Prob NTPAD Player 2 (ou PC2JAmma ...)
Démarré par Iro, Mercredi 05 Avril 2006, 09:50:40 AM
hello tous.
J'utilise donc un PC2JAMMA avec NTPAD.
Mon soucis est que le player 2 n'est pas reconnu sur aucun des ID sur NTPAD.
J'ai vérifier le cablage c'est pas lui (j'ai inversé les 2 players. Les commandes du player 2 répondent bien sur l'ID1).
Mais là  je séche pour trouver le probléme....
Comment savoir si c'est Le PC2JAMMA ou NTPAD qui foire ....  :(
Merci  :thanks:
roustouti
attention avec dpad, configure 3 pads en snes.
Le pad 1: joueur 1.
le pad 2 : touche de control de la carte pc2jamma (les contacteurs alignés sur la carte)
le pad 3 : joueur 2.
Sachant que la pad 2 ne detecte rien si tu n'appuies pas avec tes petites menottes sur les contacteurs SUR le pc2jamma (bonjour le coté pratique !!!  a moins bien sur de soudé un fil direct sur ces switch,  mais franchement ca sert a que dalle ces trucs !! moi j'ai tout les boutons (esc / tab / credit etc... avec des combinaisons des start et des boutons pad 1 et 3).
D'ailleurs pour starcab, si il peut avoir le meme produit que le pc2jamma, avec ces 5 boutons non pas soudé sur la carte mes relié avec des fils... pour faciliter le brochage et ne pas souder sur la carte).
Et la doc in french in the text sur son site !!!   :)      (et c'est pas méchant !!  c'est deja super chouette de trouver tout ca en france et pas cher !!!    :thanks: ).
Pour les IDs , j'avaait bien noté l'astuce.
Mais pour les switchs sur le PC2JAMMA, j'avais jamais entendu parler.
D'ailleur , en lisant la doc, je me demandait a quoi ils pouvaient servir ?
tu peux me faire un topo ??
Merci  :thanks:
EDIT : Je vient de lire la doc mais c'est pas parlant leur truc.
Il parle de menu mais quel menu ?
Il parle de service mais quel service ? (On est sur mame pas sur PCB)
Les dipswicths ? ce bouton amene sur le reglage des dipswitch dans mame ?? mais je vois pas trop comment c'est possible
Surtout que c'est des touches clavier alors qu'il emule un pad.
Pareil pour le test, je vois pas trop comment on peut régler la difficulté par un bouton.
Bref , la doc m'embrouille plus qu'autres choses
roustouti
bah fais comme moi... je comprends pas tout en electricité (meme si j'apprends avec plaisir), alors je simplifie (j'entends deja certain ricané...   je sais !!!  ca finira bien par me peter a la gueule..  :(  )!!  ...
Tu vas dans les configs joys du windows (propriété de dpad),
joys 2, tu appuies sur un bouton du pc2jamma, tu regardes ce à  quoi cela correspond comme info pour le pc (donc pour les appli), Et si tu penses en avoir besoin...  tu cables des boutons a la place de ces petits switch tout merdique...   (je le redis mais perso, je trouve ca totalement inutile, suffit de creer des combi des touches existantes, ou alors j'ai pas tout compris...  d'accord avec toi sur la doc... elle fait peur !!!  :)   ).
En fait, tu vas sur proprieté des pad, et tu appuies sur tout les boutons... c'est comme ca que j'ai decouvert que mon monnayeur envoyer une impulsion interpreté comme 7eme boutons du pad 1...
bon, on doit pas parler de la meme chose. Car j'ai aucunes réactions avec mon Joy2.
Et les boutons de services ne sont pas fait pour etre utilisé comme des boutons classique. c'est de la bricole pas trés propres  :smile:
Bon, je fait des tests ce soir , je verrais bien
merci :smile:
gluthecat
Les boutons de service du PC2JAMMA servent normalement à  afficher le menu dans MAME (touche TAB), de s'y balader, de selectionner, de faire un reset et de sortir.
Mais bien sà»r on peut leur assigner les fonctions que l'on veut.
Citation de: gluthecatLes boutons de service du PC2JAMMA servent normalement à  afficher le menu dans MAME (touche TAB), de s'y balader, de selectionner, de faire un reset et de sortir.
Faut un minimum configurer mame ??
sinon comment c'est possible si c'est un émulateur pad ?
roustouti
si si il me semble bien...
je verifie moi aussi ce soir, si mes souvenirs de ce weekend sont pas trop pourrie...  :o
tomchina
k1=enter
k2=touche de fonction menu
k3=²
k4=echap
k5= touche de fonction reset
je me rappelle plus quelles touches de fonction sont concernées
m'en fous, je garde cet avatar :p
CryingFreeman
heuuu tu utilises le PC2JAMMA que je t'avais preté pour test ??? oublie pas que jt'avais dit que j'avais fait le boulet à  le brancher à  l'envers et que j'ai surement grillé les chip du player 2 en leur injectant du 12V....
aaaahhh tu m'avais pas précisé que c'est le chip du player2.
Je pensais que c'étais tout le PC2JAMMA qui avait morflé ..
bon bah je crois qu'on à  l'explication.
CryingFreeman
bahh j'en ai un autre je sais pas si il marche mais c'est pas dur a réparer de toute maniere.
Citation de: CryingFreemanbahh j'en ai un autre je sais pas si il marche mais c'est pas dur a réparer de toute maniere.
ahhh bah ça m'interresse , comment qu'on fait ??
Papo06
Je m'incruste car j'ai un soucis: j'arrive pas à  faire marcher le pc2jamma sous windows XP , en fait il veut pas m'installer le driver ntpad est-ce que vous arrivez ou pouvez me dire comment faire pour faire marcher la carte sous XP ?
Pascal
la dessus j'ai pas eu de soucis , j'ai installé 3 pad SuperNintendo par les drivers NTpad et c'est tout.
Papo06
Ben ça marche pas chez moi je comprend pas ce que j'ai pu merder.
j'ai activé le port // dans le bios adresse 378, j'ai activé epp/ecp
puis j'ai installé ça : http://www.ntpad.com.ar/dist/ntpadxp2.01.exe
j'ai mis 3 drivers "SuperNintendo"
Là  il m'a installé 3 manette dans le panneau de config du port jeu donc je suppose que jusque là  ça va mais après quand je clique sur un des 3 ports jeu ils ont tous le même Joystick ID 0 et rien ne fonctionne.
J'ai essayé de cliquer un peu partout, désactiver le force feedback, rien à  faire, d'ailleur si je vais dans l'onglet "force feedback" j'ai un gros plantage rundll32.exe error.
Le connecteur est dans le bon sens et la led du PC2jamma est allumée (l'ampli du pc2jamma fonctionne j'ai bien du son qui sort sur les hp de la borne)
a noter y a pas d'alim dans la borne donc j'ai connecté le molex au pc.
au secours moi qui était tout fou de pouvoir jouer avec ma nouvelle borne :cry:
Pascal
