2 chauffe énormément donc est sûrtement en train de griller...
Martin
En effet, mon nouveau J-Pac était H.S, Andy d'Ultimarc m'en renvoie un autre en échange du vieux. Cool non?.. :!:
