Démarrage carte mere ATX dans une borne
Démarré par Panpam, Jeudi 23 Mars 2006, 09:38:39 AM
Panpam
Comment vous démarrez votre ordinateur avec une alimentation ATX quand celui-ci est a l'interieur de la borne?    :?
Il y a bien la solution du contact entre le fil noir et le fil vert de l'alimentation, et l'alim branché sur l'inter de la borne.
Mais peut-on laisser ce contact sans dommage sur la carte mere?
Si on eteinds Windows, est-ce qu'il ne ce relance pas continuellement?
Peut-etre qu'un petit module électronique pour faire un contact momentané au démarrage général de la borne serait-il plus approprié.  ;)
sboillon
Dans le bios de ton PC, tu as souvent une option qui permet de le faire démarrer automatiquement lorsque le 220V est appliqué sur son alimentation.
Tu branches alors le PC directement sur l'interrupteur de la borne.
Quand tu demandes à éteindre le PC, il s'éteind correctement.
Pour le rallumer, il faut faire un nouveau cycle avec l'interrupteur de la borne.
Stéphane
Stéphane
wanou
Dans certain cas le démarrage automatique se fait par un jumper directement sur la carte mère. C'est le cas sur une de mes cartes mère.
Sinon, il te reste la bidouille faite par fabrice montupet sur sa cocktail miss pacman
Ici
Avec ça tu devrais t'en tirer
Panpam
Je regarde ce soir dans le bios en esperant trouver cette fonction.  ;)
sboillon
Dans mon super Dell  :roll: , c'est ce paramètre du Bios:
AC Power Recovery (Rétablissement de l'alimentation en CA) détermine ce qui se produit quand l'alimentation en CA du système est rétablie.
Lorsque Désactivé est sélectionné, le système reste éteint lorsque l'alimentation en CA est restaurée. Lorsque Activé est sélectionné, le système démarre lorsque l'alimentation en CA est restaurée.
Bonne recherche.
Stéphane
Stéphane
certaines cartes merepossèdent la fonction de démarrer par une ou plusieurs touches du clavier, et donc du panel... Par exemple, ma carte mere msi supporte l'allumage par "code" personalisable: du coup, perso pour allumer le pc de la borne, je tape start 1 puis start 2 et zou ca marche :lol:
Regarde si tu as un truc dans le genre...
Panpam
J'ai rien vu dans le bios.  :o
La CM est une élite pour P4 socket423. Je me rappelle plus le modele.
Vu que vous avez tous une fonction pour démarrer, je regarderai mieux ce soir. ;)
tyranos2k4
J'ai été confronté au même problème sur ma mamecab. Je n'avais pas de fonction dans le bios qui permette une mise en marche sur retour de l'alimentation. De plus, sur certaines cartes-mères, le fait de bypasser l'interupteur marche/arrêt par un cavalier provoque la mise en marche du PC et son arrêt quelques secondes après.
J'ai résolu ce problème par une option du bios qui permet la mise en route grâce à l'appui d'un certaine touche sur le clavier (donc le control panel). Malheureusement, après un arrêt brutal de la machine (genre coupure de courant), ça ne fonctionne pas. J'ai donc bricolé un petit connecteur qui viendrait se loger à la place du connecteur du pushbutton marche/arrêt original, qui vient bypasser le connecteur original (il est branché en parallèle), et dont le poussoir se trouve à un endroit plus accessible, en l'occurence sous le monnayeur.
J'ai utilisé pour cela des cavaliers et des broches récupérées sur des cartes mères défectueuses. Il faut être assez minutieux, le montage ne doit pas dépasser 4*2 mm, sinon il n'est pas possible de brancher les autres connecteurs.
Je suis en train de faire un topic WIP sur cette cab, j'y placerai quelques photos de ce petit montage bientôt.
dans une carte pour P4 t'as forcement cette option qque part... Sinon tu mets la broche 14 (fil vert) de ton alim à la masse et zou ça roule, pas la peine de faire 36 modifs...
Panpam
J'ai regardé la doc et le bios mais j'ai pas vu.  :?
Faut dire que je ne l'ai qu'en Anglais.  :twisted:
Pas de problème de laisser le fil vert en contact avec la masse?
La carte ne redémarre pas automatiquement aprés l'instintion?
Tu peux donner les références exactes de ta carte ? Je vais regarder dans la doc si je peux t'aider...
footix
de memoire, fil vert du bloc ATX sur la masse et ca boote quand le jus arrive:)
Panpam
La carte est une Elite P4VXAS.
Le lien pour le manuel est ICI
Sympa de me donne un coup de main.  :!:
sboillon
Essaie de voir en activant l'option "PWRON After PWR-Fail" (passer à ON).
Si ça ne marche pas, tu es parti pour la bidouille des fils de l'alimentation.
Stéphane
Stéphane
Voila, c'est tout à fait ça...
inclu dans le manuel :
CitationPWRON After PWR-Fail (Off)
This item enables your computer to automatically restart or return
to its last operating status after power returns from a
power failure.
j'ai pas du pigé ce que tu veux faire... car je pense qu'il y a plus simple.  :smile:
Perso, j'ai déporté le sitch on/off de la tour.
C'est à dire que J'ai mis un bouton poussoir en haut de la borne, cablé sur les jumpers de la carte mére (ceux pour le on/off sur la tour)
