Prob NTPAD Player 2 (ou PC2JAmma ...)
Démarré par Iro, Mercredi 05 Avril 2006, 09:50:40 AM
j'utilise le meme (avec la meme erreur dans le force feddback)
Par contre j'ai pas touché à  la config du port paralléle.
mais c'est bizarre que t'ai des ID0. Tu doit avoir un soucis de compatibilité.
Essaye juste un ID pour voir
C'est un xp normal que t'as (pas un light) ?
Papo06
XP Pro Service Pack 2 et tous les patch de sécurité.
La je fait de mémoire vu que je suis au boulot,  ce soir j'essayerais sur mon autre ordi pour voir si c'est pas la carte mère qui déconne.
Ca me parait curieux aussi d'avoir tous les ID à  0 en mode test.
Par contre si je relance l'install il m'affiche bien id 1, 2, et 3 dans les menus déroulants sur la droite.
mais une fois installés dans la liste des port jeu du panneau de config ils sont tous à  0 et y a aucun moyen de les changer (ou alors c'est bien caché !)
Pascal
CryingFreeman
en fait ya un peu de galere car ya des bugs quand on prend en version 3 pads normaux, ou avec un multitap. Je sais plus lequel il faut prendre ...
roustouti
site dpad
Moi j'ai utilisé la version 6 sous windows xp, tu prends le 6, tu décompresses, tu lances...   (il se demmerde tout seul puisque les pilotes ntpad sont dans l'archive)
Et surtout tu prends bien pad SNES  et 3 ! Il va installer chaque pad plus un controlleur hid pour chacun (tu fais suite suite suite suite suite.....)
voilou...  je vois pas trop ce qui a peut t'embeter... (c'est un peu toujours le cas quand on fait un truc sans etre embeter...  d'ou l'idée : on apprends surtout de ces erreurs...    ok...   :fleche:   )
Papo06
Merci en fait moi j'avais pris que ntpad c'est peut être ça le bug.
Je ressaye ce soir je vous tiens au courant, merci :!:
Pascal
Papo06
YES !!!
Ca marche, alors j'ai jeté ntpad avec un grand bonheur pour installer ça à  la place: http://www2.burg-halle.de/~schwenke/PPJoySetup.zip
Ca marche nickel !
Bon maintenant j'ai comme un problème: comment je simule les touches ESC et Credit (5) et Player1 start / P2 Start ?
Pascal - super content
CryingFreeman
comme on l'a dit et redit dans tous les tutos existant, tu lances un jeu puis la touche tab, input general et tu assignes dans mame directement
Papo06
Je me suis pal exprimé: comment on crée des combinaisons de touches ?
J'ai pas assez de boutons sur la borne j'aimerais faire par exemple Joy bas+1P = 1 credit, joy haut+1P= ESC par exemple
Je vous invite à  essayer le driver que j'ai mis en lien plus haut, il est vraiment nickel je trouve et clair comparé à  ntpad  :!:
Pascal
CryingFreeman
Papo06 : j'avais bien compris ta question et je t'ai répondu
http://www.arcadehits.net/index.php?p=article&id=emu75
tu peux faire des combinaisons de touche.
