Midway à disque dur, dump et restore
Démarré par funkycochise, Vendredi 10 Mars 2006, 20:38:15 PM
Bon j'ai pas mal étudié la carte mère de NBA showtime.
(*) J'ai récupéré le disque dur et je l'ai monté sur une IDE d'un PC.
J'ai essayé de dumper le contenudu disque orginel avec dolly.
Le dump se termine avec une erreur (write error de mémoire, je referais le test à nouveau pour ravoir le message exact)
(*) j'ai récupérer l'image CHD éqivalente à mon disque dur en vue de recréer un disque équivalent à mon orginal.
Je décompresse le CHD et ca me donne une image de 3 153 024 Ko  ;)
Jusque la tout est Ok.
Ensuite j'essaye d'écrire cette image sur un second disque dur (pas l'orginal)
Et la j'ai un message d'erreur sous dolly:
***FATAL ERROR:  error opening file (no: 5) 'nba.img'
Je boot sous DOS (install win 98 sans démarrage de la GUI et
je suis en fat32
Sous ghost j'ai un message équivalent, cannot open C:\nba.img
D'où peut venir le problème ?
justement c'est la méthode que j'ai essayé mais qui me retourne l'erreur...
CryingFreeman
En fait ton soucis vient du fait que ton image fait plus de 2Go (en fat32 c'est la limitation de taille de fichier.
Dolly a besoin d'une syntaxe particulière pour contourner le problème :
http://www.vendoramusements.com/hard_drives.htm
Bon courage tu vas y arriver  :!:
Finalement j'ai pu m'en sortir sans passer par dolly...
Avec dolly t'as pas le choic, il faut spliter tes bouts d'images HDD pour que ca  dépasse pas la taille fatidique (ce que le mec explique dans le lien que t'as indiqué)
Autre méthode, utiliser uniquement CHDMAN :
Uniquement sous XP en revanche (surement 2000 et linux aussi mais j'ai testé qu'avec XP, Win 9x, passez votre chemin).
en ligne de commande :
CHDMAN -extract nbashowt.chd  \\.\PHYSICALDRIVE2
et c'est parti.
Config hard utilisée :
Disque 0: Mon système, IDE 0 Master :  Disque dur principal nappe 0
Disque 1: Mes données, IDE 1 Master :  Disque dur secondaire nappe 1
Disque 2: Ma cible, sur connecteur USB/IDE externe
sur les nappe IDE, en plus :
IDE 0 Slave : Lecteur DVDROM
IDE 1 Slave : Graveur DVDROM
Ce qui fait que sans bricoler les nappes IDE sur la carte mère, j'ai pu installer sur le système mon disque cible, et faire la restauration d'une manière très souple.
Concernant les identifiants de disque dur, vous pouvez les obtenir en fesant :
Bouton droit sur le poste de travail / Gérer / Stockage / Gestion de disque
Un petit dump de la console ? :
D:\mame\chd\chdman -extract nbashowt.chd \\.\PHYSICALDRIVE2
chdman - MAME Compressed Hunks of Data (CHD) manager 0.104 (Feb  6 2006)
Input file:   nbashowt.chd
Output file:  \\.\PHYSICALDRIVE2
Extracting hunk 234113/788256...
Merci pour les conseils avisés...  :thanks:
wanou
[MODE HORS SUJET ON]
funkycochise tu as un MP, regarde sur la partie gauche du site il y a une enveloppe qui bouge son corps  :D
Met ton adresse email dans ton profil. Ainsi tu pourras être avertit des réponses à ton sujet, et.. de tes MP  :!:
[MODE HORS SUJET OFF]
