Probleme slot mv2 et panel
Démarré par balaste, Lundi 27 Mars 2006, 00:49:53 AM
balaste
Bonjour
j'ai comme qui dirait un gros probleme
depuis quelques jours lorsque j'allume ma borne, elle s'allume normalement, tout ce passe pour le mieux et lorsque je suis a lecran de selection d'un personnage sur kof98 tout va trop vite, le defillement des perso est bien trop rapide et donc je ne peux pas choisir le perso que je veux (pendant le combat aucuns pb par contre) (avec le stick P1 , aucun pb avec le P2), sur super sidekicks2 lorsque je suis a lecran de selection de l'equipe le stick 1 ne repond plus donc je ne peux choisir mon equipe, par contre en match tout fonctionne bien.
Sur les autres jeux que j'ai testé (metal slug X, aero fighters 2 et puzzle bubble, aucun pb
Voila j'ai verifié la connectique du stick et apparament ca vient pas de la :(
Pouvez vous me faire un diagnostic et me dire d'ou vient le probleme.
merci d'avance  :thanks:
balaste
scuse darkdoug
mais je ne sais pas dans quelle categorie mon topic se place :(
desolé pour le derangement  :thanks:
Pyro
fais un gros coup de ménage dans tes 2 mvs, pinceau, bombe anti poussière, et nettoie bien les contacts de tes 2 jeux. Ce sera déjà  ça de fait ;)
Ev/3 For Ever !!!
balaste
Pyro
Essaye de les tester chez un pote car c'est quand même étrange que seuls eux déconnent sur ton slot, si ton slot avait un problème ce serait pareil pour tous tes jeux et non que pour 2 jeux seulement et ce serait logique  :mrgreen:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
balaste
desormais il ne veut plus lire super sidekicks 2 et kof98 ensemble (je ne peux pas passer de sidekicks a kof :()
et c'est pareil pour tous les jeux :(
chriscool
vérifie la tension pour voir si tu as bien 5V entre la pin 1 et 3 du jamma
balaste
c'est bon pour le changement des jeux, j'ai plus que le deplacement dans kof et dans sidekicks 2 qui econne :/
balaste
Y aurait il quelqu'un sur Paris pret a venir avec un slot mv pour que je teste mes jeux, voir jme deplace et apres j'offre la boisson ou la bouffe :D
balaste
le probleme de changement de jeux venait d'un menu du slot
par contre le probleme pour kof et super sidekicks2 je sais pas  :x
Youki
Souvent les MVS on peut ancienne reagisse differement a la maniere dont tu les enfonce.
Trop enfoncé ca marche pas,   ou ca provoque des bug graphique, ou ca marche pas.  Des fois en les enfoncant moins, ca resoud le pb.
Je sais que sur certain slot que j'ai eu et avec certainne MVS , fallait que je m'y reprenne a 3 ou 4 fois pour avoir le jeu comme il faut.
Sinon, tu a nettoyer les contact de tes MVS aussi?
Citation de: YoukiSalut,
T'as bu ??  :D
Finalement , on disait la cartouche indesctructible (en comparaison avec les CDs) mais pas tant que ça...
Mais c'est vrai qu'un coups d'alcools sur les contacts résouds pas mal de problémes
Youki
CitationT'as bu ??
Non,non pas du tout.  Sur les cartouches un peu usé... il faut vraiment trouvé le point pile poil pour que ca marche.
Alors si tu as la slot + la cartouche usé.. je te dis pas le beans!
balaste
contacts netoyés :)
mais aucun changement
balaste
up
jlenmene a MSE, c'est la ou je l'ai acheté, en esperant qu'ils pourront le reparer
Citation de: Youki
CitationT'as bu ??
Alors si tu as la slot + la cartouche usé.. je te dis pas le beans![/quote
Je parlais de comment tu l'avais écris   :D
